Вот где-то находил эту инфу и буквально месяц назад снимал, но забыл, как. Спроси лучше в более ходовой теме, тут мало отвечают.
например?
Подскажите как это снять? Уже с одной стороны похоже сломал.
Думаю принцип там такой же, как на седане... в 2 паза снизу суем длинную тонкую плоскую отвертку, чтобы отщелкнуть 2 пистона... в образовавшуюся щель видим еще два пистона и повторяем действие.
Отщелкиваются (и защелкиваются тоже) пистоны с характерным хрустом - как будто сломал все в тряпки :) но нет... при обратной сборке я там все силиконом сбрызнул, чтобы шансов сломать меньше было. Фотки устройства этой накладки на седане можно посмотреть в моем б/ж на драйве.
Удачи!
Потянул один кронштейн сломал...из салона оказалось 2 гайки открутить надо...теперь двухкомпонентный клей нужен все исправить(
@Pansok, гайки-то на черной арматуре поди? а пластиковая накладка только на пистонах должна быть? судя по ее толщине некуда там закладные для болтов мастырить
  • 5 недель спустя...
День добрый. пролистал тему. Люди спрашивали, но ответа не нашел.
Снимается ли молдинг хром (сабля) с капота?
Как поменять лампу фонаря заднего номера на форд мондео 5?
такое в мануале должно быть...
Ребят, не могу понять как снять центральную консоль, подстаканники,  рамку акпп и магнитолу на рестайле?
В книге дорест только описывается, а вот с рестайлом сложнее, не могу понять и в тоже время боюсь сломать клипсы
на драйве не смог найти
А так же интересует как снять обшивку крышки багажника ( лифтбек ) для шумки
сеачала рамку акпп - просто вверх. Потом подстаканники - аккуратно вверх, ну а потом "рога" - желательно спец лопатками, но можно пластиковой линейкой
на багажнике - сначала все клипсы, потом ручку закрытия ( если получится подлезть в щель между обшивкой и клипсы ручки нажать руками и вытащить)
Изменено пользователем Chijo
сеачала рамку акпп - просто вверх. Потом подстаканники - аккуратно вверх, ну а потом "рога" - желательно спец лопатками, но можно пластиковой линейкой на багажнике - сначала все клипсы, потом ручку закрытия ( если получится подлезть в щель между обшивкой и клипсы ручки нажать руками и вытащить)
а рога снизу начинать?
По поводу подстаканников, не совсем понимаю за что тянуть их
рога сверху. подстаканники - главное не за шторку и не за накладку декоративную.
  • 4 месяца спустя...
Ребята, на рестайле накладка селектора и глянцевая задняя часть тоже просто с поддеванием и на защелках?
Ничего не сломаю?
Ничего не сломаю?
Да, только защелки.
@Powar,
Благодарю, верх сложнее снимается, как я понял. Надеюсь, мне будет достаточно для поиска причины дребезга в районе селектора.
Не, там всё примерно одинаково. Накладка кпп и подстаканники просто вверх, а передняя- низ вверх, остальное на себя.
Други, подскажите как снять внутреннюю накладку на крышке багажника  на УНИВЕРСАЛЕ для замены лампочки, с какой стороны поддевать и куда тянуть? Может кто разбирал, а то в мануале почему то ни чего нет, а тянуть наобум не охота, так ка сами понимаете, пластик и не хотелось бы что то сломать.
Для замены какой лампочки ?????
Подсветки номера ????
Тогда не надо снимать не какую вн.накладку...
Извиняюсь, не всё написал. Ту, за которой стоит доп. стоп-сигнал, одна из лампочек перегорела.
Всем добра...хочу поведать вкратце историю с поломкой своих подголовников и их ремонтом, ибо на форуме ответ не нашел, из-за отсутствия которого лет 5 ездил с болтающимися подголовниками, что не есть хорошо...Обломали мне их задние пассажиры с длинными руками, которым, не обхватив подголовник, ну никак из машины не выбраться...повертел я их в руках в те давние времена, пытаясь найти доступ к внутренностям, но доступа нет - наглухо все вокруг зашито...так и отступился...но вот, буквально на днях, на одном из дружественных сайтов, считал решение данной проблемы. Собственно, ссылкой на историю автора я здесь и поделюсь, ибо делал все практически так же (там особой вариативности нет в движениях), изменил разве что армирующий узел...мой вариант мне показался покрепче - эти фотографии положу в этом посте...
Ссылка на статью автора: https://www.drive2.ru/l/9212323/
Мои фото:
post-60820-0-98826600-1521198885_thumb.jpg post-60820-0-61048000-1521198896_thumb.jpg
Надеюсь кому и окажется полезно как мне на днях...
Изменено пользователем mozzha
