Всем хорошего здаровья.У меня такая проблема у меня моня2 97г на коробке передач с внешней стороны рядом с левым колесом есть полукркглая крышка закреплена тремя болтами к коробке. Пол года назад заметил на крышке трещину у одного из болдтов, а после холодной зимы часть крышки с болтом отволилась но при этом не чего не вытекает всё в порядке. Подскожите что меня ждёт с коробкой?Где можно такую крышку достать?Можно ли самому поменять?Не какой инфы не могу найти.
Зарание СПАСИБО!
Изменено пользователем japan175
Это ось шестерни заднего хода.Представь себе гриб.Шляпу этого гриба ты видишь снаружи,а нога вставлена в КПП и на ней крутится шестерня.Очень у многих эта шляпа колотая,но на работу КПП это никак не влияет.Если очень хочется заменить,то для замены потребуется разбирать КПП.
Большое спасибо за ответ.А иза-чего колется эта шляпа?
Точно не скажу,но предполагаю что под нее попадает вода и при замерзании ее распирает.
