не заводится мондео, помогите
Привет всем,у меня форд монрдео 97 г 2 л АКПП, было подозрение, что не включается первая скорость вентилятора радиатора, вычитал в форуме, что за него отвечает зелёное реле под капотом, вытащил я светло зелёное и вскрыл его, хотел поверить контактную группу (оказалось надо было смотреть тёмно зелёное). После этих горе манипуляций включа зажигание загораются фары,машина не заводится, стартер даже не пытается крутиться. Помогите плиззз...
смотри реле
там где копал если реле черные под капотом мошные ножки у него
он на стартер
преды смотри
и в моторном и в салоне
также в салоне есть реле черное
Всё то оно то, как интересно фары объяснить, они включаются при включении зажигании :wacko:
Светло-зелёное реле - скандинавский свет, т.е. фары при зажигании. Чего с ним творил?
На это реле заведена проводка иммобилайзера. Он у тебя как моргает?
Копай там куда лазил. Реле туда любое пойдёт, цвет не особо важен.
Большое спасибо всем за ответы! Как оказалось сам лохонулся :wacko: , вытащил это реле и потом пытался поставить, но не в то гнездо, взболомутило то, что под каждое реле тогоже цвета гнездо. Пытался вставить в зелёное, а надо было в черное, сам не пойму как я так не запонил правильное гнездо...
