вот 5ddb61a18bcat.jpg передний брызговик. Хорошо видно все четыре пистона крепления. Еще одно крепление это скоба с болтом на ребре порога. Что у тебя?
Изменено пользователем Mistigris
У меня самое нижнее крепление (единственное котороое я демонтировал), это металический саморез вкрученный через отверстие в подкрылке в пластиковую бобышку, два средних крепежа остались на месте (прошли через брызговик когда выезжал из сугроба задним ходом) снаружи ткие же металические шляпки как у самореза, а про самый верхний я написал выше, у него сорвало шляпку когда пытался открутить.
Изменено пользователем e_gor
@e_gor,
Идеальный вариант - на заклепки.
Либо вкрутить саморезы в оставшиеся пластиковый пистоны.
кто снимал обшивку + ручку закрывания багажника?
отпишитесь пожалуйста.
все пистоны выкрутил, а обшивка держится на ручке, ручка крепится к крышке на 2-х защелках, которые если потянуть посильнее точно вырвутся.
Значится так, кто говорил что плафон освещения околодверного пространства снимается как подсветка номера - врет, или говорит про какой то уставревший плафон.
Действительно, со стороны салона там стоит защелка, НО плафон еще и привинчен саморезом к кронштейну, который я и сломал..
Для замены зампочки нужно просто снять зеркальный элемент и вытянуть обрезиненный патрон из плафона.
Но у меня почему то светодиод не стал там работать, при включении моргнет и гаснет.. уж не стал разбираться че к чему, расстроенный поломкой.. вернул лампочку на свое место.
у меня не вырвались, тяни сильнее
ребят как снять пластиковую серебристую полоску, за которой прячется подушка безопасности пассажира?
и безопасно ли её вобще снимать?
ФМ4 дорестайл
ФМ4 дорестайл
Сними бардачок там увидишь две защёлки.
Спасибо! а как снять бардачок?? (В поиске нет подходящих результатов)
Открути все видимы болтики при открытой крышке и не забудь отстегнуть разЪемы :) А потом вытяни на себя.
ПС: если есть охлаждение - то трубку снизу стащи...
Кто знает как снять ручку со штока???
Изменено пользователем vil pit
попробуй открутить кольцо, опустишь чехол вниз и увидешь защелки ручки, должно быть так)
А копку куда деть ????
завтра посмотрю в книжке, насколько помню снимается еще черная вставка путем подковыревания ее, под ней тоже что то есть
vil pit , есть же ссылки на форуме. Почему бы не скачать руководство по эксплуатации мондео 4
Изменено пользователем димочкин
дай ссылку на шайтан-книжку, пожалуйста?:)
а как снять зеркальный элемент?
А ни кто не снимал декаративную накладку в нижней части панели приборов со стороны водителя (накладка коленной подушки безопасности). В книге не нашел как снять.
Изменено пользователем Egor472
Может кто подскажет дельным советом,как снять фару пока я не отломал бампер. У меня рестайлинг, многократно читал мануал, не двигается она ни влево ни вправо. Не ехать же в сервис из-за какой-то ерунды:embarr:
Открути два самореза самой фары и один верхний пистон бампера возле нее. Далее слегка бампер сверху отогнешь, а фару поворачивая вытаскивай.
Ну ниужели ни кто не снимал.
В продолжении темы съема фары. Сегодня снимал фары, снялись просто, но затыка случилась с разъемом. Один завандалил но так и не снял. Второй решил не трогать вовсе. Может кто-нибудь понятно объяснить как снять разъем с фары??? Фара ксеноновая.
