Здравствуйте,я новый соклубник .Прочитал всю тему на предмет подключения камеры заднего вида.Все пишут о невозможности этого.На просторах интернета наткнулся на статью как подключить камеру через AUX на шевроле .Почему нельзя на Мондео ? Прошу ногами не пинать
Как тут не пинать то, полный бред- больше ни как не прокоментировать
Бред, где на Моне в AUXе выход на видеосигнал. Там левый, правый, канал, земля.
+1000500 чуть чутт опередил)))))))
Btw, мой друг венгр распаивает видео-вход для блау - купил всю микруху, которая необходима - я внимательно слежу за этим,
если будут - успехи - отпишусь
Видимо, речь идёт о 10-битном видео-АЦП ADV7181C (с обвязкой)?
Если так, то в Москве его достать просто. Даже в попсовом Чипе-Дипе есть. [не реклама].
Вот даташит http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADV7181C.pdf
Типовая схема включения - на странице 19.
Изменено пользователем pvp
на фф-клубе рестайловую блау продают с корзиной, ключами и климатом по шикарной цене 25 рублей
http://ffclub.ru/topic/393592/
кто хотел - бегом бегите, мне пузырь за наводку  :D
блау FX есть в Москве у chernich, если он позволит свой аппарат использовать - то сделаем,
знакомый чех говорит - блау FX у них на чешском пишет и говорит по-моему
пока пофиксил прошивку NX рестайл на SD-карте, ищется доброволец на апдейт дорестайл на DVD
Могу дать свою на эксперименты, только купил! В Москве соответственно)
Наконец установил данную магнитолу от 12 года. Звук шикарный, радио ловит на ура. Теперь возник вопрос-информация с навигатора не дублируется на конверс, почему ? Знакомый сказал что в новой версии конверса навигация не поддерживается, типо надо откатывать на предыдущюю. Посоветуйте что делать
в конфиге пропиши аудио с навигацией
Добавлю и в самой приборке тоже, только на другой шине MS-CAN (IPC). Удачи.
все дублирует.
Изменено пользователем vlvtr
друг ересь говорит, прописать в конфиге что навигация выс уровня стоит и
активировать индикацию стрелок в Блау и в Конверсе (по мне дак бесполезная хрень, только место LCD Конверса отжирает)
угу, там еще есть, если мне память не изменяет, забавный баг - типа выбор "всегда отображать" означает на деле "никогда не отображать"... и наоборот, соответственно :)
да, работает странно, я так и не понял - нужно попробовать и поправить прошивку если такая фигня
@motral,ну вот как я написАл, так и работает - установлено по наводке Андрюхи-Ездуна и проверено на живых людях, т.е. на мне любимом))
Здорово, дружище!!! Так эта тема вроде избитая, давно уже обжевана/разжевана...-не??? :)  Даже я балбес с ней давно уж разобрался и пользовался!... :unsure:  :)
Вовчик, а вот тут не понял...-что там у тебя по моей наводке установлено???? :unsure:
@Ездун, ничё не установлено)) ты мне подсказал, как разобрался - я и отразил) теперь вот людям подсказываю
Так это вот как про установку "всегда отображать"/"никогда не отображать"??? Ты про это, Вов??? :)
Так ради бога, завсегда!!! Не жалко же! Мне тоже когда-то здесь подсказали, или просто написано было, и почерпнул!... :)
именно! про это:) и еще раз тебе спасибо, за то, что разобрался сам и другим рассказал :friends:
Т.е. нужно через сканер настраивать?
Или на самой магнитоле?
обычной ELM-кой - прописываешь аудио высокого уровня с навигацией.
именно! про это :) и еще раз тебе спасибо, за то, что разобрался сам и другим рассказал :friends:
Всегда с удовольствием! :friends: Удачи! :)
Форумчане, кто-нибудь знает как прописать VIN в Blaupunkt nx рестайл?
Сложно ответить на этот вопрос серьёзно:) В основном, чтобы было по феншую, поле заполнено.
@VAGer,угу, примерно так я и думал :)
мне кажется ucds или ads должны уметь - ищи владельца поблизости
Сложно ответить на этот вопрос серьёзно :) В основном, чтобы было по феншую, поле заполнено.
а что голова сама не подтягивает? должна по идее
