Кто подскажет - как снять декоративную пластмассовую верхнюю крышку EcoBoost (Mondeo рестайл 2011)?
Насколько понимаю, крепится она безо всяких винтов - на шаровых шарнирах? Т.е. просто аккуратно тянуть вверх, чтобы шарниры из гнезд вышли? (Это из картинки руководства для дорестайловых движков)/
Только сильно не дергай ...
Не буду. Сделаю интеллигентно: закреплю на крышке буксировочный трос и - к машине соседа )
Просто за зиму столько пылищи с грязищей под капот набилось... Надо все кисточкой-щеточкой, и пылесосом выдуть.
Подскажите как снять и сложно-ли это сделать?
Приводной ремень навесного оборудования.
Сильно визжит - очень похоже на подшипник генератора.
Как заменить подшипник я знаю и умею, а вот как снять ремень? Там места мало...
Не поможет никто?
Изменено пользователем antonproma
Здравствуйте. Подскажите, как поменять лампу подсветки в зеркале заднего вида? Пытался поиском-не нашел. Может еще не научился? Не забрасывайте помидорами новичка...
Значит плохо искал... Максимальными регулировками заставляешь зеркало подняться и отклониться в сторону салона, т.е. чтобы скраю образовалась щель. Далее отжимаешь зеркальный элемент руками, освобождая защелки и снимаешь его. После выкручиваешь 1 винт и вытаскиваешь держатель лампы.
На ДОрестайле первых выпусков винта может не быть и операция легче - плоской отверткой снизу отжимаем фиксатор и вынимаем плафон зеркала.
Ребят, а как снять лампу на повторителе поворотников, что на боковых зеркалах. Попробовал аккуратно отверточкой поддеть у края -- как-то туго идет, боюсь сломать.
- уже многократно описывали... Снимай зеркальный элемент, далее открути винт и все будет понятно.
Приветы! Кто-нить подскажет как снять декоративные панельки на дверях и над бардачком? Та что над бардачком похоже изнутри при снятом ящике. А вот те что на дверях приклеенны чель?
Снимай обивки дверей: http://mondeoclub.ru/forum/topic/93944/
Далее есть два варианта: либо расплавлены направляющие термическим методом - срезать или расверливать, либо снять стопорные кольца. Тут как повезет.
Над бардачком - при снятии бардачка - все окажется проще.
Добрый день.У меня FM4 2010 г.в. Мотор 2,0.МКПП5.Подскажите пож-та как снять, а точнее поменять пыльник (кожаный) ручки перключения передач?В мануале прочитал про АКПП ,но может есть особенности с МКПП?Более всего не могу понять как отсоеденить рамку хромированную от тоннеля.С кольцом вроде понятно (который у ручки) надо повернуть и сдвинуть в низ.Если можно то напишите подробно.Заранее благодарен.
Просто потянуть вверх - она на защёлках.
Переднее пассажирское сиденье превратилось в кресло-качалку :umnik: Люфтит в сборе, такое впечатление, что спинка вместе с сидушкой отсоединились от основы :blink: так вот, для начала хочу снять пластиковую накладку с наружной стороны... вопрос, как????
ЗЫ Пассаж. кресло с мех регулировкой высоты и подпора
Заранее СПС :winking:
почитай вот тут: http://www.drive2.ru/users/alex2110/blog/288230376152056065/#post
СВА
СПС, почитал, не совсем то, что нужно, но познавательно.
ВИдимо, придется снимать целиком сидушку, а потом перевернув её, уже разбираться чозанах...
Изменено пользователем Джордж
Вот твоя тема: http://mondeoclub.ru/forum/topic/53868/
Накладка снимается просто - 1 торкс Т20 сзади, далее тянешь вперед и преодолеваешь усилие двух фиксаторов. Могу скинуть фотку внутренней стороны накладки, но на 8 регулировок, но принцип тот же. Единственное - через тройку дней, не раньше.
А подскажите как снять бардачек, поиск ничего не дали либо плохо ищу, киньте ссылки плизз, желательно с фото...
Начал откручивать шурупы торксы но все равно его что то держит и крепко, так что ничего не вышло...
@k_mazur,
4 торкса спереди,
2 головки на 10 внутри бардачка сверху.
потом осоединяешь охлаждение и все проводки. и все))
А где именно внутри эти головки? Они под какими то заглушками? Все облазил не нашел где они
Изменено пользователем k_mazur
нету там заглушек. засунь руку в бардачек и на "потолке" бардака, примерно посередине они оба))
