Нормальная рабочая температура
Народ подскажите это нормально когда стрелка через 20 минут на букве L в зоне нормал, вентилятор включается стрелка ни влево ни вправо. Боюсь дрыгатель перегреть. В красную зону не попадала ни разу еще
ИМХО не нормально. у меня стрелка как вкопанная (на вкл/выкл карлсона почти не геаригует, причём даже в жару),  стоит на 2-3 мм левее от вертикали.  Прогреваеться до такого состояния сейчас примерно мин за 5-7. Зимой до 15-20 мин. доходило.
Возможно ДТОЖ или его разъём. А карлсон включаеться после достижения "L" или независимо эт этого?
Нормуль, если она туда устанавливается после запуска двигателя и начатого после этого движения(сейчас летом).
NORVAL - в этом секторе считается что с температурой ОЖ всё нормуль.
Положение стрелки показометра зависит от исправности термоса и датчика на стрелку.
Так я не понял, ездить то можно? может радиатор почистить?
Это да, но осторожно использовать струю воды от моющего аппарата. Соты радиатора очень нежные.
devilpost
Я об этом и вёл речь - снаружи.
Изнутри мыть - время убить.
devilpost
спасибо, попробую
у меня до недавнего времени стрелка все время была на L, иногда доходила до красной зоны, но включался вентилятор и в итоге в зону она ни разу не заходила.
две недели назад отремонтировали кондиционер (замена разлетевшегося подшипника компрессора), заодно помыли радиатор кондея.
основной радиатор менялся на новый в надежде на снижение температуры - вообще не подействовал.
в общем сейчас с одной стороны - при выключенном кондее та же ситуация, что и до ремонта, при включенном - A и иногда добирается до L, за нее уже не заходит. т.е. при включении снижение температуры двигателя.
а с другой стороны, при включении кондея двигатель как-то неровно начинает работать на холостых, особенно на светофоре заметно: вроде и 1000, а раз секунд в 15 (или больше, точно не замерял) обороты падают до 900, при этом по машине вибрация. и несколько раз было, что заводил машину при включенном кондее, обороты падали и машина глохла, приходилось подгазовывать. и надо будет последить за муфтой, как она срабатывает. в прошлые выходные на трассе меня насторожили посторонние шаркающие звуки от нее (такое было до поломки, однако при ремонте кондея мне также поставили и бу муфту, дали неделю срока на то, чтобы она приработалась - при условии гонений включенного кондея на 3-4 скоростях).
подозреваю, что снижение оборотов на холостых связано как раз с включением.
тогда почему кондей так циклически работает?
и 1000 оборотов на холостых - не многовато ли?
в общем, в чем-то офтопик. извиняюсь.
Вот тут можно почитать о работе системы охлаждения двигателя. Да и ещё много интересного.
AGA, По трассе на скорости тоже стрелка на А?
да, трасса-город - различий практически нету.
AGA, Возможно, проблема в термостате ,который клинит при открытии, и не даёт нормального протока через радиатор. Также возможно, что это врёт датчик. Можно попробовать снять термос и посмотреть на реакцию стрелки. По хорошему, необходимо измерить температуру прибором.
радиаторы помой
весной прогорела прокладка. разбирали, шлифовали.
тогда же меняли термостат, его насколько я знаю проверяли.
насчет датчика температуры - меняли. но вот какой именно - показометра или дтож - не знаю.
каким прибором можно измерить (знаю, что термометром)))).
в наличии есть авометр с функцией измерения температуры. пойдет? куда приложить датчик (термопара на проводе)?
у меня тоже в пробках и при небыстрой езде стрелка двигается к концу буквы L но там включается 1-ая скорость вентилятора и стрелка падает на конец буквы А.
вентилятор при этом работает недолго совсем - 20 сек где-то. термостат на 92 гр .проверял ДТОЖ - дождался пока сработает вент. и омметром померил
. намерилось в среднем 1900-2100 ом . прочитав мануал я так понял что это нормально .инфракрасным термометром при этом померил температуру
блока - получилось 102-гр. я думаю что так и задумано. при этом при движении по трассе стрелка лежит на букве R
AGA, Тоже мерил тестером, на трубке обратки, прикрутив термопару фольгой вот так:
Короче радиатор это был, а текло потому что пробка открутилась, радиатор забит и где то треть все время холодная. итог замена, купил сегодня новый датский за 3500
Значит ли это что у вентилятора несколько скоростей?усли да,то от чего они зависят,т.е. ЧТО ими управляет?
да - в моем мануале написано -темп включения 1-ой скорости 100гр. второй 103 гр.
темп отключения 1-ой скорости -93 гр. второй -100гр
кроме того вторая включается когда кондей работает а такжэ когда неисправен датчик температуры
а управляет этим МОЗГ
У меня недавно начались проблемы с охлождением-в пробке толкался и стрелка вошла в красную зону.Остановившись увидел, что вентилятор не крутится,толкнул его и он заработал...О чем это может говорить?Мож там есть какое реле и оное пора заменить?
СПС за ответ.Значит ли это,что как только я включу кондей,должна сразу вкл.вторая скорость?
У меня при езде по трассе стрелка стоит вертикально,в пробках между а и л,вентилятор включается на л,пока работает опускается до а!Радиатор двигателя новый,а кондея забит порядочно,надо мыть!
Продолжаю эпопею с глохнущим на холодную двигателем. Вроде тема про температуры - поэтому сюда.
Измерил сопротивление датчиков
Датчик температуры воздуха на впуске (рядом с МАФ) - 28,5 кОм
Датчик температуры охлаждающей жидкости (верхний) - 30,8 кОм
Датчик температуры охлаждающей жидкости (нижний) - 740 Ом
Температура воздуха на улице - 30 град.
Можно ли сделать какие-нибудь выводы о исправности(неисправности) датчиков?
Смущает сопротивление нижнего датчика, но стрелка стоит на NO.
Изменено пользователем Alex_62
Должна сразу включиться ПЕРВАЯ скорость, если вместо резистора первой скорости вентилятора стоит предохранитель (чудненько входит в разъем) - то ВТОРАЯ...
