вспомогательные ремни и ролики ФМ3 TDCI
Себе тоже наконец-то приобрёл, только вот теперь задумался а сколько она проходит муфта эта, получается, что вибраций то не будет, но зато появляется ещё один расходник....
Вроде тут писали до 100 тык ходит,ну а потом коль заклинит,превратится в обычный шкив)))))
Как заклинит,или в ней появится люфт,хана ремню.Сталкивался на Б5,ничего не пищало,не свистело,но ремень нарезало на лоскуты.
Поэтому старый шкив выбрасывать не нужно,всегда можно поставить обратно.
А колечко сзади убирать не нужно? А то один знакомый попытался с ним поставить и говорит, что будет цеплять корпус генератора???
Колечко нужно снять. Или сделать под него углубление в корпусе генератора :).
колечко если не ставить, то совпадают ли направление муфты с роликами натяжителя и шкивом, или смещение муфты будет на расстояние толщины колечка??
Не будет смещения.муфта пошире чем шкив,поэтому и буртик спиливать приходится.
тогда зачем оно идет в комплекте??
Ну видимо генератор, для которого эта муфта идёт в оригинале, немного по другому сделан
посоветуйте какую обгонку мне взять, ина 535 небьётся у которого беру железо. как и что конкректно взять?
Не знаю может кто уже делал такой ключ для сжатия натяжителя. нужен кусок полосы и квадрат 1*1см приварен к ней
Ну и зачем нужно париться с изготовлением натяжителя,когда ремень элементарно натягивается шкивом коленвала?
без снятия шкива легче и быстрее :swoon:
чтобы сделать ключ много времени и ума не надо. съём ремня и натяжка его обратно занимает небольше минуты
Здравствуйте! Помогите разобраться с чего начать. Со стороны генератора был посторонний звук типа трррр или брррр так проездил некоторое время. Вчера при включении кондиционера запахло жжёной резиной . Отключил кондиционер открыл капот ремень крутился поехал в итоге в дороге оборвало ремень. Подскажите что менять в первую очередь? Как определить что под замену?
Если резиной жжёной воняло,то это по всей видимости шкив коленвала провернуло.Под замену его..но это надо снимать и смотреть.
Посторонний звук типа тррр-бррр был у меня причиной выхода из строя обгонной муфты генератора (у меня гена от бензинки) - заменил муфту (ставил INA), всё ок. Прошел 100 тыс., к обгонной вопросов не было, сам генератор заменил у Фролова на восстановленный - стал глючить. Когда менял генератор решил поменять и ремень - думал, что только в этом проблема, но пришлось поменять всё - ролики, натяжитель, шкив коленвала. Как я для себя понял - к 200 тыс.пробега (у меня 211) эти з/ч оч.сильно изнашиваются, если до этого не менялось, и при замене одной из деталей, да хотя бы того же ремня, нагрузка сильно возрастает - ремень новый без спец приспособы так просто не установишь, а это уже совсем другая нагрузка по сравнению с растянутым меняемым ремнем. В результате все изношенные детали начинают сыпаться.... по крайней мере у меня было так (сначала гена и ремень - ремень заклинило, зарядки не было, потом ролики, натяжитель и шкив, и в итоге после замены всего по кругу - заработало))))
Небольшой фото-отчет по замене ремня генератора и роликов 3 и 4. Устройства для натягивания натяжителя ремня у меня нет, поэтому ремень натягивал шкивом.
Начинаем. Снял клемму с АКБ на всякий случай. Снял пластмассовую крышку (плиту) с двигателя , снял защиту под двигателем, поддомкратил автомобиль и снял правое колесо. Не забываем про технику безопасности, я подложил доски, которыми яма закрывается и опустил на них машину. Автомобиль готов к работе.
Снимаем защиту моторного отсека. Два самореза на 10 и один на 8.
Открывается доступ к шкиву и амортизатору натяжителя. Моё супер приспособление для откручивания и закручивания шкива. Смысл думаю понятен. Откручивается на ура. Болты на 15.
Откручиваем два болта, третий ослабляем и тянем шкив на себя. Под действием ремня он проворачивается по часовой стрелке.
Вынимаем третий болт и снимаем шкив.
Откручиваем болт (на 13) крепления амортизатора натяжителя. С этой стороны работы окончены.
Откручиваем две гайки (на 8) кожуха генератора и заодно верхний болт (на 13) крепления генератора.
Перемещаемся под машину, и откручиваем оставшиеся две гайки кожуха генератора и снимаем его. Откручиваем две нижние гайки (толи на 15 толи на 16, не помню) крепления генератора. У меня они выкрутились со шпильками (открутил гайки потом в тисках) . Под генератором на этих шпильках еще крепится кронштейн, к которому прикручивается амортизатор натяжителя.
Генератор отводим назад и влево.
Откручиваем три болта (на 13) кронштейна натяжителя. Один сверху, один снизу, один ближе к центру двигателя.
Вынимаем натяжитель.
При необходимости, откручиваем натяжитель от кронштейна шестигранником на 8. Вид в разобранном состоянии.
В натяжителе стоит проверить состояние черной втулки. В моём натяжителе она болталась. В этом, видно, что натяжитель менялся, стояла мёртво. На фотке, я на ролик натяжителя положил гладкий паразитный ролик номер 3, они идентичны по размерам и маркировке.
Меняем ручейковый паразитный ролик номер 4.
Собираем натяжитель.
Переходим к ролику 3. Если не лень, снимите все таки опору двигателя, очень мешает зараза.
Откручиваем гайку крепления ролика (на 13). Пытаемся снять ролик и обламываемся, ролик упирается в подкрылок.
Курим, думаем. Пока думал, крутил в руках новый ролик, обратил внимание, что втулка и крышечка болтались, в итоге получился вот такой набор деталей (если убрать втулку и крышку то получается ролик натяжителя).
Крышечка входит в паз на втулке, и за счет этого они держатся между собой. Кстати, маркировка на этом ролике полностью совпадает с маркировкой оригинального фордовского ролика, только на месте значка форд на новом ролике потертость.
В общем, родилась мысль как снять ролик с машины
Крышку я с ролика (который на машине) отколупнул, но втулка осталась на месте. Наживил гайку крепления ролика обратной стороной и потянул ролик наружу. Втулка соскочила. Открутил гайку и спокойно снял ролик отдельно, втулку отдельно. Устанавливал ролик также, сначала втулка, затем ролик, затем крышка. Только нужно запомнить с какой стороны ролика стояла крышка. Если поставить с другой стороны, то будет шуршать об ролик. Это я заметил, когда менял себе ролик на натяжителе.
Собираем все в обратной последовательности.
Просовываем на место натяжитель в сборе, перед тем как его прикручивать, пропускаем через него ремень .
Прикручиваем кронштейн натяжителя. Прикручиваем генератор и его защиту. Прикручиваем амортизатор натяжителя. Надеваем ремень на генератор, шкив компрессора, на ролик номер 3.
Наживляем на один болт шкив коленвала, так, чтобы шкив свободно проворачивался. Болт выбирайте тот, который ближе к бамперу.
Поворачиваем шкив по часовой стрелке и одеваем на него ремень. Проверяем, как сидит ремень на остальных роликах и шкивах, при необходимости поправляем.
Вращаем шкив коленвала против часовой стрелки натягивая ремень до совпадения всех дырок и вставляем второй болт. Крутится довольно таки легко.
Закручиваем два болта, шкив на конусе и когда он сядет на место, вкручиваем третий. С помощью вышеописанного приспособления затягиваем болты. Только монтировка упирается в рычаг снизу.
Подключаем аккумулятор. Заводим двигатель и наслаждаемся тишиной. Глушим, ставим на место защиту моторного отсека, колесо, защиту под двигатель, крышку на двигатель. Закрываем капот.
Внимание.
Когда я подключил аккумулятор, секунд через 30-40 сработал центральный замок и машина закрылась. Толи из-за установленной сигнализации, толи из-за штатного режима не знаю, так что откройте дверь или (как я) не оставляйте ключ в машине.
На все у меня ушло 2 часа. Работал не торопясь. Откручивалась все легко. Проблем с доступом к гайкам не испытывал. Зная что делать и имея набор головок и ключей довольно удобно и без особого геморроя. Первый раз конечно почесал репу, а сейчас на ура.
Надеюсь, сей опус кому поможет.
P.S.На Ауди вон передок надо раскидать, чтоб до ремней добраться.
Вчера осмотрел натяжитель, так как ролик порвал ремень пополам.При осмотре выявился.опупительный люфт в районе соединения (на фото указано стрелкой).
Вопрос: какой там элемент уплотнения? втулка или подшипник.Как лечить-может просто поджать болт? И подходят ли натяжители от ТДДи?
Изменено пользователем sedoj13
Подшипника там точно нет.Пробуй подтянуть,хотя это мало вероятно.Сожрало наверное.
значит втулка там и ее и сожрало?
а про то ч то подходит от ТДДи не знаешь?
Там пластиковая втулка, которая разбивается со временем.
спасибо на один ответ вопрос получен.Значит менять эту втулку (если она отдельно продается) или натяжитель?
Отдельно такую втулку не продают.
Там не только втулка разбивается,ещё амортизатор вытекает,тот что с пружиной...на нём втулки тоже умирают.
Смотреть по состоянию.От TDDI должен подходить..написано применение на Мондео 2000-2007 год.
спасибо за оперативный ответ
обзвонил местные барахолки на шел 2
один полностью цена пока не названа
второй без аммортизатора 20 у.е.
как нормальная цена для такого?
а аммортизатор тоже по-ходу разбивается(вернее его втулка)
Такую деталь уж лучше новую ставить..от неё и шкив коленвала умирать будет и для гены пагубно.
Номер по каталогу 1 201 181 оригинал цена вопросы 4-4.5 рубля
ребят,как поменять ремень гура,вернее как ослабить ремень чтобы снять его
