Нужен совет:машина дергается, высокая компрессия...
Приветствую, форумчане!
Проблема с "дергатней" была устранена путем замены расходомера воздуха (датчика расхода массы всасываемого воздуха)
Теперь машинка едет резво, уверенно набирает скорость и обороты на всех передачах!
Датчик был куплен на разборке Ford, б.у за 2500р(расходомер в сборе) по другому не продавали((
Для себя отметил положительные и отрицательные моменты покупки б/у з/п.:
из минусов отсутствие какой либо гарантии на зап/части б/у и полная неизвестность... сколько же он проходит)))
из плюсов - возможность оставив залог, поставить датчик и "прокатать" его(это на тот случай, когда не уверен в том какой из датчиков грешит.
Спасибо всем кто откликнулся :rolleyes:
Удачной дороги!!!
Подскажите кто знает чем чревата высокая компрессия,например 15.5?масло ест 150-180г на тыс.
Всем привет!
У меня схожая проблема , только машина дергается при движении на 1-й передаче на холостых. Во всех других режимах все в норме.Компрессия : 14 , 14,2 , 15,4 , 15 . Оцените, это как,норма или нет ?
Всем привет!
Я думаю компрессия тут не причем.Тут виновата одна из СУД.При такой компрессии у меня при движении близким к холостым такого нема.
Завышена. Норма 12-13.
Могу предположить, что аппетит твоего Мони к маслу повышен. Да и год его рождения тоже за себя говорит.
У меня схожая проблема , только машина дергается при движении на 1-й передаче на холостом ходу
Нужно самому снять коды ошибок: Материлы для ремонта\Коды диагностики (слева вверху в столбце).А по ним искать источник этих глюков.
Спасибо Олег. Аппетит к маслу будет ясен когда поменяю прокладку клап. крышки(поменяли мне ремень ГРМ ,поставили старую прокладку )сейчас сифонит .Сегодня поставил новый клапан вентиляции картера.Уходило масла где-то 100 гр на тысячю км.
Коды снимал - ошибки : 172 Кислородный датчик - слишком бедная смесь(поменял лямбду ,обнулил,расход как был 15л на 100 так и есть), 452 Датчик скорости автомобиля,а с этой не знаю что делать ,может при диагностике что не так делал.
EGR , систему подмешивания воздуха вырезал больше подсосов не нашел.На очереди капельница (жижа уже имеется),замена прокладки клап. крышки ,обнуление и опять замер компрессии.
Изменено пользователем Daniill
Пожалуйста.
Сними теплозащитный экран над выпускным коллектором и обследуй его поверхность на предмет трещин (зигзагобразные чёрные чёрточки)
Трещины тоже дают ошибку по ЛЗ.
Да и зима пока, и исправные папелецы зимой переедают зебин не хило в больших мегаполисах. Можно протестить термостат, систему зажигания, форсунки.
Остаётся надеется, что раскоксует колечи, но Моня пожилой, однако.
привет всем! сегодня замерил компрессию как описано здесь. во всех цилиндрах-14,1-14,2.(но не отключал бензонасос).потом замерил не выкручивая все свечи. выкручивал по очереди. крутил стартер при замере довольно долго. давление-12. масло авто почти не ест. ну может чутка.свечи при выкручивании снизу в масле. проклаку крышки менял. в колодцах масла нет(колпаки менять пора).какие мнения на этот счет?( компрессометр называется измерит) может он врать так? или не так мерял или дело все хуже?
