Полные непонятки. Подскажите. Заменил шруз, заменил подшибник на ступице, колесо подвешенное качаеш такое впечатление как будто стучит. По книге подшибник виноват. Меняю второй раз подшибник, качаю снова стук колеса болтается. Шаровая новая. Мне сказали что может болтаться на шлицах Ступици но мне кажется что этого не может быть. Кто знает помогите.
Привет!!! Ступичную гайку крепко затянул????
Да на счет гайки. Тянул, качал, тянул-качал всё равно болтается. Тянул пока резьбу на гайке не сорвал. Подшибник запресовывали на станке
Да. Я ещё заменил тормозной диск новым. Может в нём какая причина
Уточни что значит "когда качаешь" и какого свойства стук.
Ступицу качаеш такое, впечатление что она болтается на подшибнике. Заменил два подшибника. Наверное подшибник г... Или надо уже Ступицу менять вместе с подшибником
Может это поворотный кулак разбит по посадочнуму месту подшипника?
С Ступицей понятно- надо менять. С поворотным кулаком как быть наверное он норм. Его менять не надо?
ну если не люфтит при зажатой стойке- то норма
попробуйте для начала подтянуть болт крепления поворотного кулака к стойке. может быт там проблема? или опора стойки. дело в том что если разбиты посадочные места ступицы то подшипник вставляется от руки.
Не мужики дело не в Ступице и кулаке подшибник реально запресовывали, рядом стоял. Информация такая: кореш пару месяцев назад вроде такиеже подшибники ставил уже гудят. Сейчас ещё раз гайку протянул сколько можно люфт уменшился вроде. Чо делать, новый брать подороже дороже/цена как два старых/ или уже добивать что поставил. Тупик??? Бабла уже и так много вложил.
имхо.SKF надо было брать-вот к чему приводит экономия на столь важных элементах-двойное попадалово
тем более, что ценник 1300-1400р за подшипник
Информация к размышлению:сегодня пришлось заменить ступичный подшипник который проехал всего 35тыс,а стоял знаменитый SКF.Сейчас поставил МЕYLI,который в два раза дешевле,и у меня большое сомнение,что через 20тыс мне его прийдеться менять... Поживем,увидем.
Ещё немоловажную роль играет,установка подшипника в ступицу,если при установке в деле участвовала кувалдочка,то расчитывать на долгую работу не приходится.
А если делали "как дохтор прописал" ,то тогда да 35 тыс.-это мало.
РС. Ещё увеличенный вылет колёсных дисков может убить подшипник.
доброго времени суток.
у меня была похожая проблема, только на девятке. ступица люфтила в подшипнике. такое ощущение как-будто недопресована. сменил 3 подшипника. вылечилось заменой ступицы.
удачи!
