Крышка бачка с тормозной жидкостью
Подскажите новичку
Не могу открутить крышку бачка с тормозухой. Может есть какой секрет?
Как например крышка для заливки масла: она на горячую не открывается, надо остужать
Подскажите новичку
Я когда то сделал так: взял не скользкую верёвку ,привязал к ней кусок палки,плотно обматал крышку ,палка послужила мне рычагом для ухвата кисти-мне помогло-таким способом пользуюсь и по сей день если оно требуется
Было так, скрутил зажим с шландчика обратки, сам шланг как приварился, начал его ответркой поддевать и слышу воздух зашел (или вышел не понял), крышка после этого открылась
Подскажите новичку
Нечего подобного, все крышки откручиваются в любой момент. Разве что на расширительном охлаждайки при горячем двигателе открывал по тихоньку, нормализовалось давление и все в порядке. И масленая открывается при любых условиях, только на работающем двигле будет брызгать маслом. Крышка тормозухи открывается без проблем. Если шипит то надо либо чистить клапан либо менять на новую, не так дорого стоит. Там снизу резиновая гофра, с одной стороны сообщается с атмосферой и при уменьшении кол-ва жидкости просто с обратной стороны наполняется воздухом увеличиваясь в объеме. При этом сообщения жидкости с атмосферой не происходит. Если образовался вакуум из за забитого клапана, попробуй немного край отжать отверткой, так консервы открывают отжимают до хлопка. Вообще откручивается без проблем.
Matrixxx
Вот Сергею ( sbx2007) +1. Испытаный метод. Мои 5 копеек.Одна ксть руки давит на рычаг, а другая придерживает сам бачок.
Рычаг - это веСч.
Можешь обмотать крышку наждачкой зерном к крышке.Тоже неподдающиеся поддаются.
Мои 5 копеек
Олег. Привет.
Отрицать не буду :D -но где то вычитал такой метод-только ох как давно ,что и не вспомню где-но он работает и это главное :wink:. Грамотные приблуды имеют право на жизнь
Сергей, привет!
Это был я, однако, автором и именно про крышу бачка с тормозухой. Давно за мной "следишь".
А то :D Как же можно упускать грамотные и ценные советы!?)). Хороший совет дорогого стоит
sonik35 Почему про масляную говорю - мне когда на сервисе масло меняли, так мастер крышку воздухом обдувал, пока не остынет. Он и сказал, что на горячую не откроется
Открывается. Нужно просто потянуть крышку вверх с усилием и откручивать. Эту фичу многие не знают, она на форуме ожила в прошлом году.
"""""И масленая открывается при любых условиях, только на работающем двигле будет брызгать маслом."""""
У меня не брызгает, я пробовал при покупке авто. А у кого как? Может только у меня не брызгает?! ( А вдруг надо, чтобы брызгала????? :lol1: )
Это один из приёмов косвенной проверки состояния ЦПГ.
Из заливной горловины побрызгивает при открытой крышке.
Открываю в любом состоянии, по этому и пишу что открывается. Там нет ограничений по температуре, причем у меня с одинаковым усилием почти что на горячую что на холодную.
Не всегда, просто читал, в одном посте старом человек забыл после долива закрыть, потерял крышку и поехал так, по п риезду все подкапотное пространство было забрызгано.
