начались провалы при нажатии на педаль газа , если плавно нажимать то вроде ничего но чють по резче соразу провалы , особенно на низких оборотах ниже 1500 , выкрутил свечи а они белые , подскажите в чем может быть причина и где начать копать ?
Предположу что неисправна катушка зажигания
приветствую. в смысле белые? белые как новые или электрод покрыт налетом от светло-серого до белого цвета?
если как на фото, то " это пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов." - материалы для ремонта - диагностика двигателя по свечам.
И как бороться с бедной смесью???Давление топлива,форсунки в норме.Я думаю если в моне налет светло-серого до белого цвета,то это показатель сгорания масла в камере сгорания,а не бедная смесь.
проверить МАФ , почистить его спиртом. может лямбда умирает.
если вы не обратили внимания то я привел информацию с раздела МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА - ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ ПО СВЕЧАМ. хотя в одной из тем про бедную смесь наткнулся на сообщение lome "светло-серый цвет свечи является нормальным для инжекторного двигателя." :wacko: вот так, теперь я тоже в сомнениях.
Изменено пользователем elzhan
Показатель сгорания масла, чёрные свечи, но ни как не белые.
вот сфотал сегодня одну из свечей
что скажете форумчане ?
резьба в масле - замена прокладки клапанной крышки , или же маслоотражательные колпачки. кроме того электрод имеет светло-серого налет, об этом я писал выше.
вот сейчас попробовал считать коды с помощью диода вот результат
1-1-111-1-124-172-173-124-172-173-и при рабочем двигле , 2-1-538-521-538-521, может чтото не так сделал еще не доконца разобрался ,
дим,
521 - не крутил рулём во время проверки - забей.
538 - непонятно, попробуй повторно, ошибка оператора.
172, 173 - смесь, возможно, лямбда.
124 - что-то связано с ДПДЗ. Проверь контакты.
По хорошему, надо сбросить ошибки и покататься, потом повторно проверить.
Что бы не сбрасывались настройки ХХ и магнитола, во время проведения диагностики необходимо разорвать перемычку.
Ошибка 172-смесь слишком бедная, 173-смесь слишком богатая. Такие ошибки дают посторонние подсосы воздуха во впускной коллектор. Проверяй ЕГР, пульсационную систему, вакуумный усилитель тормозов, вакуумный привод а печку. Уберёшь подсосы, пропадёт дерготня.
Расшифрофка других ошибок вот здесь. То что ошибки повторяются дважды, означает что они присутствуют как статические и спорадические (постоянные и плавающие).
дим,
Когда лямбда глючит, должна появиться ошибка 174, а так подсос, скорее всего.
дим,
Предохранитель №11 в коробке возле двигателя обнуляет мозги.
Изменено пользователем чудо на колесах
Так сбрасываются и все корректировки работы двигателя, записанные в ходе эксплуатации. Перемычкой стираются только ошибки в памяти.
Согласен.
перемычка ? эта та что в диагностический разьем вставляется ?
Да.
ДПДЗ - это датчик который стоит сбоку дроссельной заслонки и как правильно проверить его сопротивление ? при заведеном двигле или просто при снятой фишке вращать заслонку и мерять сопротивление ?
просто при снятой фишке вращать заслонку и мерять сопротивление,если есть провалы по показаниям,то на свалку.
замерял сопротивление ДПДЗ А-В изменение от 3500 до 770 , В-С 3080-272 без провалов при повороте заслонки , мерял китайским электронным мультиметром
дим,
В принципе ДПДЗ - это переменный резистор. Сопротивление между крайними контактами и центральным должно быть одинаково в противоположных крайних положениях центрального контакта и меняться равномерно при перемещении ползунка. У тебя значения сопротивления для двух крайних положений различаются. Это или некачественный контакт(окислы либо повреждение резистора) или неточное измерение.
Неплохо бы почистить контакты ДПДЗ и провести несколько измерений более тщательно.
Позволю себе не согласиться. ДПДЗ - это весьма специальный переменный резистор, и в нем сопротивление меняется именно таким образом, как измерил товарищ дим. Ну или примерно таким. Плюс-минус квадратный километр ни о чем не говорит. Конкретные значения сопротивления в крайних положениях снимаются ЭБУ в процессе работы. Ну конечно, не сопротивления, а напряжения. Но не суть...
Состояние свечи на фотке дим по моему мнению не криминальное. Проблема в другом. Конечно дистанционно трудно оценить, какой там налет и какой цвет, но это не крайний случай.
Наиболее вероятная проблема - ВВ провода, старые свечи, возможно катушка.
вчера обнулил мозги перемычкой , почистил маф спиртом , поезжу посмотрим что за ошибки вылезут , а ЕГР может быть причиной провалов , и если его зазлушить лампочка в часах останется гореть ?
Очень даже может, если клапан заклинил в открытом положении. Лампочка в часах не имеет к нему отношения.
Доброго дня .
у меня была такая же проблема , диод тоже показывал
172 173 ошибку , разъём на лямде вычистил до блеска
замотал кокретно , даже поднял повыше - доездился
до такого же состояние (дёрганье в движении ) ,
поменял катушку - всё прошло (определил мастер - электронщик
подсоединил приблуду с таблом - а у меня 2 горшка без искры )
такие вот пироги .............
Такая же ерунда - завтра проедусь с отключенным ДМРВ и вечером наверно его почищу в спирте.
Промыл ДМРВ сегодня - часа полтра отмачива и мягкой кисточкой убирал скопившееся на нем г**нище. Поставил. ПОехал на тест драйв - мало чего понял - всю третью передачу буксует, но провалов точно нету. Завтра на трассе попробую - надеюсь "отсечка" на 160 км/ч пропала...
