@Sirop, снять бардачек)) Поиском не пользовался... сразу видно, тему мусолили 100500раз...
4 торкса спереди и 2 болта "на потолке" бардачка, вроде как на 10. потом отсоединяешь охлаждение, все фишки, и все)))
Как снять кожух зеркала заднего вида на рестайле?
а вам для чего? я тоже хотел тут задать такой же вопрос. зеркало хрустит на кочках. надо бы разобрать и проклеить чем нить.
или вопрос не про салонное? :oops:
Изменено пользователем chobis
Как снять центральную потолочную консоль на рестайле, которая с очешником. Жутко бесит сверчок в ней, но не понимаю как разобрать
Уже разобрался. Снять хотел, что бы провода к регу протянуть.
У меня вопрос немного в другом - как впихнуть)
Порезал я тут два колеса об яму, воспользовался штатным домкратом. Не могу теперь никак его обратно в штатную нишу впихнуть. Может сфоткает кто как он он там изначально стоял?
Плюс-минус пару витков резьбы в ту или иную сторону, чтобы этот ромб без труда заходил в пенал.
@vit1201,
Да я как бы с высшим техническим... все понимаю, но при этом не могу впихнуть)))
Я же сам его из пенала и доставал.
Народ, а как снять плафон за солнцезащитным козырьком ? Уверен, что где-то это есть, но что только не писал в поиске, найти не смог.
@Judas, я его просто пальцем поддеваю и все. толи справа налево, толи слева направо. там на месте понятно) ну либо карточкой поддеть можно
Подскажите пож-та, как снять пластиковую накладку, на водительском сидении, где стоит кнопка лифта? И еще вопрос, какой размер звездочки для снятия водительского кресла?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
посмотри тут. Всё подробно расписано.
Звёздочка Т50.
присоединяюсь, хочу посмотреть наличие проводки под микрофон
Да я пробовал поддевать, не идет, боюсь сломать. Ладно, буду дальше тыкаться, просто вообще не понимаю принцип, по которому этот фонарь закреплен.
вот в это место вставляешь плоскую отвертку или иной предмет.
с обратной стороны "ножки". Состав девайса: http://www.mondeoclub.ru/remont/fm4/salonsvet.php
Форумчане спасайте ... человек в шоке :D ... как лампу заднего хода на рестайле поменять а ? ... :sten: ... обшивку снял, фишку против часовой повернул ... а оно нэ лэзет оттэда :)
да, есть там небольшой гемор... если не изменяет мне память, то там патрон упирается в заднюю стенку крышки багажника... ослабь крепления самого фонаря (2 гайки на 10) и патрон с лампочкой сможешь вытащить.
Слабил ... сам фонарь еле двигается = 1-2 мм, думал его вообще снять, но пластиковую заглушку сбоку боюсь сломать ...
В общем не получается поменять лампы на жопе ( ... гайки вообще открутил - стопарь не шевелиться ... небольшой люфт и всё ... и ... и не могу с зеркал нижний плафон снять ) ... может кто подскажет куда там жать ? ... не вижу куда там отверткой тыкать, что б отсоединить ...
Вытаскиваем накладку с плафонами подсветки номера,под ней откручиваем болтики накладки крышки багажника. У нее же с торцов крышки откручиваем ещё по два болтика,сдергиваем накладку (можно просто с защелок у фонаря отогнуть),вытаскиваем фонарь...
Спасибо ! ... ФМК минус 1 ( ... снять обшивку, наклаку с плафонами, накладку крышки багажника .... а нужно всего лишь лампочки поменять )))
В общем ... делюсь ...
Тот кто проектировал стопари, просыпается ночью в холодном поту т.к. во сне к нему приходит старый Генри и хочет поменять лампочку заднего хода ....
ни чего откручивать не нужно, ни гаек на 10, ни накладок с плафонами и крышек багажников, но ... НО !!! ... нужно немного изъе б ну ться .... что бы лампа вышла из цоколя, нужно на нее нажать и повернуть против часовой, соответственно во внутренней части этой хрени, в которой стоит лампа, есть к лампе доступ, пролезают туды 2 (ДВА) пальца .... в общем как-то нажимаем, как-то поворачиваем и ... вытаскиваем лампу .. поскольку на ее место я ставил короткие светодиоды, воткнуть обратно не составило труда ...
А с зеркалом подскажет кто а ?
Изменено пользователем SerGus
@SerGus, давай подскажу! что именно снять то хочешь))
Изменено пользователем ViRT
SerGus, давай подкажу! что именно снять то хочешь))
) ... плафон подсветки нижний с зеркала снять хочу, лампу поменять ... зеркало поворачивал, внутрь заглядывал, отвертка туда тыкаль ), а вот чего ей нажимать и куда не понимаю ) ...
