мужики, подскажите, купил б/у авто, а в ГУРе жидкость желтого цвета...заметил что нужно долить, так как при поворотах руля появляется легкий гул с шипением...вопрос в том, можно ли долить трансмиссионное масло от GM для ГУРа, только оно красного цвета...полностью заменить масло пока нет возможности, спасибо за подсказки заранее :)
 У брата на ниссане текла рейка. Так он туда лил все подряд и разного цвета пока не откапиталил ее. Неужеле ты не можешь купить два литра кастроловской декстрон 3 и литр киросина на промывку. Сам на улице за час все поменяешь.
Наткнулся на
.. по моему это самый легкий способ.. потому как не надо поднимать машину :)
Только можно еще проще - никаких датчиков разъединять не надо. Просто выжимаешь педаль газа до упора - машина таким образом не заведется.
Изменено пользователем thout
Наткнулся на
Можно просто предохранитель с бензонасоса снять, сегодня попробую даный способ
Молотить зажиганип в пустую извращение.
Лучше просто завести и сразу выключить зажигание, одним разом выливает около 200мл.обновил 500мл, поставил шланг на место завел покрутил руль, снова слил залил и так 3л и жижа светлая. Откатаю 1000км и 1л свеженькой залью.
Промывал Luxe dexron3, финишняя меркон5
добрый день. вопрос экзист выдает номер допуска жидкости гура WSA M2C195A и WSS M2C938A. пройдя поиском яндекса нашел что WSA M2C195A не поставляеться, а WSS M2C938A выдает следующие Motorcraft XT-10-QLVC(FORD: MERCON LV, WSS-M2C-938-A ) можно долить данную жидкость в бачок гура.заранее спасибо
@mkv75097, Гур: Ford WSD М2С-195-А или ESP-M2C-166-H АТФ Dexron IID & III или Форд Меркон. Это не оригинал, но допустимый заменитель.
WSS M2C938A. этот номер допуска взят из элкатс,и является если я правильно понимаю оригиналом.и если моторкрафт имеет этот номер допуска значит его можно залить в гур,или я не прав. если не прав поправьте.заранее спасибо
да
Если хочется промыть по людски, нужно вывесить передние колеса, завести с обраткой в бутылке и обязательно покрутить пару раз руль в обе стороны до упора.
Изменено пользователем Вольд
Либо как советует Жиша - под передние колеса положить линолеум
Здравствуйте. Собираюсь менять масло в гидроусилителе, скажите подойдет ли это масло Pemco 450 ATF JWS IMATIC   ?
 Заранее спасибо за помощь.
вроде как можно судя по допускам FORD Mercon V
А вот это Pemco 452 AG 52 IMATIC ? Стоит в два раза дешевле первого (по акции). спасибо за помощь.
и подходит ли вот эта жидкость TOTAL FLUIDE ATХ ?
Какую из этих трех залить? СПАСИБО
Изменено пользователем belfegor-
Говорят WSA-M2C195-A идет на 1.8, 2.5 и выше двигатели (красная).
На 2.0 литра идет зеленая какая-то другая.. Подскажите оригинальный номер зеленой... Не можем в городе найти и менеджеры не понимают какой точно номер надо для моего 2.0. мкпп 145 л.с.
И еще якобы надо бачок менять сам на новый, потому что в нем встроенный фильтр.. Это правда?
Ford 1 384 110 Жидкость гур синтетическое
Фильтра там нет, достаточно только его промыть.
Зеленая жижа, насколько я понял это Pentosin
я всю жизнь лью все что Dexron III или Mercon
Залил в итоге Castrol Dex III - все хорошо ни чего не гудит отлично рулится. Даже лучше стало.
спасибо
Изменено пользователем DartWeidercc
Вчера поменял жидкость в ГУР. Была очень темная, почти черная.
Промывал и потом залил Mobil 320. На всякий случай брал с запасом 2 литра, но хватило 1 литра.
Изменено пользователем lostvegas
а зачем 2 литра то брал?
Думал на промывку больше уйдет.
Запас карман не тянет, пусть будет )
@lostvegas,
Cтранная арифметика получается у тебя.
В системе ГУРа 900 гр.
Выходит ты 100 граммами промывал?
@lostvegas,
Да мне тоже это странным показалось.
Но из шланга обратки шла красная чистая АТФ, поэтому я посчитал, что всё ок.
Потом еще долил до уровня.
