имею стук на небольших неровностях отдающий в руль.
домкрачу левое колесо, шевелю стук есть и отдают по тяге дальше.
аналогично с правым.
если взяться за рулевой вал, также чувствуется отдача.
при этом ничего не закусывает, рейка вроде сухая.
рейка?
единственное что думаю, давненько отпускал ее чтобы корообку снять. может не сильно затянул и отпустились, проверю , но наврятли
@md5ffx, у меня тоже стук в руль при проезде трамвайных путей по диагонали. Рейку не закусывает, все хорошо. Вот думаю, удастся ли уменьшить стуки заменой рулевых тяг и наконечников, пробег 110000, я их еще не трогал. В последний год появилось небольшое колебание руля влево-вправо при движении, но не всегда бывает. Колеса ровные и все 4 идеально отбалансированы в 0, регулировку схождения делал нынче, все в допуске. Но почему-то думаю, что наконечники меня не спасут.
В телескоп железяка воткнута?
Поподробнее можно что за желеляка и куда ее втыкать?
в рулевую колонку, она телескопическая, со временем в телескопическом соединении появляется люфт, чтоб его убрать и вставляют так называемую "портянку" между трубой телескопа и валом
Ага.
У меня так исчез столько любимый стук в руль при неспешной езде по гравию. Несколько лет нарадоваться не могу.
@Йожык, спасибо. Возможно и мне прийдется нечто подобное внедрять. Пока еще не знаю толком куда и что, но буду смотреть.
@Ник, нет, пока еще не воткнул. Уже начитался про замену резиновой муфты...
Для пробы могу дать кусок железа для втыкивания  :)
Может до муфты и не дойдёт дело.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Прошу прощения если было, не смог найти :)
Есть проблема...  руль не бьет не стучит....
При прохождении нулевой точки немного закусывает если немного остановить(на 1 сек) вращение руля в этой точке. С усилием и с щелчком  проходит данное положение.
За ремонт просят 12500... что немало.... Может самому залезть?... Насос гура новый, жижку менят с насосом 5 тысяч назад
Машина  - Моня 2001 года дизель.
Что это за недуг и лечится ли он ремкомплектом.... Прошу совета, помощи, номер необходимых деталей...
Спасибо!
Спасибо!
износ картера в нулевой точке , а закус в основном происходит от этого, ремкомплектами не лечится, только путем гильзовки картера
а долго ли с такой неисправностью можно ездить? чем чревато? я так понимаю тогда цена ремонта адекватная....
ну до первого поворота когда руль кусанет можно ехать, а дальше или встречка или кювет
Прочитав эту тему решил поправить сообщение:
Привет всем!
Пришло время отметится в этой теме.
Для проформы описание проблемы:
А) Стук при проезде кочек - путем отсоединия кардана рулевого вала обнаружил что стучит верхний подшипник( муфта), с 2011 года прогресса болезни нет, так и езжу.
Б) На последнем сход/развале обнаружен небольшой люфт в рейке по словам сервисмена. Стуков при повороте руля нет. Продемонстрировал люфт он следующим способом - уперся руками во внутренние стороны колес - На экране несильно изменились углы.
Вопрос:
Стоит ли в данной ситуации грешить на рейку, или еще раз перепроверить рычаги, наконечники, тяги?
Изменено пользователем totenhed
Привет всем!
Вопрос:
интереснейший метод диагностики, если б ты знал устройство рейки то поехал бы в другой сервис
Вот почитав тему, я и задался вопросом стоит ли обращать внимание на такие заявления =).
В очередной раз убеждаюсь - сколько людей столько и "методик".
возьми схемку рулевого механизма, одной из его составляющей является зубчатая рейка, (к ней с торцов крепятся рулевые тяги) так вот эта деталь цельная металлическая болванка и хоть ты доприкладывай к ней разнонаправленные силы, длина ее останется константой, то есть если как твой "сервисмен" распереться руками то углы схода если и будут меняться то в разных потенциалах и в сумме будет ноль
Вот не хотел я разбираться в этом узле, а приходится =).
Если резюмировать выше сказанное - такой люфт может возникать только из шарнирных узлов подвески(тяги, рулевые, рычаги), не из рейки.
Люди добрые, помогите с выбором.... Что лучше? Отремонтировать родную рейку(износ картера в нулевой точке, гильзовка картера) или купить Jp Group  или Polcar  или Cardone???
почитал разные форумы и уяснил что:
cardone американская контора, продающая под видом новых восстановленные детали сомнительного качества
Jp Group типа Дания, а по факту Китай со всеми вытекающими
Polcar...... однозначного ничего не нашел
А ремонт своей....сервисы разные бывают у нас(иногда хуже Китая сделают))))
Добрый вечер, камрады
Помогите советом. Честно скажу, всю тему не осилил, но на первых страницах описан способ подтяжки рулевой рейки, и описан спецключ для этого
Так вот. Сделал я этот ключ, но никак не могу накинуть его на гайку. у меня такое чувство, что вместо гайки у меня просто круглая металлическая пробка, на ощупь так кажется.
Может ли такое быть?
Ребят, пожалуйста, на фото рейки не можете показать, где этот болт находится?
