SKN Опубликовано 6 февраля, 2018 Опубликовано 6 февраля, 2018 Спсб, а то напрягся, соляр стараюсь заправлять только Лук или Шел, ГПН от меня далеко, не удобно.
Сергей 45 Опубликовано 6 февраля, 2018 Опубликовано 6 февраля, 2018 -15,заводится и пару секунд движок подколбашивает (типа троит), потом работает нормально. Одна или две свечи накала сдохли.
strannikk Опубликовано 6 февраля, 2018 Опубликовано 6 февраля, 2018 Одна или две свечи накала сдохли. одна, на двух при -15 вариантов запуска мало
Дашин Папа Опубликовано 6 февраля, 2018 Опубликовано 6 февраля, 2018 А эта... Как проверить исправность свечей?
strannikk Опубликовано 6 февраля, 2018 Опубликовано 6 февраля, 2018 прозвонить хорошим омметром сопротивление 1,3-1,5 ом
SKN Опубликовано 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 одна, на двух при -15 вариантов запуска малоПонятно, надо ехать к официалам, у меня тут найти нормальных мастеров сложно.
Дашин Папа Опубликовано 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 прозвонить хорошим омметром сопротивление 1,3-1,5 ом Я так понимаю сначала их надо снять?
Spawn Опубликовано 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 Под капотом со стороны грм сверху мотора фишка на 4 провода. Измерять там. Каждый контакт и на массу в любом месте.
Legero Опубликовано 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 (изменено) Опередил..) Я мерял на фишке, предварительно рассоединенной, мультиметром. Было на всех примерно то, как Вова написал - 1.3---1.5 ом. Но этот метод может вносить погрешность, приборы бывают всяко-китайские. И кстати, на 2.2 моторе разъем может и в другом месте ноходится, речь шла о 2.0 Изменено 7 февраля, 2018 пользователем Legero
SKN Опубликовано 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 У официалов свечей нет, под заказ 7 дн. Номер оригинала дайте кто пжлста.
saha15 Опубликовано 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 FORD 1 473 356 1 313 809 Citroen/Peugeot 5960.F4 Beru GN054 NGK 7 957 Bosch 0 250 202 048 Denso DG-181
Сергей 45 Опубликовано 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 Как проверить исправность свечей? Если на холодню(-10-15С) троит, то одна свеча сдохла. Если двоит, то две, и т.д. ))) Я так понимаю сначала их надо снять? Не надо. У нас свечи, со стороны радиатора. Наверное можно прямо к ним подлезть. Но если заводится при минусе нормально, то можно и не лезть. )
Niker1 Опубликовано 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 У нас свечи со стороны моторного щита.
saha15 Опубликовано 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 @Niker1, на 2.2 со стороны радиатора, на 2.0 со стороны моторного щита.
inkognito Опубликовано 9 февраля, 2018 Опубликовано 9 февраля, 2018 Я так понимаю сначала их надо снять? Я проверял обычной лампочкой по принципу прозвона, у меня было две перегоревшие, но т.к. у нас к ним подход тяжелый решил заменить все! Сняв свечи решил поэкспериментировать и подсоединял прямо к АКБ через амперметр который показывал 20 ампер при подключении и быстро снижался амперметраж где-то до 5 ампер, таким образом если не хочется менять все свечи, можно проверить так и Я думаю, что так будет точнее чем омметром!
kriv Опубликовано 9 февраля, 2018 Опубликовано 9 февраля, 2018 У официалов свечей нет, под заказ 7 дн. Номер оригинала дайте кто пжлста. я вообще не вижу смысла лезть в свечи, если машина заводится в морозы... Не дай бог еще корявые руки обломят при выкручивании, машину на несколько дней потеряете!
SKN Опубликовано 9 февраля, 2018 Опубликовано 9 февраля, 2018 я вообще не вижу смысла лезть в свечи, если машина заводится в морозы... Не дай бог еще корявые руки обломят при выкручивании, машину на несколько дней потеряете!Да есть такое дело, просто переживаю в более сильные морозы не заведусь.Ту т вот убедили, что свечи лучше все сразу заменить.
kriv Опубликовано 9 февраля, 2018 Опубликовано 9 февраля, 2018 Да есть такое дело, просто переживаю в более сильные морозы не заведусь.Ту т вот убедили, что свечи лучше все сразу заменить. Не заведешься, поменяешь. лично у меня такой принцип. а если менять, так все сразу!
inkognito Опубликовано 12 февраля, 2018 Опубликовано 12 февраля, 2018 Да есть такое дело, просто переживаю в более сильные морозы не заведусь.Ту т вот убедили, что свечи лучше все сразу заменить. Прозвони моим способом через штекер и всё!
chicho Опубликовано 19 февраля, 2018 Опубликовано 19 февраля, 2018 А у меня сильно трясет, если вебасту не включать. Тоже свечи проверять?
Сергей 45 Опубликовано 19 февраля, 2018 Опубликовано 19 февраля, 2018 А у меня сильно трясет, если вебасту не включать. Как то бы поконкретнее. По кочкам? ;-)
chicho Опубликовано 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 @Сергей 45, Если заводить в минус 7- минус 10, уже дрыгатель трясет, если перед этим не было прогрева вебастой. Ну понял же Причем трясет хорош так, и местами иногда почти глохнет. Вот блин только на ТО же был... "Проверка по 60-ти пунктам, бла-бла", а свечи не проверены, даже отметок про них нет. И в гарантии отказали. Все, я обиделся
Дашин Папа Опубликовано 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 У меня без Вебасты тряханет пару раз в первые момент и всё...
