hd2 Опубликовано 1 сентября, 2023 Опубликовано 1 сентября, 2023 11 часов назад, rus3172 сказал: Подключил 9 динамик на Блау nx рестайлинг . Прописал. Не работает. Тестер показывает только полярность (0 вольт). Слышал что Блау не поддерживает выход на центральный динамик . Может кто проходил это? а проводка на него откуда и куда идёт у тебя? у дорестайла в электросхеме его нету вообще ни в лоу, ни в хай версии аудио. у рестайла - есть.
Shiko Опубликовано 1 сентября, 2023 Опубликовано 1 сентября, 2023 (изменено) 2 часа назад, hd2 сказал: у рестайла - есть. У сони рестайл только есть выход на центральный динамик, который стоит под датчиком солнечной активности. Жалко китаезы нигде не реализовали центральный канал, а то давно бы центральный канал воткнул. Изменено 1 сентября, 2023 пользователем Shiko
rus3172 Опубликовано 1 сентября, 2023 Опубликовано 1 сентября, 2023 Остаётся вариант подрубиться к передним динамикам . Плюс с одной стороны, а минус с другой. Колхоз конечно (. Буду думать пока.
Shiko Опубликовано 2 сентября, 2023 Опубликовано 2 сентября, 2023 В 01.09.2023 в 18:09, rus3172 сказал: Остаётся вариант подрубиться к передним динамикам . Плюс с одной стороны, а минус с другой. Колхоз конечно (. Буду думать пока. Минус с одной, плюс с другой низззЯ.
Dreamart Опубликовано 3 сентября, 2023 Опубликовано 3 сентября, 2023 @Shiko моззяя @Shiko кто запретит??? Плюс от левого канала, минус от левого.
sonik35 Опубликовано 3 сентября, 2023 Опубликовано 3 сентября, 2023 3 часа назад, Dreamart сказал: @Shiko моззяя @Shiko кто запретит??? Плюс от левого канала, минус от левого. В таком случае лучше не ставить вообще. Кто запретит, никто но есть физика и с ней не поспорить. У акустики нет в прямом смысле + и -, динамики работают от переменнго напряжения. И так как оба канала правый и левый не взаимосвязаны то есть часто на обоих каналах разные сигналы. В случае проигрывания моно сигнала, динамик будет звучать но так как это подобно параллельному подключению (смотри формулу сопротивления в параллельном подключении) соответственно сопротивление динамика уменьшится в двое, что в свою очередь выйдет в нештатную нагрузку усилителя который рассчитан на другое сопротивление а это грозит перегрузками - искажениями в звуковом тракте и выходе из строя канала усилителя (транзистор выходной сгорит). Почитай! Это тоже будет полезно.
hd2 Опубликовано 3 сентября, 2023 Опубликовано 3 сентября, 2023 12 часов назад, sonik35 сказал: У акустики нет в прямом смысле + и -, динамики работают от переменнго напряжения ну если уж в физику лезем, то динамики работают не от переменного напряжения, а от разности потенциалов. и в случае мостового включения там как раз "плюс и минус", одно плечо УНЗЧ работает в "положительном" направлении (т.е. изменение уровня сигнала идлёт относительно нуля в +), другое - в отрицательном (относительно нуля в -). поэтому есть даже такая фишка у упоротых аудиофилов, как "правильная фазировка динамиков" (типа поменяв "полярность" подключения звук станет гораздо лучше). но вот между левым и правым каналом вешать динамик на плюс и минус в случае мостового УНЗЧ - с точки зрения логики просто бред, ладно ещё замикшировать плюс и замикшировать минус для центрального канала, т.е. получить какое-то усреднение сигнала - можно как-то согласиться что это как-то дополнит звуковую сцену. и то смысла мало. машина вообще не то место, где есть смысл пытаться получить хороший звук. по крайней мере пока туда стеклопакеты не поставишь.
hd2 Опубликовано 3 сентября, 2023 Опубликовано 3 сентября, 2023 16 часов назад, Dreamart сказал: кто запретит??? Плюс от левого канала, минус от левого. херню на выходе получим. точно так же как минул от левого и плюс от правого. хочешь хоть как-то нормально сделать - микшируй сигнал от плюсов обоих каналов и от минусов обоих каналов. но в целом сама затея - полный бред, больше шансов завалить микросхему усилка в голове, чем получить улучшение звука.
sonik35 Опубликовано 3 сентября, 2023 Опубликовано 3 сентября, 2023 1 час назад, hd2 сказал: поэтому есть даже такая фишка у упоротых аудиофилов, как "правильная фазировка динамиков" (типа поменяв "полярность" подключения звук станет гораздо лучше). Никакой полярности там нет. Фазы переменного тока должны совпадать чтоб динамики работали в одной фазе а не глушили друг друга в противофазе. Ток там переменный, что и создает колебания магнитной катушки. Для начинающих!
melya Опубликовано 24 января, 2024 Опубликовано 24 января, 2024 Всем привет. Ищу русскоязычную прошивку на blaupunkt
Сергей12 Опубликовано 4 апреля, 2024 Опубликовано 4 апреля, 2024 Перестали нормально работать левые кнопки на руле, которые на мультимедиа. Кнопки почищены, шлейфы проверены, сопротивления промерены. До выхода из подрулевого переключателя все ок. Кто подскажет куда уходят провода №11 и 12 которые от стрекозы уходят вглубь торпеды? ГУ штатная блау.
Сергей12 Опубликовано 5 апреля, 2024 Опубликовано 5 апреля, 2024 В 04.04.2024 в 16:54, Сергей12 сказал: Перестали нормально работать левые кнопки на руле, которые на мультимедиа. Кнопки почищены, шлейфы проверены, сопротивления промерены. До выхода из подрулевого переключателя все ок. Кто подскажет куда уходят провода №11 и 12 которые от стрекозы уходят вглубь торпеды? ГУ штатная блау. Скачал схемы, нашел подрулевой и увидел что провода идут прямо в разъем ГУ. Поковырялся в разъеме и все зараотало.
valenkton Опубликовано 5 апреля, 2024 Опубликовано 5 апреля, 2024 Здравия желаю! Подскажите, какой блок блютус подключить к ГУ чтобы музыку транслировать с телефона, всю тему мне не «скурить». ГУ blaupunkt nx без видеовыхода
Dreamart Опубликовано 6 апреля, 2024 Опубликовано 6 апреля, 2024 21 час назад, valenkton сказал: Здравия желаю! Подскажите, какой блок блютус подключить к ГУ чтобы музыку транслировать с телефона, всю тему мне не «скурить». ГУ blaupunkt nx без видеовыхода Курнуть придётся. Пыхти в сторону блока Novero.
Константин 046 Опубликовано 16 января, 2025 Опубликовано 16 января, 2025 Имеем магнитолу FX кнопка телефон присутствует, а как подрубить телефон к магнитофону? Карта СД тоже стоит и карты даже выводит на навигацию. Раньше АУКс тоже нашел и всё. Музыка только СД и радио, как то грустно
alexsumi Опубликовано 30 августа, 2025 Опубликовано 30 августа, 2025 В 23.08.2017 в 13:06, Grenki сказал: Сама программа: https://yadi.sk/d/w7RaFtay3MFWZ8 Сама программа: https://drive.google...iew?usp=sharing Программа не грузится, поделитесь sdtools32
Scorpek Опубликовано 30 августа, 2025 Опубликовано 30 августа, 2025 1 час назад, alexsumi сказал: https://drive.google...iew?usp=sharing В гугле работает 1
alexsumi Опубликовано 31 августа, 2025 Опубликовано 31 августа, 2025 В 30.08.2025 в 08:31, Scorpek сказал: В гугле работает Ссылка не кликабельная, скиньте ссылку в ЛС. За ранее СПАСИБО.
hd2 Опубликовано 2 сентября, 2025 Опубликовано 2 сентября, 2025 В 30.08.2025 в 06:04, alexsumi сказал: Программа не грузится, поделитесь sdtools32 как уже сказали - в гугле всё работает (если не выходит нагуглить сей софт, то тем более сомневаюсь что получится пройти по этому мануалу и всё сделать как надо) https://github.com/BertoldVdb/sdtool
Edijs Опубликовано 9 февраля Опубликовано 9 февраля если кто ищет карты для для blaupunkt nx , сд карта , западной европы ,включяя балтийские страны, и наверна турция , Map Ford mca 2022 , то вот моя ссылка на гоогле дривэ. https://drive.google.com/file/d/1-hmAKSRwxDpRIdhif_usIAo7cXvboq_v/view?usp=sharing я нашел и скачал с какого то сайта, работает , заработала после небольшого ожидания. на магнетоле предустановлены прошивка и патч от 2015 года, которые тут размещены от Oleg_KRSK, благодарность ему.и ссылка на ютубе, маленький видео https://youtube.com/shorts/ZNmKVLPLHH8?feature=share
monster13 Опубликовано Четверг в 19:18 Опубликовано Четверг в 19:18 Добрый вечер, поставил Благупункт вместо Соньки. МСА на рестайл. Пропал звук от парктроников, звук с магнитолы тише становится, а пиканья парктроников нет. Подскажите куда двигаться? Настраивать конфигурацию через elm?
Евген2115 Опубликовано вчера в 05:37 Опубликовано вчера в 05:37 10 часов назад, monster13 сказал: Добрый вечер, поставил Благупункт вместо Соньки. МСА на рестайл. Пропал звук от парктроников, звук с магнитолы тише становится, а пиканья парктроников нет. Подскажите куда двигаться? Настраивать конфигурацию через elm? Поставить 2 пищалки, поправить конфиг.
monster13 Опубликовано вчера в 09:23 Опубликовано вчера в 09:23 3 часа назад, Евген2115 сказал: Поставить 2 пищалки, поправить конфиг. Спасибо, понятно. Подскажите, есть контакт мастера в Москве, который сможет понизить версию РСА? а то у меня только ELM27USB есть.
