Подскажите как установить грохот на задней подвеске стучит заднее правое колесо (когда проезжаешь правым колесом по кочкам), в следствии чего загудел подшипник(я так думаю), в местных автосервисах не могут найти причину лазят с ломами плечами пожимают. У них один только вариант менять наугад. Сам полазил нечего подозрительного не обнаружил, в принципе и опыта нет, что бы что то обнаружит. Единственное что меня настораживает это стабилизатор поперечной устойчивости и его соединительный элемент. На месте стыка похоже на люфт . так вопрос : меняется сам стабилизатор поперечной устойчивости и его соединительный элемент или только болт с резинкой.
И Как проверить амортизатор не снимая его пробовал раскачиванием все хорошо никакого стука. Как же определить в чем дело??????
Изменено пользователем S1984I
Такая же фигня, тоже справа. Тоже впечатление, что загудел подшипник. По-моему это умер амортизатор. Все резинки на месте, выглядит все нормально.
На стабилизаторе меняются резинки. Они могут оченно сильно стучать. Если на стабе чувствительная выработка, то и стаб надо менять. Я не буду. Стойки стаба конечно менять при любых признаках люфтов.
ИМХО впечатление гудящего подшипника может создавать мертвый амортизатор. Это если гул равномерный и зависит от качества асфальта. А если воющий, увеличивающийся при скорости, то возможно действительно подшипник.
Не снимая амортизатор не проверишь. Более того, даже когда снимешь, и то не всегда можно однозначно сказать. Он может быть еще не пустой, но уже стучит. Руками такого усилия не разовьешь, чтобы его подергать...
Очень часто причиной таких стуков являются втулки стабилизатора, их можно в томже сервисе открутить и покататься без них, мне в свое время так и сделали пока запчасть ждали. Некоторые люди в целях экономии финансов демонтируют задний стабилизатор целиком.
Не запускай это дело, если это втулка стабилизатора, она со временем начинает превращать круглую дырку рычага(где она через резинку прекручена)) в овальную.
+1 а некоторые просто вместо втулок, запресовывают туда подходящий по размеру (лучше немного больше) резиновый шланг. Я так делал (но только назад!), полгода ездил, на неделе поменял, теперь опять полгода ездить буду...))) т.т.т
Изменено пользователем Serjeek
универсал
Втулки стабилизатора очень неприятно стучат((( А проверить их лучше всего на яме, т.к. на подъемнике эти детали подвески находятся в напряжении. Пусть кто-нибудь машину покачает, а ты посмотри из ямы на стаб, можешь рукой подержаться, чтобы лучше понять - есть или нет люфт, сам пошевели-подергай все руками. А чем их быстро заменить - где-то в форуме было.
вот и у меня не оказалось стаба
я думал такие модификации бывают
Народ! Помогите определить стук (глухой грохот на не ровном асфальте, и тю д.) в передней подвеске! Плиз((
Что делалось и проверялось: Менялись в сборе рычаги, тяги стабилизатора, втулки стабла. Рулевые наконечники проверялись - в идеальном состоянии. кста заметил - до зимних морозов был стук, но по слабее, когда наступили морозы - тишина,я уж обрадовался(( только стоило потеплеть - грохот. Делимся опытом))) :cool:
Скорее всего стучит подвесной подшипник промежуточного вала (правый привод).
У себя тоже поменял рычаги, стойки стабилизатора, рулевые. когра менял заметил что подшипник разбит. Ну и стук на неровностях остался. Вот сейчас думаю как менять.
у меня хетч. стучала вся подвеска. по переду были поменяны рычаги,опоры стабилизатора.стойки в сборе(самое главное опоры стоек,их две.на стойке.)морда стучать перестала.жуть как грохотало всё сзади,при продёргивании всех рычагов,выяснилось,крепления заднего стаба чутка разболтались.чутка подогнув и подтянув их.грохот ушел.гремит стойка правая задняя,дело в опоре стойки.. хоть и с виду живая,зазор в милиметр даёт сильный бой на ямках..
Чтоб не открывать новой темы, задам вопрос здесь: при проезде лежачего полицейского, когда подвеска работает уже на отбой, в передней подвеске справа слышится одиночный громкий стук, также при быстром вращение руля вправо этот стук повторяется несколько раз за один полный цикл поворота колес, но уже тише, при вращение руля влево ничего не стучит, тишина. Грешу на рейку, может такое быть?
проверте резинку стаба и болт подрамника хорошоли затянут, возможно уплотнение болта подрамника высохло и развалилось.
Павел привет! Стукнись к Alex@auto. Я у него недавно брал б/у, но в классном состоянии, мож чего и предложит.
УДАЧИ!
а может аммо стучать?(они у меня на лежачих полицейских, немного пшикают)
Покупая машину у прежнего хозяина на неровностях возникал звук похожий на то как будто глушитель трется об пластик (покрайне мере очень похож), на что хозяин ссылался на то что на глушителе установлены неоригинальные резинки. Недавно подваривал глушитель и у видел что резина нормальная (своя) а звук при неровностях стал еще громче и чаще. Качал машину, глушитель и отдельно колеса - но звука такого не услышал. У кого какие есть соображения и где искать причину?
  • 2 года спустя...
тоже стучало сзади и гул присутствовал на хреновом асфальте...думал втулки стаба и поганая резина (аврора, реально шумит) но вот сегодня стук "вылез", на 140 поймал кочку и стало на неровностях зад подбрасывать и кидать влево. осмотр на яме меня поразил, задний правый аммо развалился, то есть поршень из цилиндра выскочил и их заклинило под углом в 30-35 градусов....
и вот в чем беда, ближайшие 3-4 дня не могу машину поставить. утром попробую аммо вправить на место (один хрен толком не работал) если не выйдет выкину его вообще нах... так вот если сильно маньячить не буду, смогу парудней откатать?
из чудес: однажды у меня совсем немного открутилось левая подушка от кузова. точнее даже не открутилась, а болт был длинноват и не прижимал её.....(было не видно). стук был почти на каждой ямке. перетрехал подвеску...... долго искал причину... нашёт только тогда когда полез менять коробку.... подложил граверок теперь норм.
из чудес
сегодня вытряхнул зад правый аммо напрочь по причине полной неработоспособности.... и случилось непонятное... сзади тишина, только стало как на хорошем америкосе (чистокровном) жутко мягко и раскачка просто огого
А непонятно чего? Аммо стучал, теперь не стучит, лежа в помойке...
  • 5 месяцев спустя...
после покупки проездил месяц,начало сзади слева стучать(по ямкам не большим).пересмотрел всю подвеску - все в норме,поездил день и на следующий машину снова на домкрат.при тщательном осмотре (догадка оправдалась) лопнул вокруг гайки лонжерон и балка стучала о кузов,вскрыл лонжерон и обварил гайку-не стучит и на нервы не действует.лонжерон внутри живой,оцинкованный.почему лопнул - загадка.
