OAS_73 Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 купил валео случайно искал срочно гену , китай и всякие ново явленные бренды -тот же китай- отмел сразу по совету форумчан - в магазине сказали есть какой-то из финляндии но бренда не прописано у поставщика ценник 8300 (около 1,5-2 лет назад) пришел через 3 для - окрываю коробку а там валео свой тоже валео)))) PS могу продать на запчати рабочий ген валео- не смогли снять обгонную муфту для замены переднего подшипника (думаю якорь на выкид- а все остальное рабочее)
Frolov Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 (изменено) нашел замену TG12C110TG12C110 от TG12C015 отличается только расположением разъёма. У 015 разъём вбок, у 110 разъём вверх. Все остальное абсолютно одинаковое. Вот темка http://mondeoclub.ru/forum/topic/118479/?page=1. Замечу, что реально поставить этот генератор на 2-х литровый мотор автор всё же так и не попытался. Мое мнение, что все встанет без проблем. свой тоже валеоНичего не путаешь? Валео ставился только на 2,5 и 3-х литровые моторы. Откуда на 2,0 взялся валео? Изменено 13 июля, 2016 пользователем Frolov
MainRooT Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 (изменено) опять генератор =( месяц назад аккум (5-летняя варта) ушла в полуобрыв, заряд не берет. поставил полуживую времянку от ваза. ездил. иногда, когда поездки по 2-3 мин после запуска, пару раз не заводился потом. прикуривал. на сосуны обмерил, 60мА. мелочи напруга в сети 13.5-13.7. с климатом чуть проседала. вчера - раскорячился. лампа загорелась. газу даю - тухнет. не глуша воткнул мультиметр в сеть - 11вольт. так и заглох через 500метров. аккум зарядил, ездил некоторое время вчера еще после этого. заряда нет. 3 или 4 года назад гену уже капиталил (новый китайский ротор, новые подшипники, новый щеточный узел в сборе с экзиста). сейчас снял гену. разобрал. мост прозвонил, все диоды живые без пробоев. щеточный узел достал. обе щетки 15-18мм длиной. ротор звонится около 1.5Ом. на кольцах коллектора износа почти нет. контакты внутри гены 4 года назад все чистил. сейчас вроде пятно контакта чистое везде. обгонная муфта если и есть, то что 4 года назад была заклинена, что сейчас. хотя я её не вижу тупо. похоже обычный шкив. на скинутой с генератора фишке следующие напряжения: 1 - белый, 2- кор, 3- оранж. 1 - 9в при вкл зажигания, 2- 0в непрерывно, 3 - 12.4в постоянно регулятор менять? ((( пока снимал гену еще одно заметил - масса из под расш бачка на шпильку клапанной крышки не протянута. но ведь на движке масса не одна. повлиять могло, но ведь не совсем пропадение заряда. искать новый регулятор? код не подскажете? не могу найти сборную тему Изменено 21 июля, 2016 пользователем MainRooT
MainRooT Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 нашел. какой брать лучше? Регулятор напряженияTranspo – F611Mobiletron - VR-VN001Cargo- 235601
Вольд Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 нашел. какой брать лучше? Регулятор напряжения Transpo – F611 Mobiletron - VR-VN001 Cargo- 235601 у меня транспо отлично работает
MainRooT Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 (изменено) у меня транспо отлично работает спасибо. его и взял там где было в наличии. подороже, но в сервисе по генераторам. 1600руб. продаван уверял, что на третьем мондео он не работает корректно (может, просто разводил чтоб я у них ремонтировался). поставил, собрал. завел, на улке +23, напруга 13.6. ближний + два обогрева (перед-зад) - непосредственно на аккуме все четко, 13.6 (обороты около 1100, не до конца прогрета). по самотесту пониже, около 12.8-12.9. ремонт состоялся, спасибо за оперативность и помощь. Изменено 21 июля, 2016 пользователем MainRooT
plevvvako Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 Господа, не пинайте! очень прошу! весь день форум "курю" запутался в край! После двух генераторов погорельцев поставил очередной перебранный, в паралель заменил АКБ. всё это собрал. Вооружился мультиметром, и приступил. Перед запуском замерял напряжения на клеммах акб - 12,5 В. На заведенном двигателе на клеммах: без нагрузки на холостых оборотах - 14,1, при максимальной нагрузке - 14,1. Тут вроде как претензий к генератору нет. Правда есть одно существенное НО! На панели горит лампа зарядки АКБ. При диагностике, проведенной с помощью ForScan, обнаружена ошибка - "P1246 — Неисправность входной цепи нагрузки генератора переменного тока".Как я понимаю, проблема может быть в реле-регуляторе либо в проводке к нему? Кое что по проводке уже подчерпнул: на одном проводе должно быть 12 в, на других "хоть какое то напряжение". Если проводка в норме, то остается только "кривое" РР, установленное при восстановлении генератора, которое не "дружит" с мозгами? И если это так, то ниже перечисленные РР подойдут на любой генератор для ФМ-3, 2003, 2,0 Duratec-HE, АКПП? Transpo – F611Mobiletron - VR-VN001Cargo- 235601
Вольд Опубликовано 23 июля, 2016 Опубликовано 23 июля, 2016 Господа, не пинайте! очень прошу! весь день форум "курю" запутался в край! После двух генераторов погорельцев поставил очередной перебранный, в паралель заменил АКБ. всё это собрал. Вооружился мультиметром, и приступил. Перед запуском замерял напряжения на клеммах акб - 12,5 В. На заведенном двигателе на клеммах: без нагрузки на холостых оборотах - 14,1, при максимальной нагрузке - 14,1. Тут вроде как претензий к генератору нет. Правда есть одно существенное НО! На панели горит лампа зарядки АКБ. При диагностике, проведенной с помощью ForScan, обнаружена ошибка - "P1246 — Неисправность входной цепи нагрузки генератора переменного тока". Как я понимаю, проблема может быть в реле-регуляторе либо в проводке к нему? Кое что по проводке уже подчерпнул: на одном проводе должно быть 12 в, на других "хоть какое то напряжение". Если проводка в норме, то остается только "кривое" РР, установленное при восстановлении генератора, которое не "дружит" с мозгами? И если это так, то ниже перечисленные РР подойдут на любой генератор для ФМ-3, 2003, 2,0 Duratec-HE, АКПП? Transpo – F611 Mobiletron - VR-VN001 Cargo- 235601 ставь Transpo. Тебе скорее всего поставили РР от транзита - многие из нас на это наступали. При этом все работает, но мозги гену не видят
plevvvako Опубликовано 23 июля, 2016 Опубликовано 23 июля, 2016 ставь Transpo. Тебе скорее всего поставили РР от транзита - многие из нас на это наступали. При этом все работает, но мозги гену не видятСнял таки генератор, стоит мобилтрон. На проводах идущих к гене: на одном крайнем 12, на другом - 8-9. На среднем тишина, но прозвонил его до мозгов на обрыв - целый.
iozheg Опубликовано 24 июля, 2016 Опубликовано 24 июля, 2016 (изменено) Здравствуйте! Есть проблема в электрике машины. Стали загораться лампочки ручника, абс, есп и подушек (без миганий). Опытным путем было установлено, что это происходит только при включенном ближнем свете фар. Читал где-то, что машина может вырубать блок абс, если не хватает напряжения. Тестером на клеммах аккума снял следующие показания: заглушенная - 12,4 В, хх - 13,6 В, хх с ближним светом и дальним 13,5-13,6 В, на оборотах тоже около того, но бортовик показывает, что на заглушенной 11,8 В, хх - 12,4- 12,7 В, с ближним светом - 11,8, без ближнего, но с противотуманками и дальним - 12,4 В. Т. е. просаживает напряжение именно ближний свет. Что сделано: поменян аккумулятор (полгода ему), регулятор напряжения и лампочки ближнего света . Проблема не ушла. Прежде чем я сниму опять генератор, хочу услышать Ваши версии происходящего. Спасибо! P.S. вопрос не по теме: у кого стоит вебасто на двухлитровой механике, можете сбросить фотки расположения блока вебасто? Изменено 24 июля, 2016 пользователем iozheg
plevvvako Опубликовано 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 Господа, не пинайте! очень прошу! весь день форум "курю" запутался в край! После двух генераторов погорельцев поставил очередной перебранный, в паралель заменил АКБ. всё это собрал. Вооружился мультиметром, и приступил. Перед запуском замерял напряжения на клеммах акб - 12,5 В. На заведенном двигателе на клеммах: без нагрузки на холостых оборотах - 14,1, при максимальной нагрузке - 14,1. Тут вроде как претензий к генератору нет. Правда есть одно существенное НО! На панели горит лампа зарядки АКБ. При диагностике, проведенной с помощью ForScan, обнаружена ошибка - "P1246 — Неисправность входной цепи нагрузки генератора переменного тока". Как я понимаю, проблема может быть в реле-регуляторе либо в проводке к нему? Кое что по проводке уже подчерпнул: на одном проводе должно быть 12 в, на других "хоть какое то напряжение". Если проводка в норме, то остается только "кривое" РР, установленное при восстановлении генератора, которое не "дружит" с мозгами? И если это так, то ниже перечисленные РР подойдут на любой генератор для ФМ-3, 2003, 2,0 Duratec-HE, АКПП? Transpo – F611 Mobiletron - VR-VN001 Cargo- 235601 проблема решилась заменой РР!
DartWeidercc Опубликовано 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 (изменено) Мужики, при превышении 3000 оборотов по трассе загорается лампа АКБ, (включено: ближний, птф, печка холодный в 3 положении, иногда кондей) только скину на нейтраль - гаснет. Так и проехал до 3000 оборотов целых 700 км, с моря, не обогнать толком ни чего. Может кто знает в чем конкретно может быть проблема? На холостых и до 3000-3100 проблем сейчас нет. До этого были странные симптомы, завожу машину, а через секунд пять может какой-то свист резкий пройти и все, может быть из-за плохого натяжения ремня не до заряд? прокручивает например и резко подхватывает, на такой свист похоже.. акб - 2-ой год пошел, ролики не менялись довольно давно, натяжитель с ремнем тоже. Изменено 17 августа, 2016 пользователем DartWeidercc
Жиша Опубликовано 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 ролики не менялись довольно давно, натяжитель с ремнем тоже.Это не айс. Сними ремень осмотри состояние на трещины, замасливание. Свист - предвестник что ремешок проскальзывает. С ремнём не шутят меняют при пробеге 90 000 км, а не как рекомендуют 120 000. Наши условия эксплуатации пожёсче Европейских. Ролики меняют на 2-й смене ремня, даже если они живые. Пословицу про экономного священнослужителя, наверно, знаешь. Удачи.
DartWeidercc Опубликовано 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 (изменено) Это не айс.Сними ремень осмотри состояние на трещины, замасливание. Свист - предвестник что ремешок проскальзывает. С ремнём не шутят меняют при пробеге 90 000 км, а не как рекомендуют 120 000. Наши условия эксплуатации пожёсче Европейских. Ролики меняют на 2-й смене ремня, даже если они живые. Пословицу про экономного священнослужителя, наверно, знаешь. Удачи. Да вы абсолютно правы, поменяю в ближайшие дни... Ремень осматривал, трещин вообще внутри нет, на вид как новый.. Сейчас хочу дозвониться до Фролова, его же Сергей звать верно? Съездить к нему думаю надо, тем более в Москве сейчас.. п.с. дозвониться не могу ни по одному телефону (( 8 (495) 745-17-91; 8 (499) 784-98-48; 8 (963) 712-23-42 это с его сайта телефоны Изменено 17 августа, 2016 пользователем DartWeidercc
Жиша Опубликовано 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 его же Сергей звать верноДа. Трезвонь, пока в столице находишься. Удачи.
DartWeidercc Опубликовано 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 В общем к сожалению к Фролову не удалось попасть, ему надо вести гену отдельно, подвернулся сервис по ремонту где сразу сняли и сделали.. Заменили щетки и обгонную муфту. 50 км проехал по трассе, до 4000 крутил - проблем нет.. надеюсь..
tanliz Опубликовано 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 сразу сняли и сделали.. Заменили щетки и обгонную муфту. Скоко?Дорого?Просто старый лежит, хочу отдать в ремонт,есть ли смысл?
DartWeidercc Опубликовано 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 дорого..снять поставить:2000, ремонт с запчастями 5800, это обгонная муфта и щетки.. выхода не было особо.
DartWeidercc Опубликовано 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 170 км уже накатал после ремонта, проблема не проявляется.
Жиша Опубликовано 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 хочу отдать в ремонт,есть ли смыслДумаю нет. Как бы хорошо не был бы отремонтирован гена это б/у. Да и затраты на ремонт чуть больше 1/2 стоимости нового. Тоже лежит снятый родной 7 лет отработал. Появились посторонние шумы. Скорей всего подшипники. Поставил оригинал летом 2015 за 12000р. Удачи.
tanliz Опубликовано 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 @Жиша,Согласен.И это будет даже не б/у, а отремонтированный.А здесь много факторов- профессионализм мастера, оборудование и т.д.....И цена не адекватная, уж точно.
pkovalenko Опубликовано 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 Эра упаковщик. В коробке может быть что угодно - от вистеона до самого убогого китая. Лет пять назад там всегда был вистеон, а что там сейчас только при вскрытии выяснится. Хорошее по цене предложение генераторов для фм3 от упаковщика Era - там в коробке обычно лежит именно вистеон. Может конечно на сегодня что-то уже и поменялось, но пока это было именно так. Так в итоге стоит связываться с этой Era или ну ее?
pkovalenko Опубликовано 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 Хотя по номеру 2015001004 находится даже чуть дешевле, я так понимаю, точно оригинал без риска попасть на китайский хлам.
pkovalenko Опубликовано 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 С ремнём не шутят меняют при пробеге 90 000 км Для оригинала Ford 1 387 692 есть заменитель Bosch 1 987 948 306 - это, случаем, не одно и то же? Второй чуток дешевле и срок доставки у него меньше.
Frolov Опубликовано 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 (изменено) И цена не адекватная, уж точно.Ну не точно : Если шкив поставлен оригинальный, то примерно соответствует. Но что-то мне подсказывает, что никакого выбора не предлагалось и шкив поставлен самый самый дешевый. Изменено 31 августа, 2016 пользователем Frolov
