SOS! Нужна помощь!
приглашаю кого нить помыть свою моню в воскресение 5-го вечером после 18 часов ))
место мойки, гараж, в районе тракторного завода
lightning, к сожалению отвалился ((
SOS! По дюратекам есть у кого знакомые мастера ?
Чето стремаюсь , после замены помпы пена в бачке появилась....
Изменено пользователем sania0711
Пена какая? В масле чисто? Причина замены помпы - перегрев?
Ехал на работу. Километров 5 проехал , глянул на стрелку , а она уже перевалила свою обычную отметку(до красной не дошла). Машину кинул на стоянке, дальше на метро. Вечером опять завел, печка не греет-значит помпа. Причем старая помпа была вполне себе норм. Даже сразу и не понял, что с ней. Крыльчатка сползла по валу ближе к подшипнику. Заменил и ОК. Сейчас езжу мониторю температуру и смотрю за уровнем ОЖ. Температура по трассе 100. В городе до 105 доходит. Заметил появление пены в расш бачке. Она появляется из маленького шланга.
Масла там  не видно. Просто густая пена. Боюсь не пробило ли прокладку.
Сломали замок водительской двери, срочно нужна серцевина с ключём, может у кого есть?
Клубни, может кто-нибудь сможет выручить небольшим кол-м масла в ПШ? Осталось в банке 250г., не хочется для замены покупать лишний литр когда не хватает совсем чуть-чуть до 6,3л.
@/loxmatblй, есть запечатанный литр. Брал себе 8 литров про запас на замену, уложился почти ровно в 7, с полстакана вылилось где то при проливе.
@hd2, хочется выразить благодарность за масло.
И поднять вопрос: кто может помочь с диагностикой проблемы, уверен компьютер многое скажет, а может и какую-нибудь адаптацию можно сделать? Обязуюсь в ближайшее время прикупить шнурок )
Сам подозреваю, что привода. Только рановато как-то. На VAG можно было делать принудительную адаптацию (подавалось большее напряжение похоже) для разработки всего этого добра. Нежели придется разбирать торпедо?
Никогда не занимался лечением по интернету :) Будут ошибки - можно будет что-то думать. А так чего гадать-то?
@/loxmatblй, аналогично - шланг есть, форсканом потыкать можно. хотя бы ради ошибок.
хотя предварительно я бы посоветовал попробовать тупо предохранителем "сбросить" блок климата, возможно проблема решится.
Климат читать нужен правильный адаптер с правильным шлангом, с переключателем :)
коллега по работе предложил для начала попробовать самый простой вариант - сбросить аккум. После встречи с @saler13 попробую провести процедуру
это же аналог сбрасывания аккума, но только на климу? стыдно сказать, но я даже пока не изучил место расположения предохранителей
Да, тоже самое по сути.
