Всем доброго дня!
Подскажите кто знает-почему может греться шкив кондея? После поездки греется до дыма (дымит видимо ремень), температура > 100 градусов-капля воды кипит со свистом. Кондеем не пользуюсь, ибо газ не держит. Температура остальных шкивов градусов 60. Может это быть из-за перенатяжения ремня? Начало все происходить после двухчасовой поездки по пробкам, ремень давно не трогался.
Всем доброго дня!
скидывать ремень и вращать вручную-возможно подшипник
alex648
На всё похоже, что из-за подшипника, который находится в шкиве компрссора кондея. Снять ремень и проверить.Больше шкиву не от чего нагреваться.
Вот про подшипник (может пригодиться)
ПОДШИПНИК ШКИВА КОМПРЕССОРА КОНДЕЯ
Может стоять NSK 30BD40V. Размеры его 30х55х23. Продаются в экзисте под маркировкой Motorcraft YP-33-A. Называется "Подшипник муфты компрессора". Стоит 1 378,15р. Так же есть аналоги: NACHI 30BG05S5G-2DS и BCA 5106 WCC (более дешевый).
Раз ремень всё равно менять, то можно приобрести ремень от авто без кондея, он короче и по шкиву кондея не проходит.
Изменено пользователем dimm5
Просто для ясности : 1715мм - для авто без кондея; 2080мм - с кондеем.
Не 2100 случаем для авто с кондеем?
Разные производители указывают различные размеры, а вообще разница в 20 мм для ремня несущественна.
В общем, пипец товарищи. Выхожу вчера с работы, завожусь - свист, скрежет. Открываю капот-шкив компрессора стоит на месте, один-два оборота делает и стоит, потом вроде начал крутится. Что делать-ехать-то надо, поехал, встал на набережной в огромную пробку. Постоял минут 20-компрессор напрочь заклинил, двиг заглох. В общем, ехал в варианте завожусь-трогаюсь-глушу. Через некоторое время слышу ТЫДЫЩЬ из-под капота. Смотрю на приборку - горит лампа аккума-ну понятно, ремень лопнул, мотор стал крутиться. Кое-как добрался до дома без гидрача, постоянно глуша мотор, чтоб без помпы не перегревать-благо пробку к тому времени проехал. Дома оказалось что ремень я купил не тот. Всю жизнь был уверен, что мотор у меня как у ФМ-1, оказалось, видимо, нет. Порванный ремень как раз такой же как и купил(1715 мм). Мотор как выяснилось - Zetec 2.0. Может, кто знает на него номерок безкомпрессорного ремня? И второй вопрос-что может быть с кондеем? подшипник рассыпался?
А тебе я раньше об этом говорил, когда ты обЧеству поведал о странных звуках. Меры надо было предприимать, а продолжал ходить на авто, и вдобакок до дома пошёл когда в двигателе скрежетало Надо было на эвакуаторе.
В тему "Подскажите номерок" тебе. В сообщении выложи VIN и что по нему желаешь узнать. Тебе быстренько скажут.В этой теме долго ждать будешь. Да и не в тему это, однако.
Номерок не подсказали-авто в каталоге нет. По каталогам рокавто безкондейный ремень 1740мм. Может ли налезть 1715 мм?
нет не пойдет такой
если у тебя 1715 стоял ремень?
то как минимум нужно 1500 типа такого
чет пробивается как на моню
Изменено пользователем visla
если есть возможность по пробывать одеть. разница не велика 3.5 см
без кондейный
1710
1715
1718
в нете даже искал получалось в итоге к моне
Всем спасибо, поставил вчера ремень без проблем. Смутило только что порванный кондейный ремень был на те самые 25 мм длиннее. Видимо, пред. владелец поставил безкондейный ремень на кондей (может, из-за этого подшипник и заклинило-от перенатяга?)
Никоим образом это не возможно, даже теоретически, не говоря уже о практике.
