   Всем привет. Снова нужна помощь опытных товарищей. Дело в следующем: при работе движка на холостых оборотах на фоне шума двигателя отчетливо  слышен посторонний шум. Заехал на сервис "к дяде Ване". Мужик посмотрел, послушал, тыкнул в какой-то агрегат и сказал: "шумит подшипник вот здесь, а что это, я не знаю. Либо гур, либо кондей. Купи книжку" :) Поскольку машинку я купил совсем недавно, а книжку еще не успел купить, вопрос, что же за агрегат шумит. Находится у левой части движка ближе к переду машины (если стоять лицом к "лицу" с машиной). Посмотрел на картинку ременного привода, похоже, это AC-компрессор стрекочет. Чем чревато это стрекотанье? Что с этим делать, можно ли там поменять только подшипник (и подшипник ли это?), или придется менять весь компрессор полностью?
   ПС: кондей при этом работает нормально :)
если дядя Ваня не смог отличить насос гур-а от компрессора, это дундук, и он не может работать на сервисе. Посему его диагноз места шума принимать в расчёт нельзя.
Возможно это впускной коллектор, хоят я не спец но в том районе именно он стоит
Изменено пользователем vaneso
да там что угодно может быть. Тяжело так определить, только по словам, что где то в моторе.
  Не, он же не просто так наугад пальцем показал. Он там специальной штукой все агрегаты и движок прослушал и мне дал послушать, где шумит. Вот я говорю, если судить по рисунку приводного ремня и агрегатов, это шумит в компрессоре.
компрессор находится внизу, над ним находится насос гидроусилителя.
 Товарищи, выяснилось, что шумит все-таки подшипник (или ролик) ГУРа. То ли смазки нету, то ли еще че, фиг поймешь. Отдельно эти вещи меняются или меняется только весь ГУР целиком? И ваще, нужно ли че делать?)  Вообще, конечно, некруто на холостом ходу всегда слушать это стрекотанье. Не заклинило бы
В насосе ГУРа нет подшипника, там бронзовая втулка. А шуметь в насосе ГУРа могут лопатки на вращающемся валу насоса, которые при вращении вала отходят от вала не равномерно(загрязнение пазов в валу насоса).
выяснилось
Кто диагностиоровал и как именно, что это насос ГУРа "разговаривает громко"?
Если, всё-таки, это насос ГУРа,то снимать насос и чистить внутренности от грязи. ЖиЖа ваще для профилактики хотя бы 1 раз в 2 года должна меняться в системе гидроусилителя рулевого управления.
+1
поменяй дядю Ваню на дядю Васю)
а вот это неплохой удар! (с)
действительно, купи или скачай книжку и посмотри куда это он тыкнул.
http://auto-book.net/2008/09/13/ford-mondeo-s-2000-goda-vypuska-2005.html
http://auto-book.net/2009/02/15/ford-mondeo-rukovodstvo-po-remontu-dlja.html
http://auto-book.net...puska-2005.html
http://auto-book.net...montu-dlja.html
что то не получается скачать ?
кто нибудь скачал??
спасибо попробую!!
  • 1 год спустя...
чем всё закончилось расскажи ? пропало стрекотание ?
  • 1 год спустя...
у меня такая же проблема была. Снял насос гура и бачок, промыл растворителем. Проблема ушла. Вот только новая жижа на третий день опять почернела. По ходу насос все же надо будет уже менять...
Насос сам по себе не может "пачкать " жижу...промой не растворителем а самой жижей, бери самую бюджетную- заливай, через три денька замени.
Зы. чтоб она почернела в такую погоду от перегрева, это надо чтоб гур выл как самолет и грелся как утюг
  • 2 года спустя...
