Долго мучаюсь. Открутили ленты держатели и т.п. Как снять пластиковую заливную трубку? Ни как не получаеться. Она там на уплотнительной резинке или на резьбе? Хелп!!!
Да, нужно повернуть заливной патрубок, токма забыл в какую сторону.
Соединение не резьбовое.
Изменено пользователем Жиша
+1
Олег.Приветствую.
Главное при установке (я менял себе уплотнительное кольцо,между заливной горловиной и баком,пред.хоз.налетел на что то,да так,что порвал аллюминевую защиту б/бака.со смещением бака, уплотнение деформировалось,при заправке больше половины -образовывалась течь) ровно без перекосов состыковать бак-уплотнение-горловина,у меня получилось только со 2-го раза,с 2-мя помощниками
всем спасибо. Снял, почистил. Там надо снять защиту, отогнуть прижимные пластины. Снять глушак. А главное чтоб вытащить горловину надо сначало снять трубку воздуховода, она там на хомутах крепится! И просто вытащить её!
Изменено пользователем djtm
Подскажите, пожалуйста.
Топливные шланги в дизельном мондео 93г. пластиковые или металлические? Хочу снять бак и почистить, но боюсь повредить шланги.
Какие могут быть непредвиденные ситуации при снятии.
И ещё. Есть ли в баке на подающем топливном шланге какая-нибудь сеточка (или фильтр).
Спасибо.
заливная трубка пластиковая. Сначала отсоедени трубки от насоса. Залезь под мащину отсоедени крепежи бака, вытащи выхлопную трубу.Потом сними рубки воздухаотвода, они хомутами прикручены, ты увидишь их, они над подвеской расположенны. Я на снятие бака потратил 1 час, + 3часа его полоскал в саляре )))
  • 4 года спустя...
Такой вопрос. Смотрел перед переваркой днище, нашел полусгнивший хомут на баке (второй нормальный). В продаже пока не нашел. Или тыкнике  кто меня в номерок  аналога.
Или может заколхозить из подручных средств?
оТ ТАЗА не нашел, в магазинах смотрел, короткие все. Надо 32мм в ширину, в длину примерно 980мм правая и 930 левая. Один конец под болт, другой стреловидный под зацеп в прорези. Есть еще у кого идеи от чего подойдет? Или вдруг ссылочку на аналог все-таки кто-нить знает?
  • 1 год спустя...
При заправке капает бензин, стекает по брызговику, думаю что течет горловина, сегодня попробуем посмотреть, она вообще ремонтопригодная? Варится, паяется? Новую дорого слишком брать
http://mondeoclub.ru/forum/topic/99199/?page=2
недавно на наших дорогах чиркнул баком, потекло это соединение, вот думаю может просто сверху герметиком обмазать? давления там нет, а помочь должно  :unsure:
при условии что клапан работает, а вот если не совсем, то там редко бывает атмосфера.....причем давка может быть и в плюс и в минус
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день! "Надо 32мм в ширину, в длину примерно 980мм правая и 930 левая. Один конец под болт, другой стреловидный под зацеп в прорези" - вот, тут вычитал., а кто-нибудь может схематически нарисовать отверстие (диаметр и расстояние от края +-) и "Стреловидный зацеп"? Буду признателен, а я пока на работе пару дней без машины, как раз вырублю (из 2 или 1,5).
  • 3 месяца спустя...
Так и не понял как отсоединить горловину от бака там пластмассовое соединение какое то боюсь сломать.Кто отсоединял подробнее опишите процедуру лучше с фото бы...
http://www.fordbook.ru/mondeo/1/engine/fuel/fuel-tank пункт №16
Т.е бак нельзя с нять так,что бы горловину оставить?
Саму пластмассовою горловину просто вытащить или как там как защёлка что ли соединяет ее с баком.
там какое-то странное соединение. трубку не трогали, бак снимали, если честно не очень помню, помню что там кольцо с защелкой белого цвета
