11 часов назад, rus3172 сказал:
Подключил 9 динамик на Блау nx рестайлинг . Прописал. Не работает. Тестер показывает только полярность (0 вольт). Слышал что Блау не поддерживает выход на центральный динамик . Может кто проходил это?
а проводка на него откуда и куда идёт у тебя? у дорестайла в электросхеме его нету вообще ни в лоу, ни в хай версии аудио.
у рестайла - есть.
2 часа назад, hd2 сказал:
у рестайла - есть.
У сони рестайл только есть выход на центральный динамик, который стоит под датчиком солнечной активности. Жалко китаезы нигде не реализовали центральный канал, а то давно бы центральный канал воткнул.
Изменено пользователем Shiko
Остаётся вариант подрубиться к передним динамикам . Плюс с одной стороны, а минус с другой. Колхоз конечно (. Буду думать пока.
В 01.09.2023 в 18:09, rus3172 сказал:
Минус с одной, плюс с другой низззЯ.
@Shiko моззяя
@Shiko кто запретит??? Плюс от левого канала, минус от левого.
3 часа назад, Dreamart сказал:
@Shiko моззяя
В таком случае лучше не ставить вообще. Кто запретит, никто но есть физика и с ней не поспорить. У акустики нет в прямом смысле + и -, динамики работают от переменнго напряжения. И так как оба канала правый и левый не взаимосвязаны то есть часто на обоих каналах разные сигналы. В случае проигрывания моно сигнала, динамик будет звучать но так как это подобно параллельному подключению (смотри формулу сопротивления в параллельном подключении) соответственно сопротивление динамика уменьшится в двое, что в свою очередь выйдет в нештатную нагрузку усилителя который рассчитан на другое сопротивление а это грозит перегрузками - искажениями в звуковом тракте и выходе из строя канала усилителя (транзистор выходной сгорит).
Почитай!
Это тоже будет полезно.
12 часов назад, sonik35 сказал:
ну если уж в физику лезем, то динамики работают не от переменного напряжения, а от разности потенциалов.
и в случае мостового включения там как раз "плюс и минус", одно плечо УНЗЧ работает в "положительном" направлении (т.е. изменение уровня сигнала идлёт относительно нуля в +), другое - в отрицательном (относительно нуля в -).
поэтому есть даже такая фишка у упоротых аудиофилов, как "правильная фазировка динамиков" (типа поменяв "полярность" подключения звук станет гораздо лучше).
но вот между левым и правым каналом вешать динамик на плюс и минус в случае мостового УНЗЧ - с точки зрения логики просто бред, ладно ещё замикшировать плюс и замикшировать минус для центрального канала, т.е. получить какое-то усреднение сигнала - можно как-то согласиться что это как-то дополнит звуковую сцену. и то смысла мало. машина вообще не то место, где есть смысл пытаться получить хороший звук. по крайней мере пока туда стеклопакеты не поставишь.
16 часов назад, Dreamart сказал:
херню на выходе получим.
точно так же как минул от левого и плюс от правого.
хочешь хоть как-то нормально сделать - микшируй сигнал от плюсов обоих каналов и от минусов обоих каналов. но в целом сама затея - полный бред, больше шансов завалить микросхему усилка в голове, чем получить улучшение звука.
1 час назад, hd2 сказал:
Никакой полярности там нет. Фазы переменного тока должны совпадать чтоб динамики работали в одной фазе а не глушили друг друга в противофазе. Ток там переменный, что и создает колебания магнитной катушки.
Для начинающих!
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. Ищу русскоязычную прошивку на blaupunkt
Перестали нормально работать левые кнопки на руле, которые на мультимедиа. Кнопки почищены, шлейфы проверены, сопротивления промерены. До выхода из подрулевого переключателя все ок. Кто подскажет куда уходят провода №11 и 12 которые от стрекозы уходят вглубь торпеды? ГУ штатная блау.
В 04.04.2024 в 16:54, Сергей12 сказал:
Скачал схемы, нашел подрулевой и увидел что провода идут прямо в разъем ГУ. Поковырялся в разъеме и все зараотало.
Здравия желаю! Подскажите, какой блок блютус подключить к ГУ чтобы музыку транслировать с телефона, всю тему мне не «скурить». ГУ blaupunkt nx без видеовыхода
21 час назад, valenkton сказал:
Курнуть придётся. Пыхти в сторону блока Novero.
  • 9 месяцев спустя...
Имеем магнитолу FX кнопка телефон присутствует, а как подрубить телефон к магнитофону?  Карта СД тоже стоит и карты даже выводит на навигацию.  Раньше АУКс тоже нашел и всё. Музыка только СД и радио, как то грустно
  • 7 месяцев спустя...
В 30.08.2025 в 08:31, Scorpek сказал:
В гугле работает
Ссылка не кликабельная, скиньте ссылку в ЛС. За ранее СПАСИБО.
В 30.08.2025 в 06:04, alexsumi сказал:
Программа не грузится, поделитесь sdtools32
как уже сказали - в гугле всё работает (если не выходит нагуглить сей софт, то тем более сомневаюсь что получится пройти по этому мануалу и всё сделать как надо)
https://github.com/BertoldVdb/sdtool
  • 5 месяцев спустя...
если кто ищет карты для для blaupunkt nx , сд карта , западной европы ,включяя балтийские страны, и наверна турция , Map Ford mca 2022 , то вот моя ссылка на гоогле дривэ. https://drive.google.com/file/d/1-hmAKSRwxDpRIdhif_usIAo7cXvboq_v/view?usp=sharing
я нашел и скачал с какого то сайта, работает , заработала после небольшого ожидания. на магнетоле  предустановлены прошивка и патч от 2015 года, которые тут размещены от Oleg_KRSK, благодарность ему.и  ссылка на ютубе, маленький видео https://youtube.com/shorts/ZNmKVLPLHH8?feature=share
Добрый вечер, поставил Благупункт вместо Соньки.  МСА на рестайл. Пропал звук от парктроников, звук с магнитолы тише становится, а пиканья парктроников нет. Подскажите куда двигаться? Настраивать конфигурацию через elm?
10 часов назад, monster13 сказал:
Поставить 2 пищалки, поправить конфиг.
3 часа назад, Евген2115 сказал:
Спасибо, понятно.
Подскажите, есть контакт мастера в Москве, который сможет понизить версию РСА? а то у меня только ELM27USB есть.
