  • 8 месяцев спустя...
В общем завелась машина после разборки двух форсунок. Заодно помыл распылители в ультразвуковой ванне.
Машина стала работать значительно тише и ровнее, особенно когда закрыл клапанную крышку, капот и прогрел.
Дыма при разгоне стало значительно меньше.
В общем, выздоровел моторчик.
Огромное спасибо _AB_ за наводку и диагноз.
Местные матсера из дизеь сервиса, которые называют себя профессионалами, на слух надиагностировали худой клапан и предложили "снять головку, а там видно будет." 18 тыс минимум.
Видео с компенсаторами выложить?
Если можно выложи видео с компенсаторами.
Я тогда его так и не снял. Гидрики выкинул уж год как, если не больше.
Спасибо за тему и информацию. Хорошо что не надо снимать форсунки для снятия клапанной крышки. У меня громкий звук при запуске мотора 1-2 секунды, потом видимо масло их таки заполняет и мотор работает тихо.
Похоже что смогу поменять гидрокомпенсаторы сам, когда созрею на эту операцию. Вероятно есть смысл менять все 16 сразу чтобы два раза не лазить.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, вроде гдето проскакивала инфа (не могу найти), что гидрики можно отдельно поменять, не меняя толкателя (или как он там называется).
Правда или нет?
Если да, то кто подскажет намера (вроде от мерса подходят). И как менять их. Как вытягивать?
265104 ruville
там на рокере отверстие, через него выталкиваете шилом гидрокомпенсатор
265104 ruville
Огромное спасибо, по замене прочитал, как бы ничего сложного, глпвное прокачать топливную потом (у меня TDDI, надо прубки отфорсунок и от насоса откручивать, предварительно сняв впускной коллектор).
А клапанная крышка на прокладке или на герметике?
я трубки только от форсунок открутил и отогнул немного кверху, чтобы можно было снять крышку. Может так и нежелательно делать, но все нормально. Потом прикрутил обратно и завел, не прокачивая.завелась без проблем..
Спасибо, за подсказки. Про трубки стремно подгибать, хотя я менял 2 прокладки клапанной крышки (который вокруг форсунок), тоже меного оттягивал их, стараясь не гнуть.
@leonov_s, процесс замены гидриков прошел? Успешно?
пока не занимался.
бульканье стало меньше после заклеивания дырки на корпусе воздушного фильтра. (снизу)
  • 3 месяца спустя...
Ребята подскажите какой всё таки фирмы брать гидрики,чтоб хватило на долго?И стоит ли менять все сразу?
Ставь Ina
420 0076 10
Толкатель клапана гидравлический
А менять все или только не исправные?На СТО рекомендуют менять все!!!!
А какие симптомы??
По желанию.Можно все,а можно только которые болтаются.
А какие симптомы??
Бухающий звук,на СТО сказали что клапан не закрыт.Звук идёт с впускного коллектора.
Тогда дело то возможно и не в гидрокомпенсаторе ,а пружина возможно сломалась.Плохой возврат клапана в итоге.И такое бывает уже два раза видел такое.Только вкрытие покажет.
Изменено пользователем Viktor51
Спасибо!Буду вскрывать,там будет видно.Может видео выложить?
Изменено пользователем Dima 1981
Отпишись по результатам. А то к меня тоже бубнит во впускном. Морально готов уже гидрики махнуть. Знать бы на 100% что поможет.
Хорошо.
Хорошо.
Ну что там ?кто то делал уже? У меня постороние звуки из клапаной
Надіслано від мого GT-I8552, використовуючи Tapatalk
