Вставляем отвертку и отжимаем в направлении стрелок
Изменено пользователем INTER
Пощупал - левое зеркало теплое, а правое холодное. Хочу снять, проверить, приходит ли на зеркальный элемент электричество :unsure:
снимается секунд за 5 :) аккуратненько или отверткой или чем-то прочным поддеваешь край зеркального элемента и используя отвертку или полоску крепкого материала пошире как рычаг потихоньку отсоединяешь зеркальный элемент по кругу. Там зеркало на обычных защелках держится.
Вот, сфоткал на телефон внутренности, надеюсь, понятно станет после просмотра. Если еще что сфоткать/посмотреть там внутри (у меня разобранное зеркало на работе в кабинете валяется) - пиши.
Подскажите как снимается штатная антенна? Хочется заменить на скрытую.
Сама антенна откручивается... А кронштейн из салона, снимать потолочнную консоль...
А как снять треугольники с пищалками с дверей? Как они крепятся? Подергал их, а они не снимаются. Сильней дергать стремно стало.
Они сдвигаются по направлению к замку двери.
как снять обшивку дверей
О, это просто! Для передних: шесть саморезов по периметру обшивки, по два слева и справа и два внизу. Один винт под заглушкой у ручки открывания двери, два винта под накладкой ручки закрывания. Эту накладку лучше снять подцепив пластиковой картой снизу. После этого обшивку чуть приподнять и ...вуаля! Только предварительно нужно этот треугольник с пищалкой удалить.:)
Изменено пользователем Mistigris
Перегорела лампа подсветки пепельницы и прикуривателя. Помогите, подскажите алгоритм замены и какой типоразмер лампы устанавливать. Если ехать к дилеру, то сдерут рублей 700, как пить дать. А если ничего сложного нет, то и самому заменить можно. У кого есть опыт замены или кто владеет хотя бы теорией, то отпишитесь.
В общем решил сегодня сэкономить 200 рублей и поменять лампочку сам ... но не тут то было как снять фару так и не догнал ..
Отсюда вопрос как меняется лампочка ??
PS На фокусе спокойно фара достается вперед тут же мешает с одной стороны крыло с другой бампер ....
Изменено пользователем evgklg
Руководство пользователя читайте
Раздел осветительное оборудование
Снятие фары стр. 64
в мануале все есть
открутить два винта фары
снять пистон с решетки радиатора (ближний к фаре)
открутить пластиковый саморе3 на кронштейне
далее решетка с бампером слегка отгибается и фара вынимается
INTER
я уж не знаю че там в мануале но 2самореза (типо шлицевой\многранник) и все. Правда требуется определенная сноровка. Хотя хз может если поворотные или линза другие крипяжи. Сам на неделе менял габаритки.
Получается примерно так. С начало нажимаем вниз на часть фары у крыла и пытаемся её вытащить. Фара с водительской стороны более геморойна, там какой-то крюк держит еще, но в принципе тоже самое.
Изменено пользователем RIS
Ну не знаю... в общем поменял конечно я лампочку но усилий не мало на бампер пришлось приложить .. странно как-то.. думал кирдык уже отломается что-нибудь
Крутить на 9, на 6... Все гораздо проще!! Снизу (если смотреть от пола) на кожухе руля есть стрелочка. Под ней технологическое отверстие для доступа к нижней защелке. Берете плоскую отвертку (не очень широкую), давите острием на стрелочку, пластик прорывается, отвертка упирается в защелку, надавливаете, нижний зажим отщелкивается, с верхних руль снимается элементарно потом. Да, в руле остается небольшая дырочка, но она снизу, да и не нужен вам этот руль уже. При желании можно изнутри выправить пластик и капелькой суперклея заклеить - будет практически незаметно.
Расположение стрелки посмотрите на новом руле, который собираетесь ставить, все сразу станет понятно.
Товарисчи!
Подскажите плиз! Как безболезнено разобрать наружнее правое зеркало заднего вида(без атоскладывания) что бы заменить в нем лампочку подсветки околодверного пространства!
Я тут весь форум перерыл ниче подобного ненашел. Сорри если я слепой и незаметил всетаки эту тему.
спасибо.
Само зеркало держится на большой круглой клипсе, просто надо его чем-нибудь аккуратно подцепить и отщёлкнуть.
можно просто аккуратненько поддеть прозрачную пластиковую фигнюшку, через которую лампочка светит. Вылизит наружу, менаешь лампочку и обратно ее заталкиваешь. Ну или со снятием зеркального элемента. Но при любом варианте времени уйдет не больше 10 минут.
с зеркальным элементом понял спасибо.
а вот прозрачную стекляшку смотрел, там ненашел место где ее можно поддеть, она очень плотно сидит, можно сказать что там зазора вообще нет.
Из Руководства пользователя:
Лампа подсветки входа E72264
Примечание: Поверните стекло зеркала до конца внутрь.
1. Установите отвертку в зазор между краем корпуса зеркала и его стеклом и отсоедините металлический фиксатор.
2. Снимите модуль лампы.
3. Извлеките лампу.
(плюс есть картинки)
Руководства пользователя есть здесь на сайте в "Мануалы".
Зеркальный элемент снимать не надо.
Если кого интересуют другие панели могу сфотать и выложить
(ну там как устроины, на что и как крепятся)
Как снять облицовку по бокам задней двери у хетча? Надо пробросить провод от заднего стекла к габаритам.
Хочу приклеить на внутреннюю сторону заднего стекла в вехней ее части клубную светящуюся наклейку. А запитать ее собираюсь от габаритов (которые имеются у хетча в задней двери)..
фильтр вставка,
болт ведь там наверняка длинный, который держит крышку стакана, а над ним корпус воздушного фильтра
вообщем перед заменой решил уточнить нюансы если кто знает
машина не на гарантии, да и вообещем простые вещи хочется сделать самому.
Там не болт, там прилив на пластмассовой крышке под ключ "на 36". Воздушный фильтр (его корпус) не мешает.
Советую сразу запастись такой голокой, карданчиком и удлинителем.
В остальном - всё как обычно, за исключением одноразовой алюминиевой прокладки под сливную пробку, Фвнутренний=18мм.
