Всем привет уважаемые владельцы мондео!!! У меня возникла проблема, на холодную сутра или когда постоит часа 4 и более когда завожу машину она заводится на 3 сек , держит 1200 оборотов, и потом сразу глохнет, со второй попытки запускается и держит почти 1500 оборотов, но по мере прогрева через 3 мин обороты опускаются и она типа как немного подтраивает и пытается заглохнуть. И еще если вот так вот запускаешь то если надавить на педаль газа, то машина пытается заглохнуть на 500 об в минуту. Я если честно незнаю с чего начать т.к.: месяц назад делалась чистка форсунок , все фильтры новые, свечи тоже впорядке, лямбда новая, маф чистил, да и на диагностике сказали что вся электрика исправна,исходя из этого я немогу понять почему машина так себя ведет.
блин на диагностике просто 2 месяца назад мастер тестил ВВ провода и сказал что в норме.
попробуй прочистить клапан ХХ
Eclipse,
Как чистил форсунки, со снятием рампы? Прокладки менялись?
да снимались с рампы и чистились в какой то смеси 8 часов.
может виноват датчик температуры ДТОЖ и ДТВ
такое наблюдается у меня но я без мафа
при -5 и ниже градусов. оботоры норм, если +10 то идет колбас
по смеси
по смеси
приветище visla у меня МАФ живой, но симптомы как у тебя, чуть больше 10 гр. и моня чуть постоит 4часа то идет расколбас при заводке. ДТОЖ и ДТВВ проверял, вроде показания в норме, но есть подозрение что ДТОЖ глючит, потому как при его отключении и обнулении мозга все впорядке. что скажешь?
А ДТОЖ давно менялся? если давно то работа его будет гулять
возможно если у тебя после его обнуления лучше то скорее всего дело или в нем или еще что то так как ты сбрасываеш мозг
я щас тоже обнулил мозг и отключил ДТОЖ похоже что подглючивает он
почитал инфы в нете ДТОЖ когда умирает начинает врать при температуре градусов на 20,
и проэтому плавают обороты при прогреве и тд.
Изменено пользователем visla
спасибо большое!!!После замены ГРМ и рликов и обнуления мозгов все стало на свое место! +)
привет, можно ссылочку на ЭТУ инфу про умирающий ДТОЖ, а то у меня всю зиму и весной (частенько) в общем когда прохладно тоже плавают обороты. ща вроде только немного плавают, я недавно поменял клапан вентиляции картера и ситуация изменилась в лучшую сторону, но не до конца.
Изменено пользователем elzhan
так инф по ссылкам нет
вбей в яндексе и найдеш все что нужно
привет visla
датчик заказал, поставлю отпишусь о результатахю
пасиб за инфу.
