Установка подстаканника
В мондео, почему-то отсутствует штатный подстаканник и время от времени возникают проблемы - куда поставить банку с колой например... Так вот, есть какие-нибудь предложения, куда можно врезать подстаканник? Есть один вариант, поставить выдвижной в место для магнитолы от фольксвагена...
На первой моне в подлокотнике подстаканник,но неудобно водителю тянуться к нему,а на 2-й нет что-ли?
Бутылку пива например, очень удобно вставлять между пассажирским сидением и подлокотником, а спереди ее поддерживает торчащий замок ремня безопасности. И доставать удобно, рука лежит рядом на подлокотнике и вставляется на место мягко, и не промохнуться.
На ФМ2 есть подстаканники для задних пассажиров, когда откидывается подлокотник центральной консоли.
А я себе поставил консоль уже с подлокотником и подстаканником от Ford Contour. Встала, как родная, и удобно.
Сорри за качество, фоткал мобильником в гараже.
в двушке подстаканники там же, где и в первом фм, но лучше б их не было. это изврат. глубина мизерная и на ходу там точно ничего не удержится. вдобавок как крышку подлокотника не прижимая, все равно плоскость этого подстаканника будет под небольшим углом.
а в контуре получается подстаканник вместо держателя ручки? как я понял - поднимается вверх и на 90 градусов откидывается плоскость с кольцом?
бутылка пива как влитая сидит :cool: под углом крышка, а дырки в ней в свою очередь тоже под углом, так что вполне горизнотально выходит
про контур - а можно ли всунуть лишь эту часть с подстаканником?
у меня такое ощущение, что всунуть можно - меняется лишь та часть, где находится держатель ручки. либо самому попробовать схимичить подобное...
я бы кстати с удовольствием всунул бы се себе подлокотник от пежо 308) видел вживую недавно - регулируется по длине выдвижения и углу наклона.
а стандартные думаю все равно пол-литровку колы на ходу не удержат, тем более при маневрировании и на наших дорогах. по автобану в германии - стоит попробовать)
зы: нифига не получится, цельная пластмасса сверху. если только резать ее.
Изменено пользователем AGA
Я пользуюсь бутылками с закручивающими крышками и она хорошо и крепко держится именно между пассажирским сиденьем и консолью.
Я на штатном подстаканнике полный стакан кофе возил не раз,правда с крышечкой пластиковой,не разу не пролил.
Это где, на крышке подлокотника? Или в ФМ1 есть еще где подстаканник?
Вот, нашел такой вариант от vw passat b5 - http://s52.radikal.ru/i138/1004/20/6bfcd8188314.jpg
http://smotri.com/video/view/?id=v137659148eb
А как он на мондео ставится? И каков номер детали для заказа?
Изменено пользователем sonik35
на ФМ1, если не изменяет память, было место для стакана в крышке бардачка (в открытом виде)...
На ФМ2 такого нет....
Тоже есть место в крышке подобное месту в подлокотнике, но там он не фиксируется. Можно пользоваться только когда машина стоит.
Да,именно там,ни капли не пролил.
Я завтра сфоткаю свою крышку с подстаканником а ты свою, сравним изменилась за годы или нет. Я не представляю как он там встанет жестко или нужно по идеальной дороге без поворотов ехать. И еще вопрос, у меня не так много вещей лежит в бардачке но если со светофора не успел закрыть, что нибудь да вылетит от туда, стакан явно снесет.
странно.... у меня нет....
В подлокотнике полюбе должен быть, а вот то что нету в бардачке - плохо конечно.
дак подлокотника нету.... :(
Только от подлокотника как от подстаканника толку нет, только как столик да и тот криво становится.
Хочется, интересно увидеть как у вас организован подстаканник в бардачке, фото пожалуйста.
Купил подстаканник от Вектры C (задний). Позже напишу отчет по установке. По размеру идеально подходит во 2ой мондео в окошко для магнитолы (при условии, что стоит магнитола 1DIN)
Ждёмс... А чего не захотел попробывать от Пассата Бе5 ??
Да, ждем фото и номерок детали.
Номер детали: 24452595. Я покупал Б/У с euroauto.ru Единственное заказывал черный, а пришел серый, но это не проблема - буду перекрашивать. Как все поставлю, сразу отпишусь, пока руки не доходят...
