Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
7 часов назад, Zipris сказал:
This cable will be the real one?
edit: or better this  ?
Второй вариант.
Продает кто нибудь кнопки на дорест дизель ?
Изменено пользователем lemur
Привет!
Наконец получил и поставил KK кнопки. По началу все было хорошо, но потом кнопка SET+ перестала работать. Когда нажимаю ON, показывает KK stand by и все.
Перед установкой кнопки почистил.
Где искать проблему и как решить?
Mk4, 2.5Т,2007
Спасибо!
Изменено пользователем Zipris
1 час назад, Zipris сказал:
Как и чем чистил?
Почисти еще раз.
3 часа назад, KruS сказал:
Как и чем чистил?
Почисти еще раз.
Сначала помыл схемы и контакты спец.очистителем, а потом спиртом именно контакты на кнопках.
Я свои три раза снимал и мыл.
Сейчас работают без нареканий.
Здравствуйте!
Имею ФМ 4 2013 год 2.0 не экобуст. Заказ кнопки на круиз, но пришли судя по всему с ограничителем (нижняя левая кнопка не off, а спидометр) и к тому же без проводов. Из прочитанного ронял, что нужно перепаивать сопротивления и, доработав немного, использовать старую проводку. В чем собственно вопрос, подскажите пожалуйста какие сопротивления нужно перепаять, желательно с фото, слишком уж они там маленькие. И как доработать проводку.
И ещё вопросик, можно ли заменить блок верхних кнопок (с кнопкой ОК которые), а то на купленном крепление отломано?
Спасибо.
Изменено пользователем Heckss
1 час назад, hd2 сказал:
@Heckss
1. неужели сложно заглянуть на предыдущую страницу?
2. можно
это я нашел, спасибо. Я помню где то видел как провода подключать, не могу найти. Буду весьма признателен если перенаправите.
Может кому пригодится
15.01.2020 в 21:48, Люблю Мондео сказал:
Куплю кнопки, может есть у кого.
Авто рестайл, 1.6л.
Выбирай
https://euroauto.ru/auto/cars/ford/mondeo/mondeo_iv_2007-2015/elektroosnaschenie/pereklyuchatel_kruiz_kontrolya/?now=price-down
22 часа назад, Евген2115 сказал:
Проводку самому плести? )
Проводка копейки,делов на 5 мин...судя по обзорам.
Изменено пользователем 78esab
Здравствуйте, форумчане. Ребят, кто может помочь с подбором и установкой КК на Мондео 2011г 2.0 ecoboost в Туле или в Тульской области? На крайняк в соседних областях.
@Евген2115 , спасибо за помощь. Всё работает как надо - и круиз, и ограничитель. Остальные прошивки тоже радуют. Успехов в Вашем деле.
02.02.2020 в 12:10, lalnik сказал:
Рад был помочь)
Скрытый текст
Не забудь заменить батарейку во втором ключе!
Всем привет! Помогите, пожалуста, разробраться с такой проблемой КК: при нажатии кнопки SET-  круиз-контроль отключается. КПП механика
Изменено пользователем Prokip
Кнопки работают если отключают КК???
23 часа назад, Prokip сказал:
вроде так и должно быть
SET- - уменьшает скорость на 1км/час, но не отключает ( тат должно работать)
Всем привет, нужна помощь. Не включается Круиз Контроль.
У меня Мондео 4 рестайлинг 2.0 tdi 2011
Купил кнопки круиза на разборке, продавец говорит что вроде с 2 литрового бензина (145 сил)
Установил, прошил через ЕЛМКонфиг (пункт 2 (Круиз-Контроль))
Машина на кнопки не реагирует совсем.
Ошибок через ФорСкан никаких нет.
Перед установкой кнопки разбирал, чистил спиртом.
