@dimsmi, сам менял? А наверху они к чему там крепятся?
у тебя универсал? если нет, то у тебя стойки другие будут и другая подвеска
этот снизу к рычагу поперечному нижнему
а верхняя часть в стабилизатор
Не нашел куда написать, но относится к задней части автомобиля.
В общем при повороте руля и самого автомобиля естественно на скорости на лево начинает скрипеть заднее левое колесо. При езде прямо и при повороте на право никаких звуков не наблюдается. Что может быть?!
Либо втулка стаба, либо продольный рычаг - нужно поднять машину и монтировочкой сайленты рычагов проверить, ну и стойки стаба подергать
@Pash, у меня седан, ну все равно их менять-от руки ходят
ну дак возьми метабу и поменяй
шансы, что сорвешь внутренний шестигранник пальца - всегда есть ))))
делов только колесо открутить и 2 гайки у линка
  • 4 месяца спустя...
При помощи поиска решения проблемы не нашел. Решил написать сюда. Проблема такая: при движении на малой скорости по неровной дороге возникает стук "дыннн" с задней правой стороны. При раскачивании машины вверх-вниз и влево-вправо посторонних звуков нет. Тросы ручника стянуты хомутами. Что это может быть?
Стойки стабилизатора проверял?
Нет.
Еще нет! Как можно проверить?
найти тему про стойки стабилизатора и прочесть, там все ясно описано
Насчет стоек... TRW проходили около 35 тыс и начали побрякивать, причем визуально были в полном порядке (стенд тоже ничего не показывал). Поменял на Lemforder, когда снимал старые - нижние пальцы были довольно свободные, а резинки целые на них. В результате замены подвеска стала гораздо собраннее и тише, хотя скрип высокой тональности (на лежачих полицейских и при раскачивании руками) я так и не победил.
а ты тросы ручника руками позгибай
оплётка часто так скрипит
что, вот с таким тонким скрипом, переходящим в свист? Тросики у меня паскудные, хоть и год им всего - они и промерзать начали в первую же зиму
ребята,проверьте,как крепятся все магистрали топливной системы и главное-трубка от горловины бака к самому баку. искал полгода. Звук издавала неимоверный. напоминало и тросики и аммики и стойки стаба
эта трубка бьется о задний подкрылок. особенно на авто,где снимали бак для замены топливного насоса
хотелось бы подробнее. Задрал глухой стук сзади справа. Сегодня разобрали подвеску, трясли на стенде - все в идеале. Я потребовал, чтобы мастера проверили опоры аммортизаторов и пружины, - все в норме. Тросики ручника новые, хорошо закреплены. Нет легального источника стука, а стук есть. Осталось проверить уплотнитель в заднем бампере и эту трубку до бака. Как до нее добраться?
Изменено пользователем Вольд
она в правой дыре задней перемычки видна
примерно 1\2"
там вообще то для неё крепление к дну есть , только живых их на месте я не видал
обмотай куском камеры и привяжи её к перемычке хомутом
примерно 1\2"
рассказываю страшную рассказку :) Решил я поправить ударенный задний бампер (внутри раскололся тот самый уплотнитель, который его держал на месте). Снял бампер и обнаружил, что трубка действительно бьется о задний подкрылок, только сама она намертво закреплена, а вот подкрылок как раз нет из-за разбитого крепления бампера (подкрылок крепится к бамперу и все смещения повторяет за ним) действительно вылечил тем, что примотал в этом месте кусок резины пластиковыми стяжками. Кстати, если кому интересно, уплотнение бампера восстановил мо методике, изложенной здесь http://www.drive2.ru...153026397/#post
Спасибо @DMC 12 и @Plantation Daddy за наводку!
Подскажите, у меня задний подрамник побрякивает на кочках. Думаю о целесообразности его снятия для замены сайлентов. Проблемы бряканьем и ограничиваются или жопу может хорошо кидать на ямах на высокой скорости?
сайленты нужно заменить - зад водить начнет
при наступлении холодов, начало сзади справа стучать, и прыгает эта часть слишком, даже когда руками шатаешь звук есть, думаю что аммо, и при попадании на кочки при повороте, уводит немного зад, кто менял аммо? Цены как?
Ребята, у меня уже нервны на пределе из-за этого шума.. Звук сзади слева, с водительской стороны. Звук как ведро с болтами, на маленьких кочках, когда заезжаешь в ямки.
Был на трясучке, за зиму приговорили задние рычаги, 4 штуки, 2 продольных, 2 поперечных. То есть с водительской стороны поменяны 2 поперечных и 1 продольный, разбиты СБ. Справа продольный, поперечные в хорошем состоянии. За пару месяцев звук просто задолбал,  после замены не мог нарадоваться, тишина, настроение бомба была.. пару дней)) Через 2 дня опять бряканье началось, сзади слева. Поехал на сервис, где меняли. Все остальные узлы в норме.. Проверяли, перепроверяли и ничего не нашли толком. Что это? уже нервов нет, бесит ппц)
Когда мастер шатал колесо, нажал на колодку в суппорте и сказал, что они могут греметь, там я менял колодки и диск, все новое, для суппорта ремкомплект был.  Все работает.
После того, как поменяли рычаги, прикрепили торс ручника хомутами, ручник стал тяжелее и держало машину даже на 1 положении на небольшом уклоне, когда обычно ставлю на 2 положение. Через 2 дня бряканье началось опять и ручник немного ослаб.. Может ручник? Троса подтянуть и лучше закрепить?
Мужики, помогите, я уже задолбался слышать это, как ведро с болтами на маленьких ямках и дырках)
начни с малого, втулки и стойки стабилизатора
Втулки и стойки тоже в хорошем состоянии, я тоже на них грешил, пока мастер не сказал, что их можно не трогать.
Вот сейчас проехался, поднял на половину, может чуть меньше, ручник, греметь перестало на ямах и дырках.. Трос ручника или что? Или пружины в суппорте износились?
мастер сказал что это в хорошем состоянии, так чтож мастер не скажет что стучит? :D а может такой мастер?стоит ли такому доверять если не может найти причину стука?
