Доброе время суток! Сегодня с утра завёл машину - прогрел, но она отказалась ехать. передача включается, а сцепления с двигателем нету. Приятель подсказал, что полетел выжимной подшипник. Заглянул под капот там на коробке резинка стоит, я её убрал и там вот такая ситуация(см.фото)(уже открутили трубки и слили жидкость)
Вопрос: так ли называется эта деталь и что могла повлечь за собой эта поломка(другие части коробки могли выйти из строя)
Спасибо за ранее!
Santa056.
Это узел прокачки выжимного гидроподшипника.
Не включние сцепы может быть связано с главным цилиндром сцуепы, что стоит за педалью сцепы на педальном узле в салоне.
Тестируется заменой.
Похоже на чистый глюк сцепления. МКПП ИМНО не при делах.
Изменено пользователем Жиша
Здаров земляк))Мало тут из Орена кто есть,да и монь очень мало в городе таких.
Фото очень низкого качества.Судя по лючку это выжимной и корзину видать.Только толку от того что слил жидкость..это надо коробку от двигателя отсоединять чтобы выжимной снять.
А для чего такие танцы с бубном. нужно последовательно разобраться.
ЗаМетИл, что в твоих топах прослеживаются категорические рекомендации. ИМНО нужно быть поосторожней, чтобы не направить коллегу по ложногму пути реМонта, набирайся опыта, пожалуйста.
Привет. машина уже в сервизе. будут снимать движку и коробку. просто заказал запчасти из германии(напрямую). вот и решил узнать не повлекла ли эта поломка за собой ещё что-нибудь, да фото плохого качества но на нём видно что одну часть вырвало из другой. Вот фото целого
P.S.я думал что уж никого с орена. не встречу!
post-30654-1265564483,1211_thumb.txt
Двигатель всё равно придётся снимать хочу заменить все сальники. машина куплена недавно.
Ну почему категорично.Просто подумал что коль человек открутил трубки и слил жидкость ,то наверное хотел снять выжимной.
Вот и пишу что это не так просто сделать :rolleyes:
Went
Коллега задал волпрос
Ему и ответить нужно что моГёт быть.
Santa056.
Спасибо за совет, но гложет одно сомнение на счёт цилиндра сцепы.НА фото видно что одна чать отходит от другой!(это же ни есть хорошо).
Santa056
Глоюк выжимного подшипника в основном связан с его разгерметизацией(течь тормОзухи).
Это обнаруживается из технологической щели между двигателем и коробкой в их нижней части.
Santa056
Во теперь понятно! Спасибо! если произошла разгерметизация, это могло повлечь поломку ещё чего нибудь что глубже стоит. Просто мне надо человеку сказать какие запчасти привести, в сервизе не хотят разбирать так как поток машин большой и моя будет токо место занимать на подъёмника(вот и гадаю что ещё надо) так как тут цена выжимного под казак 6000т.р а там он обойдётся в 20-25евро(правда б/у).
Заранее спасибо.
(правда б/у).
Такие вещи б/У не ставят! Если решил менять сцепу то меняются все компоненты: корзина +выжимной,заоодно задний сальник коленвала можно поменять,раз пишешь ,что собрался все сальники в двигатале заменить.Съём КПП на твоей машины не часовое занятие ,да не из дешовых работ.Сэкономив на одном-попадаешь втройне,пройдись поиском -найди тему от BARMALEY по замене сцепы,и почитай .скупой платит.....
Изменено пользователем sbx2007
Если будешь менять диск сцепления, то толщина диска с накладками для гидравлического сцепления 7,9 мм МАХ, для тросового - 8,4 мм. Толще нельзя ставить.
Ещё про выжимной..Заказал Luk 510 0001 10.Выжимной отличается от оригинала штуцером.Он такой же как и на приёмной трубке,так что в комплекте к выжимному должен по видимуму идти переходник (мама-папа) при получении не обратил внимания,у меня такого не оказалось.Так что вот теперь придётся колхозить.Единственный выход припаивать штуцер от старого выжимного на приёмную трубку.Пока других мыслей нет))Может кто сталкивался с такой проблемой?
Вообще ,выжимной советовал бы ставить только оригинал-корзина какая нравится
Хлопцы ХАЙ, а как на счёт VALEO, как оно себя ведёт и ставил ли кто-нить на свою машинку, а то замена не за горами, вот и думаю чё ставить? И что значит восстановленное как пишит экзист?
Восстановленное..ну это берут основу сцепы,выбрасывают всё изношенное и ставят новое.Хотя я смотрел на сцепу и не мог понять что они в ней могли оставить :lol1:
К примеру..американцы не выпускают новые танки.Они их восстанавливают.
Изменено пользователем Went
Не поймите меня превратно (опять Жиша скажет что я утверждаю))))но всё зависит от производителя.В некоторых случаях восстановленное будет лучше чем новое :cool:
потому как сам держал в руках восстановленную деталь (на взгляд не заметил что её восстанавливали) и если бы производитель не предупредил об этом,то так бы и не догадался.
Есть такое понятие"старение металла" слышал про такое!?
имхо-новое
Например на Мондео 97 года подошёл по соединению только выжимной подшипник SACH (сделан в Чехии), но он,враг, ещё дороже, чем luk
Паять трубки можно, но ненадёжно - вибрация ....
Павел, привет!
Сцепы и не только они, идущие как детали-запчасти, восстановленные. Но это тебя не должно настораживать. Все параметры соответствуют новым деталям.
