Всем привет!
Хочу поделиться:
В общем нужно было мне сегодня отдать в автоателье водительское сиденье в ремонт.
Чтобы не ждать в автоателье решил попробовать поставить вместо водительского сиденья пассажирское.
Снял с пассажирского боковую внешнюю накладку и ручку лифта. Крутилку наклона спинки одел обратно, после снятия накладки.
Пассажирское сиденье встало на место водительское ровно и без перекосов. Ездит вперед-назад, немного упирается в центральную консоль основание от ручки лифта, между ними положил тряпку.
Понятное дело небезопасно... Для ГАИ ремень можно примудрить к вышеупомянутой крутилке. Ну, и понятное дело горят ошибки по подушкам.
Привет всем. Мондео 4 рестайл. Подскажите пожалуйста как снять пластиковую накладку (где эмблема Форд) багажника.
Пришла оттепель столкнулся с проблемой, через антену проникает вода в салон, снял очечник открутил болтик под Тоrx крепления блока антены, но снять его не могу, как и антену, есть подозрение что она на гермтик кузовной посаженна прямо по краске на крышу. Может кто сталкивался, как аккуратно снять из нутри, и что сделать снаружи что бы не покоцать краску, неохота крышу потом красить.
Похоже погибает трапеция, в связи с чем хочу ее внимательно обнюхать.
Но не могу снять облицовку короба воздухопритока. В описании к дорестайлу написано:
1. Снять декоративные щитки передних крыльев
2. Снять пистоны
3. Снять короб воздухопритока.
Все сделал, но на рестайле короб болтается, но крепко держится вдоль стекла. Тянул ощутимо - не снимается.
Боюсь сломать его к хренам... Может там еще что открутить надо?
2. Снять пистоны
а щетки снял?
@mikmuk, снимал два года назад... забыл уже чё там и как - значит никаких подводных камней из серии "ммать... нахера-ж ее так крепют и как это теперь это склеить..." :lol1:  :lol1: не было. помню резинку снимал, которая капот уплотняет, может под ней что держит?
Так резинка спереди. Спереди она болтается, ее можно отогнуть так, что видно большую часть трапеции, но снять не получается. Она как-то крепится в районе лобового стекла и не вытаскивается оттуда.
@mikmuk, скорее всего на жабо изнутри клиновидный паз, по всей длине соприкосновения с лобовым... а на краю лобового - соответственно, пластиковая накладка-шип, тоже по всей длине. система, как на фокусе 2
короче говоря тянуть жабо на себя, вверх, перпендикулярно лобовому... уверенно и аккуратно. и в тепле! :)
Ага, я предполагал подобное. Спасибо, буду тянуть как потеплеет. А какой люфт допустим у стеклоочистителей? А то заманали скакать.
Да фиг знает... в пределах разумного :)
Может из-за качества резинок скачут?
Подскажите как снять плафон освещения заднего ряда, а то перестал светить?
Ребята, начал глючить переключатель дворников и кнопка омывайки, может кто снимал подскажите как, или ссылку киньте может у кого на драйве.ру есть. А то на 3 моню нашёл, в на 4 как будто и не ломаются.
Подскажите, легко ли снимается стартер? Сверху к нему не подобраться, снизу пока не где посмотреть. Спасибо.
  • 5 недель спустя...
подскажите пожалуйста, как снять решетку кондиционера в стойках (которая дует на задние сиденья)
дети ногами жалюзи поломали, надо заменить или починить.
спасибо.
Мондео Тренд,  2010 года 5 дверей, 2,3 литра...
Друзья выручайте! Кто-нибудь снимал эту накладку с крыла? А то на ней после зимы появились рыжие пятна, хочу глянуть.
Изменено пользователем Fantomasikk1
Её сдвигать нужно вдоль борта от носа к хвосту. Упрись в острую часть и надави вдоль крыла, там пружина пластинчатая.
тряпочку под отвертку подложи, чтоб крыло не царапнуть :) Там усилие не большое нужно. На носике крючок, он должен выйти из зацеплпния с отверстием.
НЕ НАДО НЕ КАКУЮ ОТВЁРТКУ
берёшь обычный карандашь - и сдвигаешь (не нанося ЛКП не какого вреда) и без опаски что то поцарапать
Подскажите как это снять? Уже с одной стороны похоже сломал.
Изменено пользователем Pansok
Вот где-то находил эту инфу и буквально месяц назад снимал, но забыл, как. Спроси лучше в более ходовой теме, тут мало отвечают.
