вспомогательные ремни и ролики ФМ3 TDCI
 Если всё это правда, то можно сэкономить массу времени при замене шкива генератора на обгонную муфту!
Это все правда. Только вопрос: что экономим?? 10-15 мин на спиливание буртика на генераторе. А переплата в 20$. Выбор за вами.
На бензе стоит металл.шкив,колебания гасит обгонная муфта.На дизеле шкив из 2 частей между ними резина,гасит она и натяжитель-гитара.Если все исправно,все ролики и натяжитель и шкив колена никаких вибраций нет.Обгонка скрадывает вибрации,но не надолго.
Прочитал почти всю тему. Правильно я тебя понял, Nasteka, что обгонная муфта -это ненадолго?
...это в том случае, если поставили обгонную муфту генератора вместо замены шкива коленвала и натяжителя. Возможно на какое-то время она скроет проблемы уже ранее раздроченного шкива коленвала, натяжителя и роликов.
Вероятно при создании TDCi инженеры посчитали достаточным для гашения вибраций ремня наличие только демпферного шкива коленвала. Однако видимо этого всё же мало, т.к. шкивы коленвала сдаются, разваливаются, и стучат практически у всех на таких моторах, не выдерживают вибраций дизеля.
Установка обгонной муфты генератора в дополнение к одновременной (!) замене ремня, шкива коленвала, натяжителя и роликов должна увеличить срок службы всех этих достаточно дорогостоящих деталей.
2 aleksei110: при замене ремня и всего прочего на СТО, за снятие и "допиливание" генератора ребята в робах точно возьмут дополнительные деньги, экономии может не получиться. И если в это время не стоять над ними, то они засрут внутренности генератора и сделают всё криво-косо :)
Если конечно менять это всё самому, в гараже с ямой и инструментом - конечно Вы правы, нет смысла переплачивать.
Если есть источники колебаний которые не локализованы и не устранены (люфт компрессора, натяжитель ремня) то обгонка и шкив коленвала не сильно спасут положение. Из личного опыта. Установил обгонку на генератор, новый шкив Дейко и новые ролики - через 10 000 км. от шкива снова бр-бр-брыньканье исходит. Теперь буду заменять подшипник шкива компрессора и по всему натяжитель.
Хотя есть еще один вариант - подшипники генератора .... но при монтаже обгонки люфтов не выявлено было.
Изменено пользователем DriverOK
У меня в иновских коробках тоже SKF лежал. Ина вроде ролики сама не делает. Можешь смело ставить, на прошлой моньке нормально отходили. Поменял и забыл.
Ина сама делает и ремни и ролики. На фм4 и на куге менял. С завода стояла ина с клеймом на железе. В иновских коробках лежат ее ролики.
Как туда попал скф?
Это кто то перепаковывал, хорошо что китай не подложили.....
Как туда попал скф?
Полностью согласен,с СКФ они конкуренты,как туда попало интересно.Фаг тоже с ИНА. SNR запретил евросоюз.для слияния.Ина хорошая фирма.Вот о фирмах  http://btk66.ru/producers/
Изменено пользователем Nasteka
Во всех иновских коробках, которые брал через автодок (6 штук в разное время) лежали СКФ. На белорусском форуме онлайнер есть тема про запчасти - люди, их продающие, пишут что в коробках ИНА может лежать как ИНА, так и СКФ.
Кто поставил себе шкив генератора с обгонной муфтой - расскажите пожалуйста, как вы его закрепили в "домашних условиях"?
Судя по инструкциям от производителей, для того чтобы получилось нормально прикрутить шкив на вал генератора, нужен спец-инструмент (звёздочки c отверстиями, целый набор).
Так бы сразу и говорил что Белоруссия.
Больше нет вопросов почему в ине лежит скф, а в скф ина...  :D
Автодок российский  :winking:
При ремонте двигла заменил все ролики и ремень. Не трогал шкиф колена и шкив гены. До ремонта при всех имеющихся у меня проблемах шум и вибрации от этого хозяйства не доставали. После ремонта вылезло. Заказал ИНУ, получил ИНУ. Поставил, услышал нормальный и приятный звук дизеля.
Будем посмотреть, насколько мне это счастье :)
Гремело и стучало долго, сначала шкив оригинальный разлетелся, пробег 299 тысяч.
Поменял шкив, стало лучше, но стук и грохот остался при включенном климате или подогреве стекла, да и ремень скакал, как бешеный.
Решил поменять все остальное. Купил натяжитель SNR, и два ролика INA.
Теперь все в огне, не стучит, не гремит, только наверное уже маховик приказывает поменять его (
Фото старого натяжителя, давно так не смеялся
Мало того, что втулку разбило, так еще и внутреннюю часть, так еще и в самом амортизаторе отверстие стало не круглым.
http://box.iptel.by/f/76018_a94.jpg
http://box.iptel.by/f/76019_487.jpg
ОСТОРОЖНО! большой ТРАФИК
Изменено пользователем Alex_G
Кто подскажет по производителю DP GRUP. В инете написано что турция. Кто нибудь брал их, особенно интересует натяжитель (гитара). Очень привлекательная цена. 53$. Это вместе с роликом. Ценник в 2 разе ниже чем ближайшие заменители, не говоря уже про оригинал. А то мой скачет, а тут такаой ценник заманчивый.????
Да понимаю, что лучше взять типа SKF сего нить, но перед новым годом, расходов и так валом.
С утра на холодную пищит - скрежечет чего-то. Визуально осмотрев, видно как на ролике гладком (который на натяжителе) ремень гуляет лево-право (примерно 1-1,5 мм). Шкив колена поменял 2-2,5 тыс. назад (dаyco). Примерно в тоже время заменен подшипник кондера skf. ремень и ролики прошли уже: ремень - 55 тыс.км. ролики все три - 40 тыс.
Гитару не менял ниразу, только втулки в натяжителе менял.
Вопрос  - от чего может ремень плавать так, от роликов или от натяжителя? Или только после "вскрытия" будет видно.
Изменено пользователем leonov_s
@leonov_s,
 Турция=Китай
В корне неверное мышление, знаете, где изготавливают некоторые запчасти для форд ?
А сколько там уже у них заводов построено ?
кстати, а что написано на оригинальной гитаре ? этот бренд я так и не смог правильно прочитать ))
@Alex_G,
а знаете где собирают айфоны?
то что делают на конвейер и на вторичку, имеет колосальную разницу в качестве.
ребята выручайте ! купил моню 2004 года 2.0 tdci .  очень сильно гудит со стороны  генератора и прыгают не сильно обороты звук бррррррр как будто по пласстмасе постукивает , повез на сервис сказали натяжитель с подшипником  ,поменяли , звук пропал , но на утро опять   . повез опять в сервиз сказали вроде ремень нормальный шкив не болтается ,  я предположил что генератор мастер сказал что и он вроде как в норме. обороты прыгают в момент этого гула, он не постоянный  , и свет мирчает.
Поменял все ролики и натяжитель. На одном был приличный люфт и в натяжителе втулка люфтила и втулки пружины очень сильно разбиты. Работает тихонько, и натяжитель не скачет. Но с утра опять щелчки на холодную, ремень не скачет при этом. В итоге пришел к выводу, что приходит писец обгонной муфте. Т.к. на холодный двигатель, когда включаешь обогрев, свет и т.д. щелчки усиливаются. Через 2-3 мин. Прогрева ничего не щелкает. Обгонка прошла примерно 55 тыс.км. Буду пока ставить назад родной шкив.
А скажите, у кого-нибудь была металлическая стружка от шкива коленвала? За шкивом будто фольги кусок какой-то торчит, и всё вокруг засыпано металлической стружкой. Сегодня "обычный" стук ремня/шкива/натяжителя превратился в грохот будто бы цепи  :o ну и совсем сильно сегодня пахло горячим металлом и ремнём с этой стороны. Потрогал ремень - и правда горячий.
Пробег 125 тыс. км., двигатель не дымит, работает ровно, тянет как положено - только вот стук превратился в грохот за один день. Может ли вот так в одночасье и цепь растянуться? Я ехал и откладывал кирпичи от звука... крадучись доехал до стоянки и буду теперь ходить пешком пока не закажу комплект ремня, роликов, и шкива + обгонку на генератор.
Народ, кто подскажет меняется ли ролик ремня натяжителя гидроуселителя отдельно от натяжителя ?
