SOS! Нужна помощь!
Ошибки могу Forscanом почитать. Скорее всего, привода где-то заклинило :(
как он вообще нужен, или баловство?
Читает кучу параметров, в том числе на медленной шине (ошибки по блокам и тп). Более ничего не умеет. У меня на телефоне + адаптер беспроводной, в качестве мобильной читалки, не более. Но и цена вопроса смешная. Адаптер давно у меня, а сам форскан под андроид пару рублей стоил мне.
Климат читать нужен правильный адаптер с правильным шлангом, с переключателем
я думаю если шланг позволил залить патченую прошивку конверса, плюс повключал кое что из функций типа КК - то его хватит.
это же аналог сбрасывания аккума, но только на климу? стыдно сказать, но я даже пока не изучил место расположения предохранителей
по сути - да, только без сброса прочих блоков. в частности магнитолы, на которую иногда надо искать потом код.
Добрался до ПК. Как предположил @saler13 дело в контакте. Похоже в один "прекрасный" момент я жестко достал, или дернул белый штекер и повредил контакт на плате. Сейчас разобрал, подергал штекер (не доставал) - клима при этом выключалась/включалась, смог переключит поток воздуха на ноги, затем на лобовое и после этого долго мучался и направил на ноги/лицо. Собрал все - не работает, стукнул по климе - заработало. Теперь ищу электрика, который сможет пропаять плату
Может оказаться дешевле купить плату климата на разборке. По электрике попробуй omega поспрашать с onliner
сервис по ремонту телефонов-ноутов. там обычно мастера паяльников сидят, вполне занедорого смогут прогреть плату.
хотя вариант с бэушкой вполне стоит рассмотреть, возможно с какой англичанки будет стоить весьма недорого.
Ребята может кто поможет или подскажет, надо привезти один препарат из России для ребенка. У нас в аптекак такого не продают. Буду благодарен за любую инфу. Надо как можно быстрее. За подробностями в личку.
у нас машина часто ездит в Питергоф, если с кем договоришься что бы передали водителю, то до Минска довезет
друг чинит буки, завтра повезу показывать его коллеге с пояльной станцией
Все сделали. Пропайка контактов разъемов на плате помогла, теперь все работает как и прежде.
Ну и славно :) Теперь можешь остальные ошибки глянуть, насколько критично.
Надо заново почитать, потому что думаю все было из-за блока. Он жил своей жизнью, выключался и включался сам и прочие причуды выдавал
Хлопци, кто может помочь с ремнем ГРМ. Требуется провести мастер-класс по его замене. Время разбираться много нет, нужно машину привести в рабочий вид. С меня пиво или эквивалент в еврозайцах. Или медом могу откосить ;)
Подсказать народ может нюансы, конечно... НО тут пахнет выполнить работу за спасибо!))
не уверен , что это соответствует ветке...
А в чем проблема? Там ничего сложного, сам не раз менял, в Могилеве мог бы подсказать. Там насколько помню стоит 2 ремня один грм, второй на насос. На 2-й моньке так было, выставляем по меткам и меняем, самое противное это открутить болт вмт и потом поставить его на место.
Проблема в следующем. Потерялась фтулка с тросика которая одевается на шток коробки. Может у кого валяется не нужный тросик. Или может эту фтулку можно отдельно от тросика купить.
Всем добрейшего времени суток!  :D
Подскажите свежеиспеченному обладателю мондео 3 (2.0 TDCI HPCR 2006 130л.с.(или 125 - информация разнится)): где в Минске грамотно помогут разобраться с сажевым фильтром (удалить/вырезать/другие варианты)? Расход повышен, прожиг включается каждые 700-800 км   :unsure:
Заранее благодарен за любую помощь!
p.s.: закинул сюда, т.к. очкую турбу развалить.... т.е. sos какой-то получается :help:
и что тебе в этом пробеге не устраивает? Я понимаю, если бы ты бил тревогу, если бы он каждые 100 км пытался регенерироваться, а так....прекрасные цифры
не столько цифры пробега меня беспокоят, сколько цифры расхода: город/трасса 50/50 - 8,3 (((
а вообще это действительно часто
@skylanist, расход нормальный, пробег до прожига - тоже. Машина не новая. И это не фв поло с 1.4 для 5 литров расхода, ибо даже на нем по городу будет больше 6.
это нормальный пробег между регенерациями...Больше 500 км - это хорошо, менее 500 - хуже.... У тебя вообще супер...К тому же для зимней эксплуатации с множеством потребителей у тебя нормальный расход
