вспомогательные ремни и ролики ФМ3 TDCI
Интересно про сцепление, буду ждать отчет
Самое главное захотеть сделать и всё получится.Следущим сцепу уже одномассовую если эта двухмассовая навернётся.Я уже всё давно расчитал.И диск будет с пружинами.Вернее уже лежит.
Они один в один подходят? Без доработки?
я в том году брал себе натяжитель SNR. в коробке оказался TOCJA со спиленным клеймом форд(у меня старый такой же был). прошел 9тыс. пока что,проблем нет.а вот ролик паразитный засвистел.надо менять=(( ну и стрекот остался.я вот думаю,может шкив кондея посмотреть разобрать. ато все поменял,а туда не лазил. может кто номерок подскажет этого шкива или запчастей к нему(я как понял,он составной)?
Номерком поделись, плиз.
Вроде такой GA352.59
Я брал   ina   534 0169 10  пришёл оригинал со спиленым клеймом.
Для шкива кондея
30BG05S5G-2DS
Подшипник кондиционера
ACB30X55X23
Подшипник компрессора кондиционера
30BD40
Для шкива кондея
30BG05S5G-2DS
ACB30X55X23
30BD40
спасибо! а еще,если можно,подскажите где рисунки глянуть можно этого шкива.ато на елькатс не нашел
Изменено пользователем Snuf
Тоже не нашёл.Глянь здесь примерно думаю также.
а там кроме подшипника сам шкив может выйти из строя?
на днях менял ролики и натяжитель, думал поменять и шкиф коленвала, но на вид он живее всех, люфта нет. Пошел все же покупать шкиф, продавец отговорил, говорит что на ТДДИ он ходит дольше чем на ТДСИ, это правда? Мол если он рабочий, не трогай, не мешай ему работать.
ходит он везде одинаково, что тдди, что тдси, если резина целая то не морочь голову, у меня провернуло его, тогда и менял
Изменено пользователем laser_92
Поддерживаю. А то, что на ТДДИ дольше ходит - ИМХО БРЕД!
что за резина-то?
шкив демферный. Состоит из 2-х половинок. Между ними резина!
Изменено пользователем Manergeim
мы же про этот шкиф говорим за номером 6? как определить его состояние?
да. Когда у меня навернулся пошла восьмерка и трущий (стучащий) звук о защиту ГРМ. У кого-то треск.
У меня полетел на 120 тыс км (предварительно я поймал глубокую лужу, наружное кольцо с ручейками сразу оторвалось от резинового демпфера, был звук "бьющихся стаканов"). Будь я на вашем месте - менял бы вместе с роликами/натяжителями и шкив и подшипники (компрессора и генератора). Во первых никогда не знаете сколько они (старые) протянут может месяц может 5 лет, определенность как ни крути - лучше неопределённости, потом менять вообще может быть где то в поездке придется .. Во вторых б/у шкив вполне ликвидный товар и его можно продать за 50% стоимости (тем кто вовремя не заменил, дотянул как я до разрушения, а денег на новый шкив естественно нет) Кстати, он (шкив) и на транзит успешно подходит с 2000 года 2,0 TDCI Так что аудитория потенциальных "клиентов" - немаленькая. В-третьих когда он застучит, завибрирует или разлетится, вы его уже не продадите, разве что как лом.
Изменено пользователем Веталь
Неужели так тяжело шкив выточить .Токарю отдал один раз - и навсегда.У меня работает выточенный токарем всё отлично.Форумчанин
Tiamad
тоже выточил поставил - жалоб нет.Всё работает.
Изменено пользователем Viktor51
Хорошо ли подходит обгонная муфта от транзита iNA 535 0223 10? Поляки говорят, что да. Тему всю перелопатить не успел. Извиняйте за возможно очевидный вопрос.
Просто нужно срочно заказ делать.
Tiamad
Звучит заманчиво, однако все производители моторов, включая бензиновые, перешли на демпферные шкивы... Наверное что-то знают? Другое дело, что купить адекватный шкив - настоящая удача...
Да чего там удачи. Бери Dayco. Я поставил Hutchinson. И все тут...вопрос только цены.
Вот я и посмотрю что они там знают.Или это просто маркентинговый ход ,что б Веталь купил адекватный шкив.Лично у меня уже адекватный стоит и точка.
Я тоже считаю что мондео 4 и мондео 5 это - маркетинг. Зачем они, если мондео 3 и так почти идеальный? Заменить конструкцию замка капота, добавить в багажник механический замок "с ключа", обгонную муфту генератору, заменить шкив коленвала на обычный (без демпфера), натяжитель ремня на обычный (без поршня и втулки), маховик на одномассовый, крышку бардачка закрепить на магниты и ... пожалуй всё.
Viktor сколько вы уже проехали на шкиве без демпфера?
Проехал уже 7 тыс км.Ремень стоит старый выглядит как новый ,ролики и натяжник уже стоят как больше 100 тыс.Не менял.Если бы было бы чтото не так сразу бы загрохотало бы.Или натяжнику хана пришёл бы.А так могу с полной уверенностью констатировать что демферный шкив маркентинговый ход автопроизводителя.Фирма валео делает одномассовые маховики для мондео пожалуйста:
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=CK9828F
http://www.ebay.com/itm/SINGLE-MASS-FLYWHEEL-CONVERSION-CLUTCH-KIT-FOR-FORD-MONDEO-2-0-10-2001-08-2007-/111258206021?hash=item19e7817f45:g:UKIAAOxyRhBS18Xe
Для тдди 115 сил тоже имеются.
http://www.ebay.com/itm/SINGLE-MASS-FLYWHEEL-CONVERSION-CLUTCH-KIT-FOR-FORD-MONDEO-2-0-11-2000-08-2007-/111258206119?hash=item19e7817fa7:g:0d0AAMXQlgtS18X6
Значит берите своего токаря за правильное место и посадите у стонка. А мы уже начинаем присылать заявки.
