Vadim4eg Опубликовано 29 августа, 2010 Опубликовано 29 августа, 2010 В общем, пока для оживления темы - могу сказать, что мой Мондео 2,0 бензин 1993 ЗАВЕЛИ! Оно заводится и ездит, по словам мастера. Пока он сказал, что будет смореть подвеску и трансмиссию, т.к. что то скрипит. Ну я ему доверяю. Пусть делает. Он, вижу, знает свое дело. Т.к. это сделали, пока меня не было в городе - ни каких подробностей не знаю. Вернусь в город 6го сентября - и когда сам все узнаю - обязательно отпишусь!!!! Пока, для тех, кто страдает проблемами подобного рода - подскажу контакт диагноста в Питере, который вылечил мой авто, названный Владимиром (ник ВОВА) безвариантным и гиблым. Слава богу, что есть умные и дотошные мастера!
maysor Опубликовано 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 В общем, пока для оживления темы - могу сказать, что мой Мондео 2,0 бензин 1993 ЗАВЕЛИ! Оно заводится и ездит, по словам мастера. Пока он сказал, что будет смореть подвеску и трансмиссию, т.к. что то скрипит. Ну я ему доверяю. Пусть делает. Он, вижу, знает свое дело. Т.к. это сделали, пока меня не было в городе - ни каких подробностей не знаю. Вернусь в город 6го сентября - и когда сам все узнаю - обязательно отпишусь!!!! Пока, для тех, кто страдает проблемами подобного рода - подскажу контакт диагноста в Питере, который вылечил мой авто, названный Владимиром (ник ВОВА) безвариантным и гиблым. Слава богу, что есть умные и дотошные мастера! Пожалуйста, озвучьте найденную причину.
Zubr Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 (изменено) Приветствую !!! У меня мондео 96 года,универсал. На днях, после резкого похолодания, не смог завести, причём в момент завода стрелка спидометра дёргается, до этого никаких проблем с заводом авто не было, и когда морозы были заводилась без проблем, может тут проблема с каким-нибудь датчиком ? ведь ,если я правильно понимаю ,не должна стрелка спидометра дёргаться ? Изменено 14 февраля, 2011 пользователем Zubr
visla Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 искра етсь? бензанасос работает? давление бенза проверял? укажи марку машины и данные в профиле, зареген ты давно а оформить профиль не можеш?
Zubr Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 искра етсь? бензанасос работает? давление бенза проверял? укажи марку машины и данные в профиле, зареген ты давно а оформить профиль не можеш? Давно просто не посещал форум, у меня мондео II 96г. ,универсал, 1.8 бензин
skryabin Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 Дергается и у меня спидометр, это напруга падает сильно, спидометр то электронный
Zubr Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 Дергается и у меня спидометр, это напруга падает сильно, спидометр то электронный И тоже не заводится ? и как эту беду лечить ?
visla Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 , бензанасоа работает? давление прверь искра всть на свечах? карлсон крутится при заводке?
Saviour101 Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 Дёргающаяся стрелка спидометра-первый признак севшего аккумулятора. При понижении температуры упала плотность электролита. Заряди аккумулятор.
andrew-1986 Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 Дёргающаяся стрелка спидометра-первый признак севшего аккумулятора. При понижении температуры упала плотность электролита. Заряди аккумулятор. Или втягивающее полетело.
Alexander446 Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 Если вентилятор крутиться при заводке,что это значит?
visla Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 если крутится карлсон при заводке, то означает что машина в аварийном режиме, может даже не завестись это из вариантов почему крутится! 1 неконтакт на фишке на датчик ДТОЖ находящийся сверху термостата 2 обрыв прводки к датчику ДТОЖ 3 илил закорачивание проводов к датчик ДТОЖ
Alexander446 Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 если крутится карлсон при заводке, то означает что машина в аварийном режиме, может даже не завестись это из вариантов почему крутится! 1 неконтакт на фишке на датчик ДТОЖ находящийся сверху термостата 2 обрыв прводки к датчику ДТОЖ 3 илил закорачивание проводов к датчик ДТОЖ Понятно
morzh_ico Опубликовано 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 А стартер крутит, просто щелкает и заходит ли в зацепление с маховиком? про втягивающее реле и спидометр ИМХО не вижу связи.
Miha26 Опубликовано 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 почему крутится! 1 неконтакт на фишке на датчик ДТОЖ находящийся сверху термостата 2 обрыв прводки к датчику ДТОЖ 3 илил закорачивание проводов к датчик ДТОЖ Дополню слегка - ещё севший в хлам аккумулятор, тока крутить он , вроде, начинает когда ключ на откл (т.е. када стартером перестаёшь маслать) УДАЧИ!
visla Опубликовано 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 (изменено) + 1 но это уже как нужно посадить акб, что карлсон включился., лучше не доводить до этого севший акб и карлсон, включается на всех машинах Изменено 15 февраля, 2011 пользователем visla
Metran Опубликовано 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 столкнулся я тоже с такой же проблемой, не заводится, поворачиваю ключ, всё загорается ... кручю дальше одни только щелчки и всё .. что делать, подскажите ... я думаю что моему стартеру пришел тот самый не хороший день, но этого мне бы очень не хотелось ...
visla Опубликовано 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 скорее всего стартер, нужно смотреть что именно в нем
Metran Опубликовано 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 до того момента как машина встряла, при заводки машина не сразу заводилась, тоесть в начале шли щелчки ... какое-то время проходило машина заводилась ... потом как мне показалась я акумм посадил, попросил прикуриться, она нормально завелась ...
visla Опубликовано 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 возможно это пятаки втягивающего подносились может быть и бендикс и щетки также плохая масса
altr Опубликовано 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 до того момента как машина встряла, при заводки машина не сразу заводилась, тоесть в начале шли щелчки ... какое-то время проходило машина заводилась ... потом как мне показалась я акумм посадил, попросил прикуриться, она нормально завелась ... Скорее всего щетки. Будешь сам щетки пробовать менять - не разбирай стартер. Только заднюю крышку снимай, где щетки.
arsenal Опубликовано 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 облазил но не нашел на форуме, не заводится, ехал на работу все ок после работы не завелась , форсунки работают топливо идет искра есть датчики исправны(коленвала и распредвала) в чем еще может быть проблема????
twik Опубликовано 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 @arsenal,Сбрось крышку, посмотри ремень ГРМ. Замеряй компрессию.
