Кто-нибудь снимал последнюю версию Blaupunkt, которая выполнена целиком с пластиковым кожухом?
Таких полно. Как снять достаточно подробно расписано в профильной теме по блау. Отличий от дорестайла минимум - вместо снятия двух треугольных накладок, скрывающих винты - снятие "вилкообразной"  :lol1: декоративной накладки.
Всем привет!
Как снять пластиковую накладку пассажирского кресла, расположенную в ногах спереди-внизу поперечно? Выполнена в виде длинного уголка и закрывает какой-то механизм (кресло с электрическими регулировками), что-то там стало дребезжать...
Спасибопожалуйста!  :)
Разобрался. Пластиковая накладка закрывает шаговый мотор продольной регулировки кресла. Держится на двух защелках, которые фиксируются в отверстиях, когда накладка одевается сверху вниз на небольшие металлические уголки. Пластиковые защелки находятся напротив этих уголков, которые приклепаны к основанию кресла (уголки и заклепки прощупываются снизу).
Заклепка одного уголка ослабла и вся конструкция стала дребезжать. Вылечилось запихиванием и фиксированием ленты из нескольких слоев двусторонней липучки (velcro) между уголком и основанием кресла. Можно пластиковым хомутом потолще...
Изменено пользователем WX448
Как снять с топливной рампы подающий шланг и какие приспособы нужны? Где то видел, но не могу сейчас найти :embarr: . Или ткните носом пожалуйста., похоже насос накрылся.
Ребят, подскажите как на двигателе duratec2.5Т снять полностью КОРПУС воздушного фильтра на котором ещё крепится ЭБУ двигателя и МАФ, там два опорных пластиковых крепления ко впускному коллектору - что с ними делать?
Вопрос снят - пластиковые крепления это просто штыри самого корпуса с небольшим утолщением на концах, нужно корпус сильно потянуть на себя вверх, немного расшатывая и они выйдут из резинок в которые вставлены.
@dmitriy_1, Если опустить стекло и отогнуть немного бархатный слой, увидишь шестигранники там, откручиваешь их и вынимаешь её. По крайней мере так снимаются центральные накладки, я снимал. Заднюю не снимал, но думаю принцип тот же.
Спасибо! Сегодня все проверю и попробую!
ребят как на дорестайле снять хром накладку капота, а также хром кант на нижней решетке радиатора?
Добрый! Подскажите как снять накладку крышки багажника(где значок ford)? На дорестайле фото видел, а как на рестайле, за что цеплять и тянуть? Хочу снять так как наладка отходит в одном месте,хочу поправить. Спасибо.
Просто дернуть на себя, по-сильнее
Уточняю машина универсал, кажись крепление отличается от седана. Дергал, не снял. Есть ещё мысли? Спасибо
Ну тогда не знаю. Может крепление какое есть, под обшивкой?
Ответ: В районе подсветки номера открутить два болта, затем снять внутреннюю обшивку двери багажника, открутить оттуда еще две гайки крепления накладки.
Как снять накладку на левой стойке лобового стекла на мондео 5 или как спрятать провод радар детектора ?
Мужики, подскажите, мудохался-мудохался, но так и не получилось снять РАЗЪЕМ с фары!!! Саму фару снял, крутил-мутил разъем, но так и не понял...
Товарищи, где найти и скачать такую схему по всему автомобилю!?
Всем доброго времени суток!
Не подскажете, как снять обшивку крышки багажника на М4 хетч? В мануале написано про 2 самореза и 6 защелок - саморезы конечно без проблем, нижние 2 защелки - также отщелкиваю, а вот с верхними 4-мя, которые со стороны стекла - не получается отщелкнуть.
Ррребята, таки может кто-нибудь знает, как ее снять?  :)
Будьте так любезны!  :)
Очень хочется камеру подключить и диоды в стоп-сигнале поставить...
Добрый день! Подскажите, пожалуйста какой размер съёмника масляного фильтра, т.е какой диаметр и сколько граней должно быть? По моему 74/15???
нет 74/14     (У меня стоит разборной со сменным фильтрующим элементом, про одноразовый не скажу, может и отличается).
Изменено пользователем Miha_61
здравствуйте, перерыл всю ветку но так и не нашёл как снять оконтовку ручки МКПП на рестайле, решил проклеить маделином консоль, верхние алюминиевые роги снял а как дело дошло до коробки всё трындец, ухандохал 2 пластиковые карточки но так и не снял её, помогите плиз
Слево и справо кожу (как бы кожанный бугорчик перед хром рамкой) поддеваешь и чуть чуть оттягиваешь в строну самой палки
НО БЕЗ ФАНАТИЗМА !!!!!
и тянешь вверх чехол
там увидиши защёлки хром окантовки
потом также с хром окантовкой чуть внутрь и наверх
@wega022, спасибо за совет, но всё равно не получается, слишком сильно фиксируется по краям кожаный бугорчик, а прогибается только по центру, тяну не снимается
Изменено пользователем talkov1105
Одной рукой оттягивай бугорчик в сторону палки ,второй с внутри как бы через кожу подцепи пластиковый ободок на котором приклеплён чехольчик и тащи на верх кожанный чехол при этом хром рамка остаётся на месте
потом снимаешь её !!!
Сейчас снял у себя посмотреть где защёлки ?
Извени наврал
защёлки находятся спереди и сзади
всё тоже самое только тянешь от себя в сторону торпеды
короче попробуй с разных сторон
у меня снимается с любой стороны ( правда снимал раз ...цать )
Изменено пользователем wega022
