tilorn Опубликовано 16 октября, 2013 Опубликовано 16 октября, 2013 @chernich, Врут. Они только рамками отличаются. Вчера посмотрел. При помощи ADS можно сделать то же самое что и через Elmconfig.
Ездун Опубликовано 16 октября, 2013 Опубликовано 16 октября, 2013 @apaccer053-самое шикарное, что было....-это....: Блютус, ТВОЮ МАТЬ!!!!!!!!!! Жаль, что тетка его не повторила!!!!!!!!!! Респект!!!
chernich Опубликовано 16 октября, 2013 Опубликовано 16 октября, 2013 (изменено) Вообщем подключили wds/ads. Попробовали найти,там только навигация низкого уровня +bt/войсконтроль с юсб.. Про btаудио ни слова ни в каких вкладках, попробовали несколько разных вариантов прошить. Не заработало. Потом подключили ЕЛМ. ЕЛМ считав конфиг показала, что активирован bfаудио, но без навигации. Расхождение с wds в значениях, wds показала что навигация активирована. Короче контора шить елммом отказалась под страхом убить всм.... Да и непонятно что точно из двух наиболее подходящих вариантов шить. Изменено 16 октября, 2013 пользователем chernich
chernich Опубликовано 16 октября, 2013 Опубликовано 16 октября, 2013 (изменено) Ну, я не стал настаивать, ибо не знаю, что за ЕЛМ блок у них. Вдруг низкоскоростной или корявый... вправду грохнут ещё не дай бог всм. Всё таки почитать конфиг-это одно, а залить немногл другое.... Но был бы признателен за точную инфу, у кого fx, что же там точно во вкладке, какой вариант рабочий. Изменено 16 октября, 2013 пользователем chernich
chernich Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 Всё, ну их всех в жопу, заказал юсб ЕЛМ. Сам убью машину, другим не дам)))))))))
apaccer053 Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 Всё, ну их всех в жопу, заказал юсб ЕЛМ. Сам убью машину, другим не дам))))))))) От это правильно! У меня фх от S-MAKSA, посмотрю, что там у меня включено, где галочки стоят...
apaccer053 Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 @apaccer053-самое шикарное, что было....-это....: Блютус, ТВОЮ МАТЬ!!!!!!!!!! Жаль, что тетка его не повторила!!!!!!!!!! Респект!!! Тетка не всегда понимает, что мне от нее надо и это злит.
apaccer053 Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 @chernich, Врут. Они только рамками отличаются. Вчера посмотрел. При помощи ADS можно сделать то же самое что и через Elmconfig. Спорить не буду, не знаю. Почему же тогда на фокусах не работает подсветка кнопок на фх от мондео?
tilorn Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 @apaccer053, Потому, что на рестайловых мондео в разъеме магнитолы нету пинов ACC и ILL, и данные о включении подсветки она получает по шине. В фокусе этой информации в шине нету.
chernich Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 @apaccer053, Потому, что на рестайловых мондео в разъеме магнитолы нету пинов ACC и ILL, и данные о включении подсветки она получает по шине. В фокусе этой информации в шине нету. в Fx есть АСС и ILL, тем не менее в фокусах почему то не работает подсветка. У меня то дорестайл мондео. Тут хитрее похоже...
tilorn Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 @chernich, У меня дорестайл, с кейлесом. Пинов нету.
chernich Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 (изменено) @chernich, У меня дорестайл, с кейлесом. Пинов нету. у меня только старт. Пины есть. Но не знаю, используются ли они. Провода пподходят в раззъём магнитоллы. Изменено 17 октября, 2013 пользователем chernich
PSYMorph Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 Народ привет прочитал все тему, но почему то не нашел ни чего толкового про блау на рестайл ни чего не нашел! Сейчас есть возможность и желание взять себе но что еще по мимо ГУ нужно докупить для установки, знаю что корзину (номер так и не нашел), антенну ГПС, плюс у меня в комплектации стоит БТ ЮЗБ и громкая связь для их подключения надо что то докупать?
Муран Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 Всё, ну их всех в жопу, заказал юсб ЕЛМ. Сам убью машину, другим не дам)))))))))Ай молодец!!! Сколько стоит? Программное обеспечение?
tilorn Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 @PSYMorph, Корзина: finis 1 677 922 Антенна: http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/gps_antena_s_provodkoj_i_razemom_fakra_185901725 На блау микрофон подключается слегка иначе. Он подключается к голове а дальше идет в блок. Нужно перепиновать перемычку. Ну и желательно прошить. Больше ничего не нужно.
PSYMorph Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 @PSYMorph, Корзина: finis 1 677 922 Антенна: http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/gps_antena_s_provodkoj_i_razemom_fakra_185901725 На блау микрофон подключается слегка иначе. Он подключается к голове а дальше идет в блок. Нужно перепиновать перемычку. Ну и желательно прошить. Больше ничего не нужно. Спасибо! А перепиновать схема какая? И для чего прошивать, чтобы навигация на конверсе была? Просто первый раз с этим сталкиваюсь !
apaccer053 Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 @apaccer053, Потому, что на рестайловых мондео в разъеме магнитолы нету пинов ACC и ILL, и данные о включении подсветки она получает по шине. В фокусе этой информации в шине нету. Разговор про дорест. В рейстал фх никогда не ставили. Т.е. снимают с мондео, ставят на фокус, а подсветка не работает! И люди начинают искать фх с фокуса, читал про это на фф клубе, сам не проверял, поэтому и спорить нет смысла.
tilorn Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 @apaccer053, Ну так а почему она ещё может не работать. Я измерял напряжение на пину ILL и в мондео и в фокусе. В зависимосто от положения ручки диммера на нем меняется напряжение от 8 до 12 вольт. И если работает на мондео и не работает на фокусе значит информация о подсветки берется с шины.
chernich Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 (изменено) Ай молодец!!! Сколько стоит? Программное обеспечение?бесплатно скачал на фокусклубе ПО. А сама штуковина 1800 р. Изменено 17 октября, 2013 пользователем chernich
vi66 Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 А сама штуковина 1800 р. Ценнег жесть какая то Себе купил elm327 на алиэкспрессе за 9$... это была моя первая покупка для мони, даже раньше ковриков ))))
chernich Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 Ценнег жесть какая то Себе купил elm327 на алиэкспрессе за 9$... это была моя первая покупка для мони, даже раньше ковриков )))) они разные есть. Я взял ту, что с двумя шнурами, т в металлическом корпусе. Она подороже. Но удобнее.
niv26 Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 @chernich, Есть опция специальная. Спрашивать код или нет. Её можно включить elmconfig. В NX её так же можно включить выключить в скрытом меню. Я нафиг отключил. Как если не секрет, тож задолбало
tilorn Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 @niv26, Попасть в сервисное меню на NX. Зажать одновременно и подержать 3 кнопки CD/AUX+Climate+Home. Там в меню всё станет ясно.
Евгений186 Опубликовано 18 октября, 2013 Опубликовано 18 октября, 2013 (изменено) Коллеги, если возможность установить на эту штатку http://yadi.sk/d/kno9yVwFAsQGJ (не знаю как она правильно называется) другую навигацию, в частности навител? может что-то другое, прошивается ли как то она? а то родного диска SD нет, а без навигации как то уныло. или может как то можно скачать родную навигацию и залить ее на sd карту? Изменено 18 октября, 2013 пользователем Евгений186
