Поделитесь опытом, кто чем снимает заглушку масляного фильтра?
(видел на рынке съемник похож на раскрытую ладонь, но имхо ним немного коцкаеца эта пластмассовая заглушка и не дешев он - 500р.)
Антон, тебе не стыдно?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/56059/
Тема на главной висит)
И чуть выше ссылка...
Скоро закончу фак на первой...
Блин - прочитал - жесть, сам не полезу.
Наше, раньше твоего ответа, но все равно спасибо.
На самом деле ничего сложного...гемморно, долго - но не сложно...крайний раз сам менял.
Но теперь на сервисе буду это делать, так как лазил - сугубо ради интереса, а не экономии.
Так то да, метеор прав там ничего сложного. Торпеду на днях менял в одиночку. Едиственное с коленной подушкой повозиться пришлось
Как правильно собрать обшивку передний двери???? Там какие то две желтые клипсы стоят я их не куда не защелкнул!!! А сейчас при больших басах дребизжит!!! если не трудно то и фото выложите!
Расскажи как снять обшивку задней двери плз если не трудно....колонка хрипит хочу поменять
Эспешали фо ю:
Скидываем обивки
Жень, вопросов становится все больше по тем же пустякам... Составил фотоотчет, запихни его в ремзону, дабы не было повторений типа "А как..."
Подскажите, пожалуйста, сложно её снимать? Можно ли отвинтить один левый край? У меня какая-то хрень закрыла VIN под стеклом......
Изменено пользователем ermsla
Кто-нибудь знает как снять спинку задних сидений? Хотел заняться перетяжкой сидений, как снять попу понятно, а как спинки что-то не догнал.
2 ermsla
такая я же хрень, какая то пленочка как будто опустилась на вин, который слева под стеклом.
никто не сталкивался, как лечить?
Здравствуйте!
Кто знает - подскажите, как снять рукоятку (набалдашник) АКПП. Так же как механику - крутить против часовой стрелки?
Хочу укоротить рычаг. Правда если на конце резьба - как потом накрутить рукоятку обратно?
снимается секунд за 5 :) аккуратненько или отверткой или чем-то прочным поддеваешь край зеркального элемента и используя отвертку или полоску крепкого материала пошире как рычаг потихоньку отсоединяешь зеркальный элемент по кругу. Там зеркало на обычных защелках держится.
Вот, сфоткал на телефон внутренности, надеюсь, понятно станет после просмотра. Если еще что сфоткать/посмотреть там внутри (у меня разобранное зеркало на работе в кабинете валяется) - пиши.
Отвёртка-это хорошо, а не проще просто руками, дёрнул и зеркальный элемент снялся.
Тебе ее не поменять надо, а убрать! :wink:
Сам не снимал - повода не было, но в книжке написано потянуть на себя, преодолевая сопротивление пружинного фиксатора...
Да это я знаю, что поменять, но долго описывать для чего зачем, а так проще. Значит никто не снимал????
Изменено пользователем vil pit
Да вытаскивай ее потихоньку! Если даже и сломаешь пистоны - ее ж все равно менять :wink:
А если хорошо вынуть, то можно продать поворотник, не так ли????
Ты реально? :cool:
Да вполне, думаешь крылья не бьют????
Да и лампочки перегорают, а при неправильном снятие можно сломать защёлку и тогда поворотник можно выкинуть.
А цена у него на малая!!!
Там нет пистон там всё намного проще!!
