вспомогательные ремни и ролики ФМ3 TDCI
Кто нибудь ставил ремень короче в обход компрессора кондиционера и этого гладкого обводного ролика? Чтобы с верхнего ролика сразу на шкив коленвала уходил ремень. Длину бы....
Если кому то пригодится поставил 6PK1218, все ок
Ребята, подскажите номер ролика ручейкового на натяжителе. Все прочитал, не могу найти спасибо
INA 532 0471 10
Ролик ремня приводного
INA 532 0471 10
Дешевле будет взять SNR
GA351.09 а в коробке будет INA  только стоить будет раза в 3-4 дешевле.Я  себе такой поставил - работает.
Изменено пользователем Viktor51
  • 3 месяца спустя...
Kir_jeka Благодарю за фотоотчёт по снятию шкива коленчатого вала!!) Только я приспособления свою сделал из железного уголка 30-дки)
и не надо помощника для нажатия на тормоз и включения передачи. Классный метод
На натяжителе ремня на амортизаторе стоят с обоих сторон резинки.Вместо уже отработавших благополучно становятся
https://www.exist.ru/Parts.axd?pid=85B0969C&flag=16384          3741-1703045  подушка противошумная.
https://yandex.ru/images/search?text=UAZ%203741-1703045&stype=image&lr=10894&noreask=1&source=wiz
Может кому понадобится.Примите на заметку.
какой ремень идет в оригинале, уже порван контитеч и дейко,что посоветуете? больше года не выхаживают
Изменено пользователем laser_92
С натяжитель и роликами все гуд, шкив коленвала не люфтит?
У мня котик отходил 3 года, с ним и продал
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
Походу есть проблемы с тем, что его крутит)
Шкив новый дейко, натяжитель тоже новый дейко, ролики  ина и гейтс, ремень рвется не пополам а отрываются дорожки, ну как новые с  конца лета
Перекос на шкивах генератора или кондея ... ?
Изменено пользователем DriverOK
Обгонка стоит? если заклиненая то  будет ручьи жрать.
А Виктор дело говорит.
Проверено на собственной шкуре :D
Ну тогда при заводе должен звук тарахтящей обгонки быть.
Не будет.Это перед смертью обгонка так тарахтит и то можно не услышать.Это буквально пару дней и она колом встаёт и ни звука.А там только догадывайся потом. Это просто мои наблюдения. А у него уже давно целый год..Он ведь и пишет что    больше года не выхаживают
обгонки, нету, но походу найден виновник, шкив колена застучал спонтанно после морозов, и погнал стружку, вот вам и дейко!! скоропостижно помер=( думаю насчет выточки цельно металлического шкива, задумываюсь с какого материала точить,
с самого легкого. Алюминька.
Вот только в РБ запрещен ввоз цилиндрического металла такого диаметра. Придется с листа точить.
Изменено пользователем stels3nik
Из железа.Оригинал весит 2.100.   Выточеный 1.200.
Я шкив заварил сваркой наглухо. Пробег небольшой после этого - 10 т/км, но все Ок. Шкив  из трех частей, у меня разболтались все части. По поводу снятия, - мне понравился способ - ударный электрогайковерт. Вообще, без проблем. Но, конечно, - он или есть, или его нет.. У соседа оказался - мне повезло. А по износу ремня соображения такие: - гейтс, конти, бош - нормальные, правильные детали. Но, как правильно парни сказали - большое значение имеет состояние ручьев  на шкивах. Это первое. Второе - наличие/отсутствие локера/пыльника в районе правого колеса, закрывающего ведущий шкив. И, третье, конечно, интенсивность пользования нагрузками на ремень - электроподогревы, кондей, дохлый акб, кратковременные поездки
сейчас поставил себе старый шкив заваренный временно, мне этот вариант не нравится ввиду 100% дисбаланса так как сварка портит баланс,, а это всвою очередь  влияет на долгою жизнь вкладышей. Вот думаю точить себе цельный, дейко снял для примера токарю все равно ему опа вылез подшипник скольжения
Народ, сколько там всего роликов на 2.0 тдси? Что с заменителей хорошо бегает?
И на счет шкива: идея с точиловом вообще нормальная? А то там ведь есть резина чтобы двигатель не кошмарило...Не убьет ли цельный шкив подушки, вкладыши и т.п.?
Изменено пользователем IgorJV
Ina 532 0516 10 Ролик ремня приводного-2шт      SNR GA351.09 Ролик приводного ремня-1шт
Dayco
6PK1640
Ремень поликлиновый
Ролики ходят нормально .И ещё зделай ключ для снятия ремня.Я с железным шкивом уже два года езжу.И обязательно должна стоять обгонная муфта на генераторе.У каждого своя голова на плечах ставить или нет.
