1.Подскажите, а как снять верхнюю решетку радиатора на мондео VI не снимая весь бампер? Это возможно или придется всятаки снимать весь бампер, но что то этого та не хочется делать... :blink:
2. Если кто протягивал провода из моторного отсека в салон в каком месте это удобней всего сделать?
Изменено пользователем Wils
Открыть капот.
Выкрутить фиксаторы и вынуть два пистона на ушах решетки сверху.:)
Далее, нужно нагнуться и высмотреть защелки, их видно с обратной стороны: две по торцам, остальные (штуки 4-5, точно не помню) по низу.
Чтобы облегчить съем, желательно побрызгать на эти фиксаторы силиконовой смазкой. Но это не критично.
Далее, аккуратно, но сильно тянем строго на себя, не перекашивая и не дергая, помогаем второй лапой изнутри.
Освободить фиксатор с одной стороны, следующий как раз на сгибе внизу. Сначала идет туго, особенно крайние, нижние легче отцепляются. Пластик толстый, сломать сложно.
Провода можно протянуть через заглушку в ногах пассажира. Из под капота ее хорошо видно и доступ хороший.
Заглушка - имеется ввиду это там где целый жгут проводов выходит из салона, большая такая. Если да то что то она не поддается что бы ее вытащить? Или есть просто заглушка в салон ?
Ога, она самая. Не нужно ее вытаскивать. Прокалываешь шилом или ножом и через дырку протаскиваешь провода. Герметичность не нарушиться, для пущей надежности можно герметиком ляпнуть.
Подскажите пожалуйста! как снять решетку радиатора, а именно снять 2 пластиковых "винта", не ломая их.
Вытягивя, откручивая...
Принципе просто вытягивайте.
Как @DemidSPb и сказал.:)
По сути это пистон с резьбой. Внутренний пластиковый винт, вкручивается в наружний фиксатор, распирая его с обратной стороны скрепляемых деталей. Тем самым достигается фиксация деталей относительно друг друга.
Выкрутить не надавливая отверткой, можно не до конца, а дальше просто сдернуть.
Ежели просто выдернуть, можно "ушки" порвать, хоть это и не критично (себе одно порвал, но держится), очень тонкие они.:)
Изменено пользователем Mistigris
Все получилось! Спасибо за помощь!
Прикупил вот другую, решетку решил поменять!
Как снять внешнюю пластиковую накладку стойки водительской двери? Накладка идет окрашенной или надо красить в цвет?
Изменено пользователем Johnspb
купил аккум 74А он длиннее стандартного 52А
просто его не поставить
я так понял нужно снимать возд фильтр скажите как это проще сделать
а подскажите тогда еще как снять пепельницу(не коробочку саму :) ) а целиком все,  в общем надо до лампочки подсветки добраться прикуривателя, и всю эту основу бы как то вытащить
Тебе придется снять панел которая вокруг магнытолы под верхними заглушками два болта под звездочку + снять панель с режимами кпп и всю панел от пепельницы до подлокотника
Всем добрый день! Вот только зарегистрировался на Вашем форуме.
Пожете помочь, если кто знает, как снять центральную уонсоль чтобы вытащить радио. Может у кого есть фото-мануал.
Заранее спасибо.
Мануал где то был. Только после чистки его вряд ли найти.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/85847/page__view__findpost__p__1537842 по ссылке посмотри, человек менял магнитолу, и показал процесс демонтажа старой.
Я думаю разберешься) Если нет. с пивом приезжай - снимем)
Да, спасибо))) я пока ответа ждал. Нашел видео на ютубе, как китайцы ее снимают))) Впринципе алгоритм понятен. Просто хотел засунуть Фантом или Флайаудио. Но вот, не повлияет ли это на гарантию. Машине всего 2 мес. ))) Цены у официалов закачаешься! Десятку накидывают на Фантом + работа + время без машины.  Кто-нибудь уже делал это сам, в период действия гарантии. А то, только купил и в далекий посыл уходить не хочется)
Похожего на "в период гарантии" не нашел((( попробую у фокусников узнать. Спасибо за ссылки.
Комрады!! Кто нить знает как снять нижнюю (большую чёрную )решетку в бампере? А то хочу сеточку от камней поставить... А платить за установку "лишнюю" тысячу как то не айс..
Изменено пользователем Antonii
Снимать Решетку смысла нет (ну кто как привык). Там можно просто снять нижнюю пластиковую защиту ( 3 болта и 4 пистона ). И спокойно добраться до внутренней стороны. ИМХО. Сам так буду делать. С ребятами с офсервиса разговаривал.
не надо трогать нижнюю решетку.
ее крепление почти одноразовое.
Пару пистонов отломаете 100%.
Более менее снимается только при прогреве бампера феном.
Как писали выше ставьте через низ, снимая серповидный фартук
