zhey Опубликовано 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 в автомаге подбери, я там брал ЙоЖ как подбирал? в автодоке аналоге не выводит, подсоби номерком
Йожык Опубликовано 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 (изменено) ЙоЖ как подбирал? в автодоке аналоге не выводит, подсоби номерком да я свое снял, зашел в магазин и подобрал колечко Изменено 6 апреля, 2015 пользователем Йожык
Купер Опубликовано 20 апреля, 2015 Опубликовано 20 апреля, 2015 Приговорили к ремонту рул. рейку +замена рулевых тяг и наконечников. Что порекомендуете? Как вариант:MAPCO?
anton.bryansk Опубликовано 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 (изменено) Была проблема, в нуле руль закусывало, на кочках гремел. Покупал восстановленную рейку у Михаила (m1hey), сам лично его не знаю, по телефону пообщались, все объяснил, на все вопросы всегда отвечал. Оплатил на карту, прислал транспортной рейку. Развернув упаковку, приятно удивился окраске и ее чистоте. В сервисе мою скинули, поставили новую, подрамник с задней стороны откручивали, спереди приоткручивали. Вообщем весь сервис встал в 7500 руб, из них 1500ход-развал, 600 промывка системы. Думал подешевле будет. Результат на ремонтной рейке: руль реагирует сразу из нулевого положения, на кочках не гремит, закусываний нет. Единственное что потяжелее крутится чем на старой рейке, возможно притрется, проехал только 100 км. Заодно выяснил, что одна из странностей в подвеске не от рулевой шла Вообщем человека могу рекомендовать как для Москвы так и для региона, контакты есть у него в профиле на сайте. Лучше звонить, на сайте не часто он. Изменено 7 мая, 2015 пользователем anton.bryansk
DartWeidercc Опубликовано 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 (изменено) Единственное что потяжелее крутится чем на старой рейке Правильно.. т.к регулировочный винт перетянули не много, ибо по другому стук бывает не убрать.. Иногда разводят в сервисе путем замены рейки или ее ремонта, хотя можно решить проблему подтяжкой этого самого винта, но минус - руль становится тяжелее. Изменено 7 мая, 2015 пользователем DartWeidercc
local150 Опубликовано 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 Пишу сюда пытался дозваниться до Михаила (m1hey), не ответили может увидит и ответит - Есть две рейки . Рейка номер 1 (стоит на машине) - закусывает из нуля вправо - можно ли отремонтировать и сколько будет стоить ремонт . Рейка номер 2 (снята с машины) - потек сальник справа - можно ли отремонтировать и сколько будет стоить ремонт . есть ли гарантийный срок
Йожык Опубликовано 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 Пишу сюда пытался дозваниться до Михаила (m1hey), не ответили может увидит и ответит - Есть две рейки . Рейка номер 1 (стоит на машине) - закусывает из нуля вправо - можно ли отремонтировать и сколько будет стоить ремонт . Рейка номер 2 (снята с машины) - потек сальник справа - можно ли отремонтировать и сколько будет стоить ремонт . есть ли гарантийный срок замени сальник, работы 15 минут при наличии инструмента
local150 Опубликовано 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 та рейка у которой течет сальник , есть еще проблемма при ее уставноки на машину кол-во оборотов руля в одну сторону не соответсвует кол-ву оборотов в другую сторону , из этого делаю вывод что данная рейка с переборки
m1hey Опубликовано 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 замени сальник, работы 15 минут при наличии инструментаСам по себе сальник редко когда течёт, обычно на валу образуется коррозия. Соответственно если поменять просто сальник, то через небольшое время рейка снова потечет, а это очередной попадос на деньги. Вот и вопрос экономия ли это... Со второй рейкой,проблема с корпусом скорее всего, это можно вылечить. Звоните, только одна просьба, по возможности не очень рано утром, так как работать начинаю обычно с 10.
Йожык Опубликовано 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 Сам по себе сальник редко когда течёт, обычно на валу образуется коррозия. Соответственно если поменять просто сальник, то через небольшое время рейка снова потечет, а это очередной попадос на деньги. Вот и вопрос экономия ли это... Со второй рейкой,проблема с корпусом скорее всего, это можно вылечить. Звоните, только одна просьба, по возможности не очень рано утром, так как работать начинаю обычно с 10. всякое бывает, обычно изза коррозии согласен, но бывает в мороз, пока жижа не нагрелась,рулем резко вывернули и сальник выворачивает, бывали такие случаи, так что в любом случае надо смотреть
m1hey Опубликовано 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 всякое бывает, обычно изза коррозии согласен, но бывает в мороз, пока жижа не нагрелась,рулем резко вывернули и сальник выворачивает, бывали такие случаи, так что в любом случае надо смотреть Ну да я это и имел ввиду, что надо смотреть.
dimakor0506 Опубликовано 24 мая, 2015 Опубликовано 24 мая, 2015 ПОМОГИТЕ. снял рулевую рейку, а руль зафиксировать забыл,после установки всего обратно не оборву ли я щлейф на подушку в руле? или подскажите как его настроить..? может как то можно определить нулевое положение без разбора всего?
Йожык Опубликовано 24 мая, 2015 Опубликовано 24 мая, 2015 ПОМОГИТЕ. снял рулевую рейку, а руль зафиксировать забыл,после установки всего обратно не оборву ли я щлейф на подушку в руле? или подскажите как его настроить..? может как то можно определить нулевое положение без разбора всего? все это дело, ставится только в одном положении, если ты не разбирал рейку то все встанет как было, шлейф не оборвешь) там часовая пружина-улитка
dimakor0506 Опубликовано 24 мая, 2015 Опубликовано 24 мая, 2015 (изменено) все это дело, ставится только в одном положении, если ты не разбирал рейку то все встанет как было, шлейф не оборвешь) там часовая пружина-улитка рейку буду разбирать(и она уже снята с машины, но руль племяшка уже успела по крутить, вот и переживаю). т.е. на моньке не порвать шлейф? а сама колонка без рейки не ограничивает обороты руля(к примеру 6в одну сторону и 6и другую)?просто при не правильной установке одним поворотом руля люди рвут шлейф(. я не замечал как на часовом.. как крутнешь руль, так и остается( Изменено 24 мая, 2015 пользователем dimakor0506
Йожык Опубликовано 24 мая, 2015 Опубликовано 24 мая, 2015 рейку буду разбирать(и она уже снята с машины, но руль племяшка уже успела по крутить, вот и переживаю). т.е. на моньке не порвать шлейф? а сама колонка без рейки не ограничивает обороты руля(к примеру 6в одну сторону и 6и другую)?просто при не правильной установке одним поворотом руля люди рвут шлейф(. я не замечал как на часовом.. как крутнешь руль, так и остается( ты видимо не до понял, рулевая колонка крепится к рейке только в одном положении, так что если ты рейку разберешь и соберешь как было, то выставив рейку в центральное положение и руль в ноль вал рулевой совпадет с валом рейки
dimakor0506 Опубликовано 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 ты видимо не до понял, рулевая колонка крепится к рейке только в одном положении, так что если ты рейку разберешь и соберешь как было, то выставив рейку в центральное положение и руль в ноль вал рулевой совпадет с валом рейки как раз таки я понял, руль без рейки сделал к примеру 2 оборота в одну сторону, но рейка то осталась в том же положении(руль будет так же ровно, все хорошо, но руль уже был накручен+2 оборона уже... он не будет в том же положении по количеству оборотов. ,следовательно шлейфа будет уже меньше в одну сторону) я вот не знаю что у мондео, шлейф или контактная группа
Йожык Опубликовано 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 как раз таки я понял, руль без рейки сделал к примеру 2 оборота в одну сторону, но рейка то осталась в том же положении(руль будет так же ровно, все хорошо, но руль уже был накручен+2 оборона уже... он не будет в том же положении по количеству оборотов. ,следовательно шлейфа будет уже меньше в одну сторону) я вот не знаю что у мондео, шлейф или контактная группа часовая пружина,она же улитка- она же шлейф руля
Balagur82 Опубликовано 19 июня, 2015 Опубликовано 19 июня, 2015 Всем привет! Накрывается у меня рулевая рейка. По возможности буду снимать сам, ремонтировать. У меня возник вопрос: может ли новая жидкость гура( я залил Castrol Dex III для АКПП), разъесть уплотнения рейки? Менял примерно месяц назад, и проехал около 1000 км. Течет из левого пыльника рейки, но отверстие в пыльнике совсем мелкое, около 1 мм, по этому сомневаюсь что туда мог попасть абразив и попортить уплотнение. Но течь довольно сильная, за поездку на 150 км, вытек весь объем бачка ГУР.
Нек Опубликовано 3 июля, 2015 Опубликовано 3 июля, 2015 Подскажите может кто знает размер уплотнительных колец на штуцерах рулевой рейки.
BiG_D Опубликовано 11 июля, 2015 Опубликовано 11 июля, 2015 Клубни, такой вопросец - случилась неприятность такая - каким то образом отсоединилась "рулевая колонка" от рейки(могу ошибиться в терминологии). Грубо - "механизм" который идёт от руля(болт был затянут), соскочил с части, которая идёт над педалью газа . Смущают вот сточенные грани на 2й фото, ну и собственно как такое могло произойти. И что делать дальше? Первый раз с таким столкнулся, поэтому не пинайте сильно за "терминологию"). Собственно пробовал накинуть обратно одно на другое-одевается только в одном положении, но есть ощущение что не до конца заходит.
Йожык Опубликовано 11 июля, 2015 Опубликовано 11 июля, 2015 Клубни, такой вопросец - случилась неприятность такая - каким то образом отсоединилась "рулевая колонка" от рейки(могу ошибиться в терминологии). Грубо - "механизм" который идёт от руля(болт был затянут), соскочил с части, которая идёт над педалью газа . Смущают вот сточенные грани на 2й фото, ну и собственно как такое могло произойти. И что делать дальше? Первый раз с таким столкнулся, поэтому не пинайте сильно за "терминологию"). Собственно пробовал накинуть обратно одно на другое-одевается только в одном положении, но есть ощущение что не до конца заходит. так и должно быть, если б до конца не заходило то ты б не смог установить стяжной болт который это хозяйство удерживает вместе
BiG_D Опубликовано 11 июля, 2015 Опубликовано 11 июля, 2015 Ну т.е. можно смело это собирать и ездить дальше? в плане износа серьёзного нету? И из-за чего это могло произойти? Просто болт этот стягивающий я с трудом открутил(был затянут). Благо это всё случилось у подъезда, а теперь зная, что это может на ходу слететь, как то ездить боязно будет)
Йожык Опубликовано 11 июля, 2015 Опубликовано 11 июля, 2015 (изменено) Ну т.е. можно смело это собирать и ездить дальше? в плане износа серьёзного нету? И из-за чего это могло произойти? Просто болт этот стягивающий я с трудом открутил(был затянут). Благо это всё случилось у подъезда, а теперь зная, что это может на ходу слететь, как то ездить боязно будет) не мог узел разъединиться, болт как шплинт, не даст снять муфту с вала, рейку скорее всего снимали и муфту не досадили, болт был поверх вала затянут Изменено 11 июля, 2015 пользователем Йожык
BiG_D Опубликовано 11 июля, 2015 Опубликовано 11 июля, 2015 не мог узел разъединиться, болт как шплинт, не даст снять муфту с вала, рейку скорее всего снимали и муфту не досадили, болт был поверх вала затянут Ну на этой рейке я проехал 100+ тыс км(2-2,5года) рейка в последнее время загремела на кочках(течи не было), потом при повороте руля появился какой то звук, как будто что то задевает, и в итоге рулевая колонка с этим "наболджаником"(муфтой) повисла в воздухе. А на место теперь это всё ставить - просто накинуть одно на другое и затянуть болт этот? и как его затягивать - когда одеваешь, болт к движку развёрнут.
Йожык Опубликовано 11 июля, 2015 Опубликовано 11 июля, 2015 Ну на этой рейке я проехал 100+ тыс км(2-2,5года) рейка в последнее время загремела на кочках(течи не было), потом при повороте руля появился какой то звук, как будто что то задевает, и в итоге рулевая колонка с этим "наболджаником"(муфтой) повисла в воздухе. А на место теперь это всё ставить - просто накинуть одно на другое и затянуть болт этот? и как его затягивать - когда одеваешь, болт к движку развёрнут. на валу рейки есть проточка, через нее проходит болт, не могла муфта слететь, я говорю изначально было прикручено не правильно, видимо хорошо протянули болт раз не слетела сразу " и как его затягивать - когда одеваешь, болт к движку развёрнут. " ну во первых руль поворачивается и вал рейки тоже, поверни как надо, правда не уверен что ты из салона к нему подлезешь, обычно сначала одевают муфту на рейку и устанавливают рейку а потом к муфте колонку прикручивают
