короче так печка и тупит.. то холодный гонит то не выключается то не включается. вот так вот машину на улице зимой ставить..интересно сколько она теперь сохнуть будет?
электроника - наука о контактах....
вам надо для ознакомления сюда http://mondeoclub.ru/forum/topic/11914/
  • 1 год спустя...
эмм сегодня включил аварийку,она не работает, не выключая аварийку попробывал включить поворотник- работает и правый и левый, при отключенной аварийке не работают ппц какой то ))) это что значит? с предохранителями разобрался спасибо KAmen , а реле какую проверить, где найти её подска
Случилось тоже самое...поворотники работают только при включенной аварийки,которая перестала работать...
Предохранители целые,реле рабочее,раз повороты срабатывают...как быть,подскажите?
Я по эллектрике обращалась в Шеви Плюс, там все быстро и главное качественно сделали. Сотрудники очень хорошие,сервис на высоте, цены нисколько не кусаются. Расходники там меняю, ТО прохожу! Крыло там красила, все без нареканий и с гарантией.
Уважаемые люди, у которых есть доступ к электрическим схемам.
Можете подсказать, как в наших Ка идет провод от лягушки(датчика на коробке отвечающего за фару заднего хода) к этой самой лампочке.
через какие разъемы и фишки?
Если я правильно помню схему,то идет на прямую.У меня не работала лампа заднего хода из-за грязи набившейся в разъем.
Разъем который одевается на датчик заднего хода, Кстати датчик можно проверить сняв этот разъем и закоротив контакты в нем.
Датчик рабочий. а вот проследить, как дальше идет проводка не могу(
На датчик должно приходить +12в Через замкнутый датчик идет прямо на лампу, и если на лампе есть масса лампа должна гореть.
на датчик "+" приходит от 13 предохранителя.
От датчика идет прямой провод фиолетово с оранжевой полосой (тонкий 1 кв мм)  прямо на фонарь .  От провода может быть ответвление на навигационную установку. Провод идет в пучке проходящим вдоль левого порога под ковриком .  Можешь отвернуть ковер  , раскрыть пластиковый канал с проводкой , найти провод нужной окраски . Там может быть еще один провод такой же окраски , если я правильно помню , то он к бензонасосу и он толще.  Проткни нужный провод булавкой , подключи к булавке лампочку , горит не горит , не горит - значит от включателя на коробке плюс не доходит . Подай плюс на булавку , посмотри горит ли сзади лампочка .
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! Прошу помощи с переключателем печки. провода были извлечены из фишки и просто воткнуты в переключатель скоростей. сняли люди блок управления печкой а обратно поставить ума не хватает. если кому не трудно дайте фотку или распиновку силовых проводов (5 штук их там) которые подключаются к переключателю скоростей вентилятора печки. заранее благодарен.
@TRC,
найди в разъеме нумерацию пинов ,
подключи в следующем порядке
1пин - 3-я скорость черно-голубой провод
2пин- 2-я скорость черно-желтый
3пин - 1-я скорость черно-белый
4пин - 4-я скорость черно-оранжевый
5пин - пусто
6пин - масса , цвет не указан (тот что останется)
@TRC,
5пин - пусто
Спасибо!!! завтра буду пробовать подключать.
Подскажите что может быть, перестала заводиться машина, при этом очень сильно стрекочет реле в коробке предохранителей изнутри, по схеме это реле бензонасоса, реле поменял местами с соседним та же картина.
чем это может быть вызвано?
все оказалось еще проще) ослабла минусовая клемма аккумулятора.
после подтяжки все отлично как и раньше.
Что ж.. Направление поиска одно и то же )).
  • 5 месяцев спустя...
Привет всем!!! Я у вас новичок! У меня навернулся генератор. Что лучше купить с разбора или восстановить? И где взять запчасти? Подскажите пожалуйста
@jenya33,
Привет, Welcome !
Лучше, посмотреть на свой генератор и понять степень его непригодности. Т.к. с разборки можно купить точно такой же с такими же сюрпризами, они все ломаются одинаково, только в  разное время.  А дальше что выгоднее.
А какие симптомы ? Сам разбираешься ? или стошники сказали что ему конец ?
@jenya33,
Якорь меняется.  У нас он стоит в районе 10 уе, меняется  без проблем. Заодно меняются щетки и подшипники, и в принципе после этого получается новый генератор, т.к. остальное   ломается редко или по причине вмешательства шальных рук.
А у нас якоря отдельно не продаются, вот поэтому я ищу живой б/у генератор
А в ремонт генераторов/стартеров обратиться? Все там перепрессовывется и ездит дальше..
У нас в селе нет нормальных ремонтов и даже стендов для проверки генераторов не у кого нет
