vi66, как только установили, тоже была трубка и индикатор уровня сети, сам сразу заметил. Но потом вкл- выкл и пропала, и стала эта индикация появляться только когда идет звонок через блютус, а с чем связанно не понял.
а в настройках убрать показ новостей не судьба?
и не будет этой надписи , буднт трубка с лесенкой
@igorer, знал бы как убрать была бы судьба, новости в нашей деревне не показывают все равно. Так что подскажите пожалуйста как из отключить эти новости? И будет судьба))
Настройки->Радио -> News = Выкл
вроде так .... если нет люди поправят
А может можно прошивку обновить, только вот как?
А на древних блау трубка есть?
 на древних нет, но это зависит не от блау а от модуля SRM- вот только блау обновляли до 5.1 дорестайловую, так вот при обнове БТ эта трубка повилась с ур сигнала, еще когда прошивка блау не была обноалена
Изменено пользователем niv26
Знатоки, подскажите пжл :
ни хрена не могу подцепить музыку с блютуза.
смарт- НТС One M7, Android 4.4.2.,  Sense недавно обновил до  6.0.
звонки принимаю и вызываю без проблем, контакты все вижу, а вот с музыкой какая-то хрень.
Нажимаю на Блау ВТ, выбираю аудиоплеер ВТ, дальше начинается какая-то хрень- экран мигает, после чего либо включается ффлешка, либо все отваливается.
У меня есть подозрения, что в этом еще виноват Sense 6.0., ибо на телефоне выскакивает меню- звук пустить через динамик телефона, или "Ford Audio", выбираю Форд Аудио, после чего зачем-то пытается включиться Wi-fi, и все, естественно, отваливается :unsure:
кто-нить сталкивался?
ЗЫ До этого был HTC Desire S 2011 года рождения))),  все играло без проблем...
Изменено пользователем Джордж
ребята подскажите подойдет ли карта навигации от blaunpunkt nx к blaunpunkt fx?
Ребята привет! Что то я поковырялся но не нашел (а может просто проглядел). Какая мощность у Блау рестайловой? Хочу просто динамики штатные поменять вот и думаю сколько максимум без усилителя пойдет
@ryasnoy2708,
Чем штатный номинал не устраивает? Зачем больше?
Если под развитие, то бери сразу столько, на сколько рассчитываешь в будущем.
Хочется громче со штатной головой, то смотри не на мощность, а на чувствительность. Больше-громче. Причем разговор не про сотни(и даже не про десятки) децибел, а про единицы.
Всем добрый, здесь я не согласен, по поводу штатных, их лучше сразу заменить и брать желательно только бумажный диффузор, сейчас огромный выбор. Да брать конечно нужно посмотрев чувствительность, а не мощность. Просто Блау будет тяжело расскачать подвес, без усилителя. Если только через высокоуровневый, но будет теряться качество на выходе.
HTC ONE Dual sim, 4.4.2 sense 6.0. Никаких проблем ни со связью (тел. книгу вроде как быстрее читать стал) ни с музыкой по BT(разные источники в телефоне, подхватывает последний).
@Vasek2008,
Видать такая хрень только с HTC One M7. Проблема только с музыкой по ВТ. В остальном все работает на ура.
в корне не согласен про категоричность бумажного дифузора.
роль играет только чувствительность и номинал мощности динамиков.
всю жизнь ставил на перед компонентки jbl с 91-93 дб и их шикарно раскачивали штатные магнитолы без усиля.
полюс не бумажные более устойчивы к влажности, которая в дверях периодически высокая.
@Vasek2008,
У меня и есть М7, только dual. Единственное, что напрягает - при проигрывании музыки по БТ с телефона время трека иногда отсчитывает с задержкой (по 2-3 сек отсчет) и нет дубляжа инфы на Конверс+. На HTC one X также было, а вот на HTC HD2 информация дублировалась на Конверс...
Всем добрый, спросите у любого установщика музыки, что какой диффузор лучше, обязательно бумага с пропиткой и подвес каучук, динамик из современных материалов ни когда не выдаст весь спектр звучания, что сможет бумага.
у меня новый блау, но озвучка парков идет не через него. вот при чем!
С какого года выпуска идет новая блау....
Изменено пользователем Motoman123
