Покупка заднего стабилизатора
Здравствуйте.
столкнулся с такой проблемой:
не могу купить задний стабилизатор ( у моего сильный износ)
уже раз 8 заказываю итог один - отказ (больше не поставляется)
побывал запрос по OSI - дает разные номера (по всем отказ)
У меня 95 года(универсал L1F) стабилизатор на 16мм
Может на 18 попробовать заказать
Может кто знает он подойдет?
Изменено пользователем SERGEzap
А втулки нельзя подобрать меньшего диаметра?
читал про это:
что-то вроде взять от класики обрезать подрезать...
ерундой заниматься не очень-то и хочется
резинка фордовская стоит 100 рублей и никакой головной боли..
читал про это:
Ну резинка-то 100 рублей, а стаб?
У меня у другана на вектре тоже стаб подизносился - взял с собой родную втулку и на рынок - подошел к паре палаток - спросил показать все похожие втулки стаба - когда нашел практически идентичную с меньшим диаметром - спросил на какую машину идет - хошь на рынке бери хошь в другом месте купи или закажи.
читал про это:
от девятки -один разрез вдоль делается.30 р. в любом автомаге.сам хожу уже почти год на таких -ни звука.хотя стаб был приговорён на помойку из-за выработки.......
вся "ерунда" заняла 20 мин.,а вот с заказом нового стаба -у тебя точно ерунда))
Изменено пользователем sbx2007
+1 Тем более все проще простого
что верно то верно
Заказал сегодня еще по одному номеру - если опять отказ то видимо точно не судьба
а вот за резинку от девятки спасибо.
заскочу сегодня в магазин - гляну.
а там диаметр на 15мм?
я заказал втулки стаба от самой старой фиесты там они идут на 12 и 14 мм так заказал на 14 придут проверю отпишусь как подошли
SERGEzap
На 18 можно поставить стаб, но в дополнение нужны втулки 2, хомуты для втулок 2, стойки стаба 2.
Стаб(на 16 мм.) со втулками меньшего диаметра, с выработкой под втулками стаб ИМНО не рекомендую заморачиваться. Правильно твоё мнение.
Здравствуйте.
Выкини его нафик и катайся без этой проблемы.
как померишь обязательно отпишись..
и номерок скинь
SERGEzap
т.е к нему еще кучу приблуд надо....
действительно легче от 9 поставить
только вопрос качества резины смущает очень..
кучу приблуд надо.
А то. Резинки, конечно, не айс.
Без стаба задок в поворотах будет носить (ходить предусмотрительно тогда придётся), не говоря о зиме, которая "12 месяцев в году" - как говорят.
Про снятие стабилизатора и речи у меня не идет
Раз производитель поставил - значит не просто так
Вопрос в том что он его больше не продает.
у меня фордовские резинки больше года ходят..
а вот чувствую от 9-ки придется каждые месяца 4 менять
Но вот насчет 18мм подумаю. Наверное после отпуска займусь этим вопросом
Когда узнаешь сколько стоит простой пруток упругого железа, то не захочется его покупать.
вроде на 15-но там обхват шире,выходит далеко за скобу и выработку стаба от старой втулки-встаёт тяжеловата,(пришлось скобу разогнуть на пару мм.) но главное функцию свою выполняет
Я два года откатал без стабилизатора и ничего не носило - теоретики, блин.
В этом году без переднего два месяца ездил и ничего.
Не надо создавать себе фетиш. На контурах, его, кстати, нет. Производитель недоглядел?
я знаю и приготовился зарание к этому процессу :rolleyes:
У меня нет стаба
видемо один из предхозов снял
в управлении неудобств незамечено
,но хочется поставить.деньги будут буду искать на разборе.
девяточные резинки есть полиуретановые-они почти вечные и жёсткость разная
жёлтые мягче красные-дубовее.
Я два года откатал без стабилизатора и ничего не носило - теоретики, блин. В этом году без переднего два месяца ездил и ничего. Не надо создавать себе фетиш. На контурах, его, кстати, нет. Производитель недоглядел?
купил машину без заднего стаба. отъездил 5000. решил поставить чтоб было все как надо. езжу много и далеко не в спокойном режиме.проехал еще 4000 с ним. разницы НЕ ВИЖУ вообще никакой.
Ну вот новости из магазина - отказ :dry:
в общем вывод такой:
резинки от девятки качественные
либо разборка
либо пытаться заказать стабилизатор 18мм со всеми причендалами
Есть конечно вариант вообще снять, но этот буду рассматривать самым последним
Всем спасибо будем думать :unsure:
