Пару дней назад начало постукивать,поскрипывать издавать странные звуки со стороны переднего левого колеса.
(посторонние звуки слышны только при малой скорости)
Что это может быть? =)
Шрус? Как быть и сколько я отдам за ремонт как думаете?
Жду ваших советов,спасибо! =)
шрус не стучит, проверить его можно так, покатайся по кругу то в одну сторону, то в другу, при выворачивании колеса и езде, будет слышан типо сркжета, пошелкивания, тогда шрус, если просто стук на ямках или что то в этом роде, то это или наконечник рулевой тяги, или шаровая опора стучит.
Шрус потрескивает при вывернутом в сторону колесе, чаще всего так. Так диагностировать сложно, надо быть медиумом.
На стоящей машине выйди и покачай сильно за колесо - если есть зазор в амортизаторе то увидишь или услышишь. Если постукивает на маленьких ямках при боковой раскачку кузова - скорее всего стабилизаторы. Как ведут себя стуки при резком нажатии на тормоз на ровном покрытии? Если стучит - тогда опора аммо. Кстати, машину не уводит в сторону?
Начни с самого простого - проверь хорошо ли прикручено колесо :)
Здается мне что это может быть люфт в трипоиде. Попробуй подергать приводной вал ближе к коробке.
у меня слышен такой стук из далека на ровной дороге, а на кочках не слышно.. что это может быть?
Дополню из своего: как то тоже достало меня постукивание-всю подвеску пролазил-всё в норме,оказалось нижняя петля водительской двери(выработка на шпильке)но в салоне казалось,что звук явно шёл из колеса(звук похожий на дребезжание)
