вспомогательные ремни и ролики ФМ3 TDCI
Колхозить- ставить запчасть от другого авто..не обязательно на проволоке.Я например колхожу ролик паразитный от газели..и это не значит что его выпустили для форда,хотя все параметры один в один :D
 а номерочек ролика от газели не подскажиш
А ЧТО ЗА РОЛИК, ОНИ ТАМ ЖЕ ВСЕ НЕ ДОРОГИЕ.
Да я лудше иновский ролик бы поставил и забыл тысяч на сто чем газелевский туда вкрячивать. Подшипники сделано в России долго не живут.Уже проверено на себе.И десять раз туда лазить не желаю если можно один раз поставить и забыть.Но каждый волен ставить что хочет.Ролики не такие уж и дорогие.
Изменено пользователем Viktor51
Так я о том же. Там не дорогие ролики....себе брал Gates, Dayco....все довольно не дорого
такая проблема:по менял счетки + подшипники генератора после чего в сервисе сказали что натяжной в среднем состоянии и было бы лучше его по менять так как ремень сильно вибрировал на холостых... но так же предложили вариант по дешевле:по менять ремень и поставить на 1см короче после чего вибрация на холостых исчезла но иногда ремень свистит.. был в сервисе они говорят что натяжной механический и не могут его не ослабить не натянуть?!?! по советуйте что делать? и стоило ли ставить вообще ремень по короче... если не проблема то как натянуть ремень?
Если будет полезной информация.при замене ремня не откручивал ни шкив ни генератор.обрезаным четырёхгранником привареным к пластине ослабил натяжитель и снял ремень.чтобы вывести ремень из-под натяжителя,обрезал шестигранник,г-образный на 8мм,примерно чтобы сантиметр выступал на изгибе,приварил к пластине,чтобы удлиннить.Отпустил втулку,чтобы ролик отошёл от двигателя где-то на 7 мм и ремень выводится без проблем.
вопросик: чтоб снять шкив с гены,обязательно нужен спец съемник? без него обойтись можно?
Изменено пользователем Snuf
  • 3 месяца спустя...
всем доброго времени суток. Есть мысли поменять натяжитель ремня на конструкцию как на тазах. Могут ли возникнуть какие нибудь негативные последствия? Просто уже 2 натяжителя поменял а толку нет. Сразу хочу отметить шкив, ремень и ролики новые. А натяжителю наступает карачун недели через две.
Кулибинство и колхоз это возможно круто, но кажется мне что применять подходы от жигулей в важных и вибронагруженных узлах - не ок.
Каких именно производителей новые ролики, шкив? Есть ли обгонная муфта на генераторе? Не жопа ли подшипникам генератора?
Фирму не помню но при заказе делал акцент на оригинал, подшипники в гене новые как и все остальное.(был полный ремонт гены с заменой всех внутренностей), ролики тоже не из дешевых. Обгонной муфты нет. Но есть мысли поставить вместе с таким натяжителем.
При трогании с места подпискивет ремень на генераторе, на холостых немного прыгает. Посторонних шумов нету. На оборотах молчит. Просто замена ремня?
Натяжитель, ролики, ремень....Главное посмотреть натяжитель. Можно еще обгонную муфту на гену поставить, чтобы натяжитель меньше нагружался. Заодно и гену обслужить.
Это, конечно я все что может быть написал. Начни сремня. Если будет прыгать, то надо копать дальше.
Я когда себе менял, поменял все ролики и гену обслужил. Живого ничего не было из роликов. Один даже протерся.
Изменено пользователем Manergeim
Ролики на оборотах пели бы.. На первой моне так было. Еще что-то хотел спросить, но забыл... :oops:
Они может и поют, но дизель-есть дизель не всегда услышишь легкий шелест. Да и конструкция такая, что если лезть, то уже менять сразу все.
Я когда менял, ремень даже не скакал....но все подшипники были сухие. Да, через пару месяцев еще шкив коленвала сдох.
А у нас можно вообще как-то услышать какой именно из роликов начал петь? Палочкой или трубочкой с ушами...
Да, это анриал....я так думаю (С)
Всем привет. Вот и уменя наступил праздник. Сегодня пришла обгонка, и успешно была устпновлена. Какое счастье.... тишина. Даже после ныряния в лужу....тишина. И это при условии что натяжитель разволился (осталась одна пружина а амортизатор распался). Завтра закажу новый. Всем огромное спасибо за предоставленную информацию. Надеюсь забуду про этот узел хотя бы на год.
Всем привет. Подскажите пожалуйста в отмеченном месте есть какой-нибудь ролик или нет? На натяжителе его нет в том месте, может на креплении там чего-нить висит. Я что-то не могу понять. Мне сказали, что в этом месте у меня шелестит...а что там может шелестеть, если там ролика нет?)
Нет там ничего. Может они имели ввиду ролик натяжителя?
Нет именно на это место показывал там где сверху ручейковый ролик, и снизу якобы еще один...Я когда сам смотрел, мне это вообще показалось одной сборкой из 2-х  роликов :lol1:, залез в нет - оказалось есть такая сборка, но она на гидроусилителе и вроде только до 2004 года. Ладно, тогда такой вопрос а ролик на натяжителе отдельно меняется или нет? Если да, то его номер подскажите пожалуйста).
Меняется отдельно, но все равно надо дефектовать натяжитель. Если не держит менять. И вообще я бы заодно все ролики поменял и ремень, чтобы 10 раз потом не лазить. И заоодно обслужил бы генератор.
Вот вариант ролика Gates  T36124, такой же идет гладкий-они идентичны. Там просто из отверстия вынимаешь металлическую пластинку и становится в натяжитель как родной. Порой тему народ про это писал.
Себе ставил польский BTA E2G5256BTA на подшипнике NSK. Он просто дешевле чутка, по качеству не хуже. Главное подшипник, а пластик вторичен.
