 Один фиг, мне кажется, данная конструкция недостаточна для предпускового разогрева топлива. В морозы тёплая солярка остывает по пути от фильтра до форсунки - холодная магистраль, тнвд, рампа, форсунка. Вот греть топливную рампу - вот это да, эффект.
мне вообще не понятно зачем там этот подогрев, что он успевает прогреть
у меня на куге фильтр под капотом, будет прохладнее ради интереса посмотрю когда и сколько на нем напряжение
ты немного ошибаешься вот в чем - все что после тнвд, рампу и сам насос греть совершенно не надо - от первого же сжатия солярка разогревается на несколько градусов, в обратку сразу идет теплая, можно посмотреть сканером ее температуру, датчик стоит на стыке обратки от насоса и форсунок
парафины в рампе при пуске, даже если они там и осели за время стоянки легко проталкиваются через форсунки огромным давлением топлива
кстати эти парафины отлично сгорают, даже лучше чистой солярки
Если прихватило фильтр, то рампу греть уже смысла нет.
Это всё понятно. Я к тому, что парафины из бака в подогреве не оттаят по пути до фильтра. Только через несколько минут работы мотора обраткой отогреет. А на эти минуты не хватит количества топлива из магистрали. В общем вердикт мой таков, что на хорошей солярке подогрев не нужен особо (разве что загустевшую разжижит немного для более лёгкой фильтруемости), а на херовой не спасёт вовсе.
На крайняк, нужен мощный подогрев, который справится с объёмом поступающего из бака топлива... но это что-то вроде свечи накала...
по своему опыту вот что скажу
одно время имел возможность запасать солярку в канистры с очень хорошей заправки, топливо было реально зимнее, хранилось в чистой пластиковой таре
так вот - зимой в минус всегда !! на дне канистры наблюдались один-два-три белых комочка, небольшие правда, размером с фильтр сигареты, но всегда
Ну так зимнее не арктическое. Конечно будут парафины. Это ж результат экономии присадок на 1 копейку с литра топлива. Комкуется минимум, значит нормально. Сэкономили - значит результат положительный.
Сейчас у нас вся страна подсела на экономию. Жёстко так подсела.
на своей заправке "Лукойл" постоянно спрашиваю перед заправкой, говорят до -46.
Максимальные морозы в которые заводил -34, а при движении доходило до -38. ничего не замерзает!
В движении и не замерзнет. Я в такие морозы и газпром заливал и сибнефть и башнефть. Всё работает без антигелей. Но вот в -45 я бы посмотрел на их топливо.
я тоже так думал пока не встрял когда на трассе пришлось залится солярой -15 (о чем висела большая заметная бумажка на колонке) в -25.
Хорошо что залил ее 15 литров. Буквально через 20 минут ее стало прямо вот сильно прихватывать. Попросился погреть машинку в придорожном сервисе....еще 15 минут доехал более менее до заправки с нормальной солярой
Ну разговор-то о топливе зимнем, когда на улице теплее, чем порог фильтруемости топлива. А у Вас наоборот, порог ниже, чем мороз. В таком случае замерзание топлива очевидно. От такого можно оградиться, залив в бак антигель в нужной пропорции (на банке антигеля пишут).
Господа, вопрос есть по электрическому подогреву воздуха в салоне - он там куда и как ставится и к чему подключается? Я просто хочу понять - можно ли такую приблуду в другу машину воткнуть? А то хочу маме в Гетц такое поставить - очень она у меня теплолюбивая.
Это под наши форды точно заточено. Про другие марки не в курсе. Ставится в воздуховод рядом с салонным фильтром. После него вроде.
Фильтр ставится с водительской стороны, подогреватель со стороны пассажира. На драйве есть отчеты полные по установке и подключению.
Спасибо, на драйве нашел. Но пока не пойму - как в Гетц вколхозить.
Изменено пользователем BelissimoSPb
а никак
и не факт что генератор того Гетса потянет этот девайс, там потребление киловатт, гену спалишь ну и успокоишься..... :D
Беда-печаль(((( Тоже об этом подумал, но почему-то думал, что гена будет страдать, а аккум недозаряжаться.
Надо ещё нашего гену ставить:D
А что, бензинка холодная?
Может просто надо разобраться почему в гётце холодно?!
И ещё можно утеплить шумкой! Сделаешь два полезных дела ;)
Есть такие машины, у которых с теплом в салоне беда по конструкции.
У мамы сузуки игнис 2006г. Зимой ставишь обдув стекла - ноги мёрзнут. Обдув ног - стекло инеем покрывается. Ставишь в обе стороны - инеем покрывается стекло и ноги... мотор 1.3 бенз.
а смысл в вебасте если в мондео фильтр у бака и при -30 парафином забивается?
подскажите что есть для предпускового прогрева фильтра и магистралей?
я поставил подогрев фильтра катаюсь третий год , проблем нет
А что, бензинка холодная? Может просто надо разобраться почему в гётце холодно?!
Да, холодная -1,4 объем и живет мама в маленьком городке - от дома до работы ехать 5 минут максимум. И все расстояния в этом городе такие - из любого конца в любой конец этого города 120 рублей на такси. Так что машина тупо прогреться не успевает, чтоб из печки тепло пошло. Хотя сам городок очень милый - я даже на видео его запечатлел ))
[media=600]
[/media] Изменено пользователем BelissimoSPb
Так рассказывай и показывай, что да как? ;)
Всем интересно:)
Всем интересно:)
все элементарно, где тут писал даже, купил пленку 12 вольт , типа которая используется для подогрева полов, инфракрасная что-ли она называется , обернул ей фильтр, утеплил подключил к старому Аккумулятору в багажнике и как на улице холод или ты не уверен в топливе на ночь оставляешь, греет до 60 градусов, раз на летней солярке до января ездил
Там-же особо не обернёшь!
утеплителем обернёшь а вот по верх утеплителя ещё от пэт бутылки нижнюю часть что бы от влаги это надо постараться и на хомуты
