Подскажите пожалуйста, как снять часть панели где находятся крутилка света и корректор, слева от руля. Мало того, что там подсветки нет, так там еще и "погремушка" какая то прописалась, дребежит зараза. Сегодня пытался снять, не получилось. :mad: Сломать боюсь по незнанию.
Not Local,
Сними пластик под рулём и посмотри на этот блок изнутри. Там вроде только клипсы, надо на себя тянуть.
dimm5, Пластиковую пластину (прямоугольной формы, внизу под рулем) отвинтил, но ее что то держит в районе именно переключателей света, тех что и хочу снять, вроде никаких винтиков не видно но и не понятно как с клипс снимать (где крепится), сломать боюсь.
Там три самореза, все нашел? потом тянем вниз. панелька с переключателями тоже вытаскивается. если не разберешься- сфотаю.
Подскажите пожалуйста, как снять часть панели где находятся крутилка света и корректор, слева от руля. Мало того, что там подсветки нет, так там еще и "погремушка" какая то прописалась, дребежит зараза. Сегодня пытался снять, не получилось. Сломать боюсь по незнанию.
Этот девайс на клипсах или как там их ещё обозвать(металическая пластинка с подпружиненным выступом) держаться они на хлипких пластмассках. Как уже говорили снимаешь нижнюю её кроме саморезов держит вверху такая же клипса. Снимать панельку с корректором аккуратно потягивая на себя, самое плохое что этот подпружиненный выступ хорошо цепляется и вытащить довольно сложно несломав. Точно непомню, но кажись я снмал прижимая снизу вверх освобождая нижние защёлки.
УДАЧИ!
зы в моём случае один зажим/клипса был сломан я его как бы реконструировал с пом пластмассовой пластины с выступом на конце.
На этой панельке легче сломать " ушки" на которых зацеплены эти клипсы
чем вытащить с клипсами.
Снял нижнюю панель, засунул руку, сдавил пальцами выступы клипсы и потянул
панель на себя.
Спасибо за советы. Снял таки панельку, но снял, как выяснилось зря. У меня таких лампочек не оказалось. Они меньше чем те, что установлены на панели приборов и короче современных. В следующий раз разберу и с этими лампочками в магазин поеду, может подберу чего (а то с расстройства забыл лампочку для образца вытащить). Что там бренчит, так и не нашел, там и греметь то нечему :wacko:
Not Local,
греметь может или что нить отпавшее в крутилках или какой либо незадействованный разъём телепается.
Вместо лампочек поставь диоды(свето)
УДАЧИ!
Miha26, Насчет диодов, предложение дельное, как то не подумал. :)
Ставил туда белые диоды, за счёт подложки подсвечивается сине-зеленым.
Изменено пользователем dimm5
Not Local,
Сними с переключателя лампочку с патроном и в магаз. Продаются такие же патроны, только вместо лампочки светодиод.
Not Local,
Понял. Так и сделаю, хотя есть сомнения, что в нашем колхозе будут и патроны и лампочки. Опять под заказ :mad:
Not Local,
Там ещё в регуляторе яркости подсветки лампочка висюлька безкорпусная, наскока помню, я брал в автомаге светодиод и подрезал пластик чтобы он влез в корпус крутики, внутри пластика светодиодной "лампочки" стоит резюк не отламай. И ещё с/д имеет полярность, перед установкой с/д найди полярность сети и с/д чтобы правильно поставить.
УДАЧИ!
