Полный разряд аккумулятора. Утечка тока.
@Alexx1988
Для теста гена это или нет сними штккер кабеля и открути толстый чётный провод с генератора на ночь. Если акум на утро будет "живой" - гена требует тестирования.
Если акум будет дохлый - двигаться к автоэлектрику - искать глючный потребитель.
Изменено пользователем Жиша
Хорошо что после ремонта таблетку родную забрал, лежит в бардачке, поставили какой то китай
таблетка (РР) на утечку никак влиять не может - она управляет током подмагничивания обмоток. Ваша проблема скорее в диодном мосте, коллекторе, или вообще вне генератора. Езжайте к электрику, если сами с электричеством на "Вы"
Изменено пользователем Вольд
попробуй на ночь открутить силовой провод от генератора, этим проверишь утечку в генераторе те причины про которые указал Вольд, если грешишь на РР то сними трехпиновый разъем с гены, хотя это может и не помочь, РР привязан к диодному мосту
Изменено пользователем Йожык
Если дело все же в регуляторе(а такое все же бывает), то снятие разъёма на утечку не влияет.
Изменено пользователем Frolov
Из личного опыта. Смотри диодный мост. Мне реле 3 раза меняли. Не было Не одного симптома грешить на мост(зарядку давал как надо например) , но один из мастеров сказал что был случай подобный. Замыкает на мосту и он дает плавающую утечку.
Между сказал и истинной причиной иногда может не быть ничего общего. Истинная причина в конце концов нашлась, а брать деньги за регулятор ещё раз или вообще за какую ни будь ерунду уже неудобняк, вот тут и появляется бредовая версия для чайников про диодный мост. Изменено пользователем Frolov
Я бы так и подумал если бы не парочку но. Люди что гену ремонтировали и меняли реле по гарантии (разные фирмы ставили) и мастер что про мост сказал вообще друг друга не знают и не заинтересованы в замене большего количества компонентов. В последний раз реле не трогали, а лиж заменили мост. За работу не брали. И вуаля, проблемы нет.
Изменено пользователем Roman_P
Я не знаю никакой проблемы с диодным мостом, которая может привести к утечке способной разряжать батарею и при этом, чтобы мост нормально выполнял свои остальные функции. А не знаю я этого потому что такой дефект не возможен принципиально.
Диодный мост проверяется на ура обычным тестером и уровнем знаний физики за 10-й класс средней школы. Не найти проблему с мостом, если она есть, могли только безрукие и бестолковые недоучки-ремесленники, (коих, если быть честными, в сфере автосервиса работает большинство). Доверять словам людей людей которые сами не смогли или где-то, что-то слышали не стоит.
Мост не проверяли так как симптомов не было. Я 2 недели ездил и все было отлично если отключать гену. И утечка у меня была достаточно противная. Она появлялась часа через 3 простоя авто сразу на 5.5 ампера, в течении двух минут опускалась до нуля и исчезала. Периодичность минут 40. После 6-7 пробуждения она уже не исчезала. Я сомневаюсь что реле такое дает
В последнее время мой автомобиль (моня) полюбил кушать аккумулятор, приходилось скидывать клемму, иначе машина могла не завестись уже через час... вычитал сегодня тут о проблеме с реле, симптомы похожие. Вооружился тестером и полез под капот.
Ток утечки - 5А! последовательно выдергивание предохранителей результата не дало, и я пришел к выводу о гене. снимать контакты с него не стал, а попробовал фокус с ключем - включил зажигание, и выключил. Ток потребления упал до 100 мА, что очень меня порадовало! Реле генератора заказано за 1 тыр, приедет - поменяю! :yahoo:
Еще одна история с утечкой, может кто подскажет, как понять, куда убегает ток! :)
сарай Mondeo 3, конец 2004 года, 2л бензин, мкпп, Ghia.
История началась еще в августе, когда после месяца простоя авто я обнаружил севший в ноль аккум. Тогда списал все на сам аккум, мол старый, и на жаре чего только там не могло случиться. Аккум заменил, все было нормально.
Сейчас после 3 месяцев простоя опят сел аккум до 3 Вольт :), поставил новый, стал искать утечку.
при закрытом ЦЗ: 200 - 180 мАмп,
при открытом ЦЗ: около 1200  мАмп.
Вытаскивал все предохранители, снятие F7 (50 Амп), опускает ток до 20 мАмп.
Вопрос 1: ток 20 милли Амп на стоянке это норма?
Порыскал по форуму, понял что на F7 висит много всего (не зря он 50 А :D): стеклоподы, прикуриватель, вентилятор печки, часы, подогрев кресел...
Вопрос 2: как понять, что именно висит на предохранителе F7?
Норма конечно (до 50 ма)
20 мА тоже много - за сутки от акуума забирается 20мА х 24 часа = 0,5 А\час, за два месяца 0,5 А\ч х 60 дн = 30 А\ч (пустой аккум)
а при утечке 180 мА аккумулятора не хватит даже на неделю (180 х 24 х 7 = 30, 24)
обычно лишний ток жрет или нештатная сигналка или нештатная магнитола, вот, наверное, кто то из них подвешен на Ф7
Магнитола штатная стоит.
А как понять, штатная сигналка или нет?
Звуковой сигнал от нее - гудок. Пока в субботу с батарейкой разбирался, она пищала, собака. Выдернул разъём на динамике, который стоит слева от радиаторов, все равно пищит. То ли от нее на динамик свои провода идут (на первый взгляд не видно), то ли динамик отдельный стоит где-то.
ЦЗ открывается со штатного ключа, доп. брелоков нет.
Друзья, помогите!
Ситуация следующая:
Садиться за день-два АКБ.
Ток утечки 0.18 А.
НО!!! После того как снимаешь клемму, ждешь 2 минуты, подключаешь мультиметр и ток утечки становится 0.04 А, все остается в этом пределе до тех пор, пока не откроешь дверь. Закрываешь дверь, ждешь пока погаснет свет в ногах и ток становится 0.18.
Все предохранители под капотом и в салоне выдергивал. Нашел только F2 (50А), главный предохранитель. Его дергаешь пропадает вообще ток.
Куда копать дальше?
Проверял АКБ. Ресурс составляет 56% если верить мудрому прибору. К сожалению АКБ не обслуживаемый и более как опираться на показания этого прибора не на что.
Заранее всем благодарен!
Друзья, помогите!
Ситуация следующая:
Ток утечки 0.18 А.
Куда копать дальше?
Заменил АКБ, отдал на стенд генератор, заменили РН и щетки, хватило на неделю, опять батарея села в нуль!
Сегодня буду токовыми клещами искать утечку, что бы полностью симулировать ситуацию когда машина ставится в режим охраны.
Утечка продолжается! Подскажите, ситуация следующая:
ставлю на сигнализацию, штатную, появляется утечка. снимаю с синганализации, утечка остается до 3 А. Отключаю фишки ЦЗ на всех дверях, в том числе багажника, утечка есть. Опять если сбросить клемму, то она пропадает до следующего раза включения сигналки.
HELP!!!! :help:  :help:  :help:  :help:  :help:  :help:  :help:  :help:
заменили РН и щетки
Какие основания были к замене регулятора?
А точно уверен, что его меняли? Сам видел или все же возможны варианты???
Может попробовать провод с генератора на ночь откручивать. А потом уж по результатам делать выводы.
предпосылки были в моргании света. Отдал на стенд проверить, при мне проверил, напругу не выдавал вообще. Лично присутствовал на замене, щетки поменяли из за большой выработки, еще бы походили , но решил раз залез, то менять все, еще была окись на диодах, очистили, все в норме, пробывали ставить старый регулятор, не работает. Поставил все нормально, но через неделю сел АКБ. на холостых при свете вижу напругу 13.8. попробую сегодня при утечке снять провод с генератора. не могу просто понять, почему когда уходит 3 А, отключаешь клемму и сразу подсоединяешь, то она уходит. и еще заметил, что утечка появляется если намеренно нажать на ключе два раза кнопку открытия.
СПАСИБО Frolov за подсказку!!!! :appl:  :appl:  :appl: Вообщем имею следующее:
Утечка идет скачками от 1.5 до 2.5 примерно, после того как скидываешь плюс с гены, то все пропадает, и все хорошо. Теперь поеду к "мастеру" по ремонту генераторов, который шаманил с ним.
Если я правильно понял из форума, то это косячный регулятор напряжения 100% ?
Еще пробовал фишку с РН снимать, утечка остается.
И еще вопрос: Какой РН лучше по качеству или вашему мнению?
Transpo – F611
Mobiletron - VR-VN001
Cargo- 235601
Такая проблем бывает только с родными регуляторами. С неоригиналом такое не встречалось, поэтому и есть сомнения в замене регулятора. По выбору предпочтительней мобиллетрон.
Спасибо еще раз! Заказываю РН. Сам разберу и поменяю, посмотрю что к чему, может он меня действительно обмануть умудрился. Еще точно знаю, что он диодный мост выкусывал и старый впаивал, может лак где повредил перегревом или закусил где нибудь. Вообщем нужен детальный анализ. Как раскопаю что было, обязательно напишу.
